алгоритм работы вентилятора радиатора
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
В общем попробую поиграться с термостатом, на свой страх и риск все. Мне кажется новый залипает все же. Буду в итоге ставить прохладный, у которого начало открытия на 82.
Все таки я приговорил новый термос. Алгоритм вентилятора на паркинге должен быть такой. Включается на 99 - выключается на 95. У меня машина термостабилизруется на 97-100 и вентилятор не затыкается вообще - не может остудить до 95 градусов. Нужно либо перебирать термостаты, либо дорабатывать имеющийся, либо ставить не родной. А термос я заказывал такой Chrysler 05184 651AH
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
89
6 2012 (my2013)
Дополню свои изыскания. Просьба не ржать и тапками не кидать))). Завожу холодную машину после ночи. На улице -1. Греется. 95 - патрубок верхний ледяной. 99 - холодный. Врубается вентилятор. Патрубок холодный. Греется до 105, вентилятор при этом молотит. И потом Бах резко патрубок становится горячим и падает до 95.
TechMops
146
Автомобиль: WK2
А у Вас точно система не завоздушивается?
Перегревов не было?
Помпа нормальная?
89
6 2012 (my2013)
2 часа назад, TechMoparPlus сказал:
Перегревов не было?
Помпа нормальная?
Помпа на вид нормальная, не течет, крутится нормально. Пузырьков в расширительном нет, насчёт перегревом не знаю к сожалению, антифриз до замены был чистый. Печка жарит нормально. С заклинившим открытым термосом было более корректное поведение. На паркинге 93-99. В движении ниже падало. В лютых пробках 104 и сливалось до 99. Антифриз не уходит, масляных пятен нет.
А как проверить завоздушивание системы?
89
6 2012 (my2013)
В общем психанул. Меняю помпу с прокладкой, холодный термос со стартом открытия на 82 и промывка всей системы.
89
6 2012 (my2013)
Результатом более чем доволен. В движении 89-94. В лютых пробках конечно до 104 греется и сбрасывает до 98. На холостых как положено 93-99.
Автомобиль: Jeep GCH WK2 MY2014 3
6L
В 20.03.2020 в 12:34, SpiritOfFreedom сказал:
Илья, а где всё-таки нашёл термостат на 82 градуса? Если не трудно опубликуй номерки и координаты где брал...
63
Автомобиль: 2011 WK2 Grand Cherokee 5.7 HEMI Overland
7 минут назад, kozhan сказал:
Извините, что влезаю, но на мой 5,7 HEMI я выбирал вот отсюда:
203F 95С – 52028898AE / 52028898AI, Motorad 416203, Stant 48792
190F 87,7C — Stant 48799
180F 82,2C — Stant 48798, JET 10183, Motorad 416180, MISHIMOTO MMTS-JED06L
купил Stant 48798, в Москве в наличии. Теперь если ехать, то температура всегда 85-87 максимум.
Но ясное дело, проблему вентилятора это не решает. В пробке на ТТК, например, всё равно было до 108 градусов, пока не перепрошили мозг, теперь выше 101 градуса не видел ни разу. В основном 98-100, даже в глухом стояке.
68
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2
2013
CRD
41 минуту назад, Maxie Max сказал:
А где удалось перепрошить мозг и снизить температуру включения вентилятора?
63
На Докукина в Москве есть сервис.
89
6 2012 (my2013)
18 часов назад, kozhan сказал:
Я поставил
Mishimoto MMTS-WRA-12 . Но есть мысль как сделать холодный из штатного)
89
6 2012 (my2013)
17 часов назад, Gl_nikolay сказал:
Тут нужно либо покупать diablosport либо искать человека с hp tuner, который поправить темпер. Я буду пробовать через hp tuner
89
6 2012 (my2013)
Докладываю. Прошился hp tuner. Процедура на 20 минут.ттеперь первая скорость на 99, вторая 105. даже в пробке 99-95 держится. Я доволен
89
6 2012 (my2013)
Кстати, кто хочет задешево -вот еще вариант. вытаскиваем штатный термос из корпуса и ставим корпуск на место. разрезаем верхний партубок - и врезаем в него корпус термостата от дэу нексия а в этот корпус термос на любой вкус. Видел даже на 71 градус.
63
4 минуты назад, SpiritOfFreedom сказал:
Куда дешевле, термостат стоит рублей 600-800))) А это уже суперколхоз какой-то))
2 часа назад, SpiritOfFreedom сказал:
а вообще нужно это для 3,6???
89
6 2012 (my2013)
2 часа назад, Maxie Max сказал:
Мишимото надо эту сумму умножить на 10)))
40 минут назад, up6 сказал:
Да это мои личные загоны:) ну не могу я выше 100 температуры видеть
68
2013
CRD
Вот и я связался с ребятами из hp и экотюнер, будем пробовать снижать температуру включения вентилятора для 1-й скорости - думается 93, для 2-й скорости 98, термостат стоит уже на 88 градусов, подозреваю, что на доресте-дизель именно эти температуры с завода прошиты.
