алгоритм работы вентилятора радиатора
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
Есть пару вопросов про алгоритм работы вентилятора радиатора. (WK2 2011 года выпуска, 3,6 бенз.)
  1. При какой температуре ОЖ включается малая скорость (через резистор)?
  2. При какой температуре ОЖ включается втора скорость?
  3. При работе кондиционера включается малая скорость или вторая?
На днях на холостых оборотах температура ОЖ поднялась до 107-108 С. (на улице -29 С) Вентилятор радиатора молчал.
В движение, температура двигателя поддерживалась в стандартных диапазонах 92-95°C
Беглый осмотр ничего не выявил. Вентилятор от руки вращался свободно, предохранитель целый.
Подкинув +12 вольт напрямую к вентилятору убедился, что он рабочий.
Как показало дальнейшее вскрытие разъёма - первая скорость  реализована за счет нагрузочного резистора через  с термопредохранителем 192kr1. Вот второй элемент и вышел из строя. Пока просто зашунтировал. А вот резистор  проверить забыл.
 Теперь на холостых температура держится в пределах 92-99°C. Это норма или 99°C все таки многовато? На улице -20°С.
192kr1 чем можно заменить?  ZH103-185, 185°C, 15 А?
6 Limited 2011
92-99 это норма, первая скорость включается в 99 и отключается в 95 гр. ох. Жидкости.
В моем случае сгорело реле включения первой скорости, после его замены (продается только совместно с диффузором) проблема ушла
Спасибо. с первой скоростью все в порядке, а вторая при какой температуре включается?
Автомобиль: Другой
никто не знает :)
должно первой хватать, вторая ступень для тяжёлых условий
А если, скажем, у меня включается вентилятор на 107 и выключается на 102 то это только вторая скорость работает, или мотор другой?
п.4.9 Правил
Автомобиль: Другой
Саш, у пропеллеров две стратегии работы. надо смотреть каждый случай отдельно.
Думаю, что первая, так как почти не слышно работы вентилятора.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 ecodiesel
Заметил что температура прогретого двигателя всегда находится в диапазоне 101-104 градуса. Максимум поднималась до 107. Уровень ОЖ ровно между отметками мин и макс. Для дизеля это рабочая температура, или срочно выносить мозг дилеру? Пробег 2000 км. Пенсионерская обкаточная езда.
Автомобиль: WK2
Приветствую!
WK2 2012 года, 3.0TD - кто подскажет "партнамбер" разъема вентилятора?
фото коннектора сделайте
желательно с различимыми цветами проводов...
Автомобиль: WK2
@up6,
Сегодня разобрал и вытащили вентилятор. После прозвона проводов: + до и после штекера, - тоже, а вот провод управления только до. Сделали перемычку и все закрутилось как надо.
ОД на фиг!
WK2 2014 3.0 CRD рестайл вентилятор медленно  вращается  только когда включен климат. При выкл. климата вращение (включение) вентилятора не происходит. По индикатору температуры масла на панели приборов цифры были 110 С, это на скорости больше 160 км\час, в городком цикле 99-101 С. ОД по этому поводу сказал, что всё проверили вентилятор исправен. :mad:
Автомобиль: Сломался
Здравствуй "ресурс" 100т.миль, замена ДВС вместе с антифризом и АКПП с её маслом. За что 4ляма просить :blink:
Это не всё, что сказали. Говорят, "жди перегрева (выскочит ошибка), тогда подумаем"  :D
...Как показало дальнейшее вскрытие разъёма - первая скорость  реализована за счет нагрузочного резистора через  с термопредохранителем 192kr1. Вот второй элемент и вышел из строя. Пока просто зашунтировал. А вот резистор  проверить забыл.
Петрович!!! Колись как дОлжно быть! Это что саботаж с твоей стороны? Я четыре года езжу на одной скорости вентилятора 102-110-102. Работы тебе мало???
Изменено пользователем IspaneЦ
@Сергей_Т,
А почему должен быть перегрев?
После того, как тёплым весенним днём заехал помыть машину и не смог запустить двигатель, разрядился аккумулятор за время мойки (всего лишь подвигали сиденья, открывали багажник) не удивлюсь если будет. Да, аккумулятор поменяли по гарантии машине было пол года.
А по теме, после посещения ОД  стал более внимательно наблюдать температуру и как уже писал при вык. климате вращения вентилятора не происходит, стрелочный указатель температуры не стоит на месте, а перемещается в пределах от середины шкалы до почти предпоследнего деления перед красной зоной, дальше становилось страшно вкл. климат и стрелка медленно опускалась ближе к середине шкалы.
По моему не профессиональному мнению  температура должна быть в каких то более постоянных пределах и поддерживаться различными режимами принудительного охлаждения.
Блин, какое же всё фуфлыжное современное :wizard:  Полез смотреть "первую скорость вентокрыла", стал снимать разьём... о-о-о, две защёлки... счас отвёрточкой думаю прижму и выну... хрясь! обломилось ушко, а отвёрточка не сильно так тресть в радиатор и порвалась фольга алюминиевая :o и струечка тоненькая такая, разбрызгивается от давления, ну-у-у по типу клапана кондея :lol2: ...
