Неровная работа двигателя,толчки,рывки,подёргивания.
Сергей Ворошилов
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 2.8 TD
Всем доброго дня.Совсем недавно стала очевидна следующая проблема при работе двигателя.Это происходит при разогретом двигателе как на состоянии парковки (P) или на нейтрале (N),так и при движении на любой скорости,автомобиль потряхивает,подёргивает,при нажатии педали газа происходит некая пауза,потом несколько толчков,рывков,подёргиваний и дальше всё в порядке.При этом из выхлопной валит реально белый дым и коптит и воняет.Это явление происходит само собой,как появляется так и исчезает и двигатель снова работает ровно.Бывало так,что это явление происходило утром при движении на работу,а вечером того же дня не повторялось.Двигатель 2.8TD пробег 75000.Может кто подскажет какую-нибудь версию,в сервис пока не обращался.
188
Это сажевый фильтр. Иногда во время движения он прожигается. И ни в коем случае нельзя движок глушить.
Дмитрий,спасибо вам за ответ.
65
Автомобиль: Cherokee KK
CRD
2012
Это сажевый фильтр
А есть ли он?
188
А есть ли он?
Ну судя по описанию это именно он. Я сам не знаю есть ли он у меня)))
65
CRD
2012
Кто-то тут из знающих писал, что у рестайла сажевого фильтра нет. Может это просто плохое топливо?
188
Не известно, какой у топик-стартера, рестайл/дорестайл.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD '09
Вряд ли это сажевый, на моем частенько прожигается т.к. из города практически не выезжаю, при прожиге обороты хх увеличиваются до 900 и дым валит(ядренный)), никаких подергиваний нет.
Изменено пользователем IvVerR
188
Ну тады, ОЙ)))
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Всем доброго дня!
Jeep Cherokee KK 2.8 CRD 177 л. 2008г.
Возникла проблема при работе двигателя, а точнее не ровная работа.
Началось с того, что на парковки (P) начал замечать что при резком нажатии на педаль газа до 2000 об. происходит как бы троение двигателя и валит сизый и вонючий дым с глушителя (не правильное смеси образование получается). Не предав должного значения ездил спокойно примерно пол года. Позже началось это и при движение, например со светофора если дать газу посильнее. И в итоге теперь такие (троение, не ровности в работе) происходят постоянно, на парковки (P) при резком нажатии, на драйве (D) при резком нажатии (даже не прям в пол а просто нажать чтобы нагнать обороты тысяч да 2000, и еще началось когда еду 103 - 107 обороты в диапазоне 1800 - 2000 тоже троит. До этого диапазона оборотов все хорошо, после тоже все хорошо, при плавном наборе как на паркинге так и на драйве тоже все хорошо, и на холодную тоже все хорошо, как прогревается да 65 и выше начинает дергать.
  • Коробка в порядке проверял в сервисе
  • ТО сделано вовремя все фильтры и масла.
  • Ошибок нет, не при движение ни при стоянке сканер не чего не выдает.
  • Форсунки в норме (после ремонта) проверены на стенде.
  • Давление топлива в норме проверяли в сервисе.
  • Турбина работает давление есть.
Вот что только удалось - когда отключаю ДМРВ который стоит на корпусе воздушного фильтра (там их два, отключаю большой - 11111) тогда машина конечно встает в аварийный режим но движок при нажатии газа работает ровно.
Кто подскажет что делать, машина стоит уже не один месяц, сервисы разводят руками(((((((
12
Автомобиль: КК 2.8 2008
Тоже были подёргивания как раз в диапазоне 1800-2000 оборотов, а так же при движении около 40 км/ч внатяг - запинания и ощущения троения, дыма не было.  Диагностировался на разных сервисах без конкретного результата, но косвенные признаки были такими.DSC_0535.thumb.JPG.b13a0f86a27a900ef4525d3313a73a4f.JPG В итоге заменил форсунки (спасибо up6) и всё стало хорошо. Старые до этого пробовал рем онтировать, но видимо не в тех руках.  И клапан на рампе тоже заменил до кучи.
