1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
не секрет что у всех бывают моменты когда подводит машина, вот и у меня произошла такая ситуация на Jeep grand Cherokee 93 г.в. которой хотел бы рассказать, может что то кому то пригодиться в дальнейшем.
произошло это по дороге из Москвы. сначало под Калугой взорвалось колесо (в шматья) машину удержал, с дороги не сошел, поставил докатку на заднюю правую сторону. выехал и понял по ощущениям что что то трется (долго лазил вокруг да около все в порядке) оказалось что колесо докатки меньше чем родное и при движении одно делает меньше оборотов чем другое соответственно начинает гореть резина по асфальту . Дальше было еще интиресние, чтобы решить эту проблему скинул кардан с заднего моста, проехал 20 км и выгнало масло из раздатки... чтобы вы йти из сложившийся ситуации пришлось звонить другу чтоб тот привес мне хотябы 2 колеса...
Друг привозит 2 колеса, перебортируем - ставлю их на зад. Казалось проблема решина но на передке 225\75 а зад 215\75... проехал еще 30 км, решил удостовериться что все в порядке пролез под машиной торонул задний редуктор а он расколен чуть не добела (мысли закрались что что то клинануло), вскрываю мост проверяю шестерни- все в порядке. собрал все на место и снова в путь. Чере 15 км понимаю что проблема не решена и снова на обочину. В итоге последний вариант который пришол в голову снять передний кардан. Кардан снял, проехал, все вроде нормально. так я добрался до Брянска. К стати заметил что без привода на передний мост расход стал на порядок меньше.