 Вынул разьём, оглядел и приуныл...первой скорости не было с нови похоже :huh: ... сопротивление то ладно хоть на что то похоже (керамика корпус, широкие ножки, цвет "милитари" наверное по их "разумению"), правда обмазка отлетает от температуры (греется сопротивление то работая, предохранитель то 60Амп на вентокрыле), ему бы радиатор охлаждения свой аллюминиевый... а его болезного на пластмаску :blink:  она небось 185С держит :blink: термореле это, предохраняющее от температуры сопротивление даже не знаю как описать... мне кажется у лягушки ... больше. Рекомендую не коротить! реле даже временно...Бум думать чего делать далее :crazy:
Порылся в просторах :o  192kr1-термопредохранитель срабатывает по типу плавкого предохранителя 15Амп или по t, получается одноразовый. Подобная хрень оказывается у многих иномарок только на моторчиках печки :rolleyes: а мы туда фильтр более плотный, да и менять почаще жаба давит :) ... Чего ж ты сгорел? :huh:
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.6 Lim
Звучит чего?
Вот это:
Hou do you do recources handred thousand mile. Replacement engine and then autobox over yours counting. You give back more one four million rouble?
Как то так это звучит.
Поглумлюсь по своему :)  Пробег 70 тыков, снял вентилятор радиатора...при вращении рукой в обратную сторону слышу скрип :huh: ... продул его компрессором, семь раз чихнул от угольной пыли :huh: ... вынул мотор, мексиканское изделие- спецзаказ для конвеера (этикетки полуглупые, продать такое изделие на свободном рынке думаю будет тяжело), подшипники вращаются с явно выраженными квадратными шарами :huh: ... Не понимаю ценообразования в 500$ там, цена собранного узла max 150$...
Не понимаю назначение клуба :huh: "восхвалительные оды" что ли здесь только петь и по углам делиться "великими тайнами"? Человек спрашивает за недогрев печки, раз нельзя выложить методику замены антифриза можно ведь в двух словах обьяснить "сосёт ОД вакуумом"... купил ты гаражно залитого JEEPа, возможно с перегревом ДВС, езжай к ОД... вместо этого Гы-ы-ы :huh: ...
Я то свой вопрос решу, а вот решишь ли его Ты??? :)
Подслушанное в автобусе :)
"-Сделал авто?
-Так то да. Осталось антифриз поменять.
-А чего проблема?
-Да не... Грамотно надо с вакуумированием системы, чтобы пробок не было. Счас вот аппарат мастерю на 25 инчей :rolleyes: ...
-А какой двигатель?
-Бензин
-Да мы их и не вакуумируем, они хорошо прогреваются сами...Дизель тут да-а, греется плохо, приходится аппарат включать..."
:(  жаль что нельзя по закону :1126966354:
Ну вот и всё! :wizard:  Вентилятор включается как надо 99-92 (первый режим!) и откатывается до 90 антифриз, второй режим будет 110-102 (только дойдёт ли до него очередь) :) Низкий поклон SEV25 за наводку... :D  Выдрал к чёрту "технический косяк" этот в виде резистор-одноразовое термореле и закоротил 3-й управляющий со вторым ( :hi:  :hi: :hi:  попрошу не издеваться Модераторов смайликами)  управляющим проводом... Так что омологируйте у кого греется бензинка :rolleyes:  Ну-у, чуть быстрее износится вент и ... с ним...
Думается мне, что термореле сгорело по температуре. Решение же техническое 1 скорости у амеров ну никакое!!! для внедороржника с раздаткой. Эх грамотеи :smile18:  так и будут в наш отсек лазить на МКС :snegurochka:
Автомобиль: Jeep Grand Cher. 3
6 лим. 2010 - 2011м.г.
Спасибо за инфу. В электрике я полный ноль но тем не менее сам пошел и купил данный термо-предохранитель, правда на 190 градусов 15А, и попросил друга перепаять его. Первая скорость появилась и все норм работает, проверял несколько раз.
До этого мне его перепаивали три раза. Каждый раз вентилятор включался на первой скорости единожды и потом никогда. (ну естественно в сервисе проверяли - работает (как раз единожды), потом уезжаю и через какое-то время замечаю что температура оказывается все так же крайне редко поднимается до 110 градусов, после чего включалась вторая скорость). Причина была проста - в сервисе были уверены, что этот термо-предохранитель должен быть на 10 ампер, вот он и перегорал постоянно. А родной проработал 2 года с момента покупки.
Жаль что раньше не прочитал эту тему, а только вчера наткнулся на нее. По глупости своей решил проявить инициативу и поменял на прошлой неделе термостат, думая что в нем дело в повышении температуры (ну типа не до конца открывался), но нет, оказалось не в нем. Ладно хоть небольших денег он стоит. Если и этот сгорит со временем, то впаяю на 210 градусов 15А, посмотрю как он протянет.
П.С. Может кто нибудь подскажет как промыть радиатор охлаждения двигателя не сильно разбирая передок машины? Последний раз промывали его 1,5 года назад (сильно грязный был), когда меняли радиатор кондиционера (пробило камнем от встречки).
Изменено пользователем Eduard_02
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 308 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей86
    • alex1812
    • cbkby
    • AL-powerman
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Jekavsp
    Jekavsp
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