15 часов назад, мотор сказал:
Форсунки при проверки на стенде дополнительно грели феном что-бы добиться температуры двигателя в момент его полного прогрева - в итоге две выходили из строя при 60 градусах (начинали барахлить) их отремонтировали и откалибровали. НО проблема осталась, получается что форсунки тест проходят "в зеленой зоне" а троит также((((((
74
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2008 год
2 часа назад, СДГ сказал:
А на каком стенде Вам проверяли форсунки? Когда я общался по этой теме с ребятами из Цанрада (официальные представители VM motori в России) мне сказали, что очень мало у нас стендов, у которых есть тестпланы на наши форсунки, сервисмены просто подбирают более мение похожие теспланы и прогоняют на них, так что достоверность показаний не всегда схожа условиями на нашем двигателе... Попробуйте связаться с ребятами из Цанрада, они ремонтируют эти двигателя и топливные системы, они, думаю, вам помогут.
1 час назад, sergiiy сказал:
Спасибо!
Позвонил им, сказали что может это клапан ЕГР или резонатор который стоит между турбиной и интеркулером, возможно это резонатор поврежден и пропускает воздух при большом давлении, но вооруженным глазом не увидеть что он поврежден, нужно тестить его под давлением.
Изменено пользователем СДГ
12
Я где-то читал что после ремонта форсункам должны присваиваться новые калибровочные номера для прописки в мозг, и если этого нет, то  и от ремонта толку мало. В моём случае новых номеров не присваивалось.
СХ27
114
ремонтники должны присвоить новый код и отдать с тест планами
12 часов назад, мотор сказал:
Новые номера присваиваются только если при ремонте форсунок их показатели на стенде который полностью подходит и имеет правильный под них тест-план, соответствуют показателям новой форсунки, то бишь показатели не просто в зеленой зоне теста а имеют точно приближенные к идеалу уровни, тогда в таком случаи оборудование выдает на них новые номера. В итоге если например тебе заменили клапана, и дали тест-лист где показатели в зеленой зоне теста, то форсунки работать будут долго (если конечно клапана новые) но номеров не дадут. Такую информацию я получил из многих форумов когда задавался тем же вопросом.
СХ27
114
не так.код это отклонение от идеала .даже если в зелёной зоне.а уж если не в пределах тогда нахера ремонтировали -она в помойку
Не буду спорить, так как с самого начала времени моего вопроса о кодах на форсунки я был такого же мнения, но нет почти каждый ремонтник меня переубеждал что код выдает сам станок и только при очень близких показателей к эталону, другие же говорили про то что есть адаптация самой системы машины и она сама сможет себя подстроить и главное же все так уверенно говорят об этом. И по этому я полез на форумы и тут мне выдают такую же инфу и вот я уже и поверил в это, хотя есть куча информации в инете что все как раз так как я и считал раньше что и говорит agregat177
Только вот прикол - решил проверить посадил рядом спеца со сканером и мы поехали он снял все возможные показатели двигателя, точнее его работы, потом залез в мозг и посмотрел коды форсунок они отличались от заводских кодов которые прописаны на них с верху (видимо их ремонтировали и коды меняли, или другие стоят) в итоге прописали заводские и поехали снова и БАЦ - все показатели ровно такие же ну может совсем немного очень немного отличались и то скорее всего от того что трудно во платить такой же прокат машины  (ехали по прямой с медленным разгоном до 60км./ч).
Вот и вопрос - почему так? может машина реально адаптировалась? но все пишут на это надо часа три езды а не несколько минут, или эти коды реально если и влияют на что либо то тогда очень очень малой дозой изменения??
12
После установки новых форсунок немного покатался со старыми кодами, всё было гораздо лучше чем со старыми форсунками. В местном сервисе "прописал" новые коды - субъективные ощущения ухудшились и вырос расход до 12,7. Поехал к официалам оказалось что коды просто потёрты а новых никаких нет и после прописки всё встало на свои места. Подозреваю что компьютер в машине читать не умеет. Вот.