Вообще при движении по трассе достаточно термостата на 88 градусов, масло греется максимум до 97, при продолжительных нагрузках, а вот на грунтовках по полям где перемещение на 1 и 2 масло нагревается до 100 и выше, а вентиляторы молчат, подрубается секунд на 5, т.к. климат в режиме "авто".
Как закончится самоизоляция займусь экспериментом.
89
6 2012 (my2013)
1 час назад, Gl_nikolay сказал:
На 3,6 выставили у меня 99 и 105, то есть от штатных отняли 5 градусов. Это если на скорости. Если паркинге - 95.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK(II) 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Тоже столкнулся с такой проблемой, не работает первая скорость на вентилятор охлаждения. Дорестайл 2011 г  3,6л бензин.
По своему не знанию и глупости из-за того что не работала первая скорость, накрылся компрессор кондиционера. А именно заклинил один из поршней в компрессоре. Все по тому, что не работала первая скорость на вентилятор, давление в системе кондиционирования поднималась до 20 Bar, а у только потом включалась вторая скорость. Из-за того что давление в системе всегда было повышенное, даже критическое компрессор не выдержал и заклинил. Полный ремонт Компрессора обошолся в 35 000руб. Со всеми работами.
И это ещё что. Рядом на сервисе стоял ещё один Jeep grand cherokee WK2 2014 г с таким же двигателем. Как у меня. У него случилось тоже самое, только компрессор не заклинил снчало а работал на износ и погнал стружку в систему, а затем только как следствие заклинил. Так у него все обошлось в 98 000 с промывкой и заменой всех узлов кондиционирования, кроме испарителя.
Сейчас ищу причину по которой не работает первая скорость вентилятора охлаждения радиатора.
Так что первая скорость на этих авто оказывается очень важная, да и вообще работа вентилятора очень сильно сказывается на работе данной модели авто.
Будте внимательны и осторожны.
Учатся на ошибках.
61
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
У меня был пикап как то, митсу L200, так вот там отсутствовал вентилятор радиатора кондиционера, весь пирог радиаторов охлаждался только основным вентилятором с приводом от вискомуфты, короче в пробках, когда стоишь или медленно едешь, радиатор кондея совсем не охлаждался, кондиционер хреново работал, дул теплый воздух, но компрессору ничего не было.
Скорее всего либо компрессору время пришло, либо хреново работает регулировка давления в системе.
68
2013
CRD
В 14.05.2020 в 10:38, Gl_nikolay сказал:
Добрый день!
В продолжение темы по снижению температурного режима двигателя и включению 1-й скорости вентилятора на 93 градусах и 2-й скорости вентилятора на 98 градусах Экотюнер готов взяться за данную работу, но как они говорят рентабельно будет если хотя бы 10 машин будет желающих под такую опцию, стоимость видят в районе 10 т.р.
Может небольшой опросик проведем среди дизелистов?
Также много изучил статей по оптимальной температуре дизельных двигателей и он находится в диапазоне 87-98 градусов. Как известно наш мотор стоит на дорестайловом WK и там температурный режим действительно ниже, на нашем же уже с в угоду экологическим нормам температурный режим повышенный, соответственно зазоры при повышенных температурах уменьшаются, что в первую очередь приводит к повреждениям вкладышей коленвала со всеми вытекающими последствиями.
89
6 2012 (my2013)
Андрей @up6, а есть замена всё-таки для разъема, чтобы не колхозить и весь ветилятор не менять?
не понял вопрос
89
6 2012 (my2013)
3 минуты назад, up6 сказал:
не понял вопрос
Можно ли заменить отдельно разъем вентилятора? Там где стоит термопредохранитель
в лоб нет.... есть один вариант, но я пока его на практике не проверил
667
26 минут назад, Gl_nikolay сказал:
Имеется ввиде то, что при повышении температуры больше сажи и пр. сгорает? Этот же мизер никакие экологи не уловят.
46 минут назад, Юрко сказал:
а я думаю  температуру повысили прежде всего в угоду экономичности двигателя ...вообще естествеенно дизель дизелю рознь, но определенные корреляции присутствуют ..вот нашел на просторах сети научную работу
"Исследовано влияние температуры охлаждающей жидкости на топливно-экономические и энергетические показатели дизеля 4Ч11/12,5, а также на составляющие его теплового баланса. Установлено, что оптимальной рабочей температурой охлаждающей жидкости в системе охлаждения тракторного дизеля, при которой обеспечивается наилучшие топливно-экономические и энергетические показатели тракторного двигателя, является температура 115ºС...."
https://cyberleninka.ru/article/n/rezultaty-eksperimentalnogo-issledovaniya-vliyaniya-temperatury-ohlazhdayuschey-zhidkosti-na-ekonomicheskie-i-energeticheskie
68
2013
CRD
44 минуты назад, Юрко сказал:
Он и называется - Экодизель!
2 минуты назад, Vietnamez сказал:
Не думаю что он сильно экономит топливо по сравнению с дорестом.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 106 гостей (Посмотреть всех)
    • alex1812
    • AYF
    • Прокофьевич
    • Егор Пятигорск
    • Сергей Jeep
    • Serjio67
    • Garinch
    • Vladimir SPb
