Соляра на топливном фильтре
Dopelganger
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2007
Коллеги, приветствую всех!
В общем беда какая то...
Начало пахнуть солярой в салоне, начал искать - обнаружил топливо на топливном фильтре, грешил на топлвиные шланги сначала, которые к нему подходили, один действительно "устал" и я его заменил.
Потом поменял сам фильтр, вроде ушла беда..., но нет, менял масло - увидел снова подтеки топлива на фильтре, такое ощущение что течет из центрального отверстия, где стоит датчик воды, при этом протечка могла быть следствием кикдауна и резкого увеличения давления в системе.
У кого то такое было? Как победили? Около фильтра заменил все, начиная от шлангов, заканчивая хомутами... Жду советов...
1 651
W124/300E
Пропускает уплотнительное кольцо на самом датчике. Либо от некачественной резины, либо оттого, что давно не менялось.
Во избежание повторения дефекта, относитесь внимательнее к выбору фильтра и поставщика.
16
Я купил Purflux - не дешевый фильтр и по качеству достойный... И прокладки поменял... Есть еще варианты?
1 651
W124/300E
Еще раз прокладки поменять. Вариантов то немного.
Шланги, прокладки, или дыра в самом фильтре.
Автомобиль: Grand Cherokee
Только не нужно забывать, когда вставляем в фильтр датчик воды, смазать уплотнения чистым моторным маслом.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Вариантов больше нет. У меня было то же самое - сначала сопливилось , потом капало , потом полилось как из ведра. Тут только прокладки и ничего более.
А этот ваш Пурфлюкс оказался не таким уж и Пурфлюксом... Найдите другого производителя.Я б больше не рискнул брать его.
16
Так я второй фильтр поменял))) Ладно, поглядим в общем.
1 651
W124/300E
Первый раз могло быть из-за шланга, второй - из-за колец, а, бывает, что и два снаряда в одну воронку.......
667
Купи дешёвый Конкорд и забудь про это....
Автомобиль: Джип гранд чероки 3.0 тд.WK 2006 г.в.
Резинки меняй из ремкомплекта по размеру и все ок, оставь фильтр впокое
19
Автомобиль: 11111
2 раза уже менял Knecht KL 228/2D, проблем нет
Изменено пользователем leonsio
762
Кстати , о 2-х резинках  в топливном фильтре ...
Никто не знает , есть ли такие отдельно? Может ремкомплект какой , где глянуть ?
Дрянные какие-то попадаются они с фильтрами.Поменял уже несколько фильтров в процессе , и в нескольких соляра текла. Сновья не течёт , потом аж порой льётся. Щас вот опять глянул - течёт собака !
Может от чего-нить подходят ? Как-то влом из-за такой дребедени новые фильтра покупать.
Изменено пользователем олегТТ
667
В КЭМПе я видел, целый набор на любой вкус....
762
В КЭМПе я видел
А это что ? Можно ссылку ?
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
A0159970745. Их два на датчике.
• Предложения по заменителям
760.463
Уплотнительное кольцо
    9 дн. 130,92 р.
667
Можно ссылку ?
http://www.kemp1.ru
Резинки датчика скорей всего не при чем. Боролся с данной проблемой месяц после замены топливного. Менял резинки. Потом поменял топливные шланги на универсальные и хомуты на винтовые, но промахнулся с диаметрами шлангов. Плюнул, купил оригинальные мерсовские шланги, затянул хомуты до усрачки - сухо и комфортно теперь.
436
Точно такая же ситуация, чего только не перепробовал (различных универсальных топливных шлангов у меня было полно со времен переделки бака на XJ).
Только я поставил мопаровские шланги. Насколько помню 900+1400р.
Можно было универсальные поставить. Я первый раз с дуру ума воткнул внутренним диаметром 8 и 10. А надо было 6 и 8. Не хотелось в магазин ехать, тем более что оригинальные были куплены уже. GATES нормальные шланги делает
762
Не ... скорее всего "при чём".
Шланги родные. Хомуты винтовые поставил , затягивал как надо. Поначалу когда фильтр ставишь , то всё нормально.Через некот. время начинает сочиться - прям видно как набирается соляра. Вытираешь , а она снова на глазах появл.
Я грешу на топливные добавки(цетан корр. и очиститель). Может они влияют на эту хилую прокладку. Там надо-то всего ничего , и начинает сочиться. Получается у одних производителей она более качественная , у других менее.
Так шты-ы ... набраться надо этих прокл. прозапас.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2007
У меня была такая беда... Когда вставляешь датчик воды в фильтр, не надо его пихать до самого упора. Т.е. вставить на место и чуть вытянуть вверх, зафиксировать винтиками. Я сначала сам вставлял датчик до упора, потом при прокачке у меня даже соляра оттуда брызгала струей. Может сам фильтр такой... место где должно быть уплотнительное колечко находится чуть выше, грубо говоря трубка эта немного коротка, вот соляра и подтекает. При низких оборотах кольцо держит, давление становится чуть больше, не держит.
@черок,
зачем маслом то, можно и соляркой, можно мылом, можно даже плюнуть на них. я обычно соляркой смазываю.
Можно и плюнуть, можно и мылом, все по желанию. Можно и соплями.
Только любые о-кольца желательно смазывать чистым моторным маслом.
Автомобиль: WH 3.0 CRD
Поделитесь координатами и номерами шлангов. По схеме путаюсь.
Автомобиль: Jeep GrandCherokee 3.0 CRD
Заведи и посмотри откуда сечет, вот и будет понятно. Или пусть кто-то погазует а ты сам посмотришь, думаю увидишь.
436
шланг топливного фильтра - А 6420783481
шланг обратки к ТНВД - А 642070028128
667
А где покупал? Что-то не бьётся нигде....
436
 не бьётся нигде....
По экзисту замечательно бьется! :up:
667
У меня не бьётся.....
Буквы английские ставить надо,а то у многих привычка номера с русскими буквами писать
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 310 гостей (Посмотреть всех)
    • Павел 0371
    • Серо-зеленый
    • Kozlopupkin
    • Я Геннадий
    • Shvovan
    • justux17
    • _del
    • just
    • brat-kondrat
    • Seman3