11 часов назад, мотор сказал:
Новые форсунки брал - в смысле новые или восстановленные? и по какой цене?
12
Совсем новые   20 т.р./шт.
Изменено пользователем мотор
Понял, спасибо!
Автомобиль: Чероке-Либерти-КК
2.8 срд
2008 г.в.
Так новые без кодов идут.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 287 гостей (Посмотреть всех)
    • Shpatiko
    • Jeep 32
    • DixsoniL
    • шуайб
    • Den1983
    • Vladimir-83
    • Aidos
    • Orion_203
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee нового поколения WL приехал в наш сервис TRS Motors с корейской версией программного обеспечения. Владелец столкнулся с тем, что в навигационной системе по умолчанию отсутствовали карты России, что делало использование штатной навигации практически невозможным в наших условиях. Это распространенная ситуация для иномарок, ввозимых из стран Азии, где производитель устанавливает локализованное программное обеспечение, ориентированное на конкретный рынок. Для комфортной эксплуатации автомобиля в России необходима полная адаптация мультимедийной системы и установка актуальных картографических данных, соответствующих нашему региону. Многие автовладельцы сталкиваются с подобными проблемами при покупке автомобилей из параллельного импорта, когда дилеры не обеспечивают должную подготовку мультимедийного комплекса для использования в стране назначения.
      Решение: установка русских карт и диагностика
      Наши специалисты подключились к мультимедийной системе автомобиля и выполнили установку полноценных русских карт. После процедуры перепрошивки на экране навигации появились привычные карты Российской Федерации со всей необходимой детализацией. Параллельно с установкой карт была проведена комплексная диагностика электронных систем автомобиля на предмет наличия обновлений программного обеспечения. Результат проверки показал, что сразу десять блоков управления требуют установки актуальных версий прошивки. Среди систем, нуждающихся в обновлении, были выявлены блоки управления двигателем и пневматической подвеской, что особенно важно для поддержания оптимальных характеристик работы этих критически важных узлов. Раздаточная коробка в списке обновлений не значилась, но перечень оказался весьма внушительным и требовал внимания специалистов.
      Важность своевременного обновления ПО
      Многие владельцы современных автомобилей, включая модели Jeep, недооценивают важность регулярного обновления программного обеспечения электронных систем. Между тем, актуальные прошивки часто содержат исправления ошибок, оптимизацию алгоритмов работы систем и новые функции, которые повышают надежность и комфорт эксплуатации автомобиля. В случае с Jeep Grand Cherokee WL обновления затрагивали такие важные системы как двигатель и пневматическая подвеска, что напрямую влияет на ходовые качества, расход топлива и безопасность движения. При диагностике серьезных ошибок обнаружено не было, имелись лишь незначительные сбои, связанные с работой лампочек, которые были быстро устранены нашими специалистами. Регулярное обновление ПО — это такая же важная процедура, как и традиционное техническое обслуживание.
      Преимущества обращения в специализированный сервис
      Обращение в специализированный сервис TRS Motors для решения подобных задач гарантирует корректное выполнение работ и сохранение всех функций автомобиля. Наши специалисты имеют необходимое оборудование и опыт работы именно с американскими автомобилями, включая модели Jeep. Мы понимаем особенности их электронных систем и знаем, как правильно адаптировать их для эксплуатации в российских условиях. Установка русскоязычного интерфейса, карт России и обновление прошивок — это комплексная процедура, требующая профессионального подхода. Неправильное вмешательство в программное обеспечение может привести к сбоям в работе систем автомобиля и даже выходу из строя дорогостоящих компонентов. Доверяя свой автомобиль профессионалам, вы получаете гарантию качества работ и уверенность в надежности своего Jeep Grand Cherokee.
      Собираем двигатель.
