Коленвал лопнул, ищу двигатель (дизель)
Димон Демидов
Автомобиль: Jeep Cherokee
Доброго всем дня !
В октябре купил себе Jeep Cherokee 2007 г. Дизель, 163 кобылки .
Брал у знакомого, ухоженный с честным пробегом 120 тысч км.
Сам проехал на нем около 5 тыс.км и тут месяц назад ехал спокойно и застучал мотор.
Вскрытие показало, что лопнул коленвал в районе шейки, просто пополам .....
Восстанавливать не вижу смысла т.к. все понимаете почему ))
Ездил смотрел два мотора по Москве предлагали на сей Джип, но они все отличались поддонами и расположением маслянного фильтра .
Обращался во многие фирмочки, они тоже присылают фото но мотор там не мой но говорят что типа подойдет, рисковать не хочется, если кто знает то напишите пожалуйста совместимость моторов VM Motori с данным авто ! ?
Нашел в германии у немца мотор в идеале как новый но у него Jeep 2005 года, 2.7 , но 150 кобыл, подойдет он на мой авто ?
Если у кого есть мысль подскажите где взять мотор в России ?
Заранее Вам благодарен !
Серьёзные агрегаты всегда по VIN ищутся/подбираются.  :shades:
Вы номерок черкните, а специалисты попозже подтянутся, подскажут.
  • Нравится 1
насколько я понимаю, Вам нужен мотор серии ENR, в 2005 году он тоже был, но отличия будут, системы ЕГР, насколько я помню, были разные
так что лучше искать одногодка
VIN: 1J8G6E8537W652489
Причем, раскинули мотор все в идеале, нет выработки ни где !
Из за чего такое могло произойти, остается только гадать ....
Изменено пользователем Димон Демидов
ну а если починякать?
Можно было бы починить, если бы хотя бы колено найти по дешевле а так новое стоит 60000 руб и дальше пошло кольца, вкладыши, прокладки, сальники, шатун нужен один, рокера под клапана. Ремонт и выходит по в 100000 , ну и смысл.....
Может у кого есть мысли по мотору, где взять б/у  ?
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Попробуй позвонить
https://www.avito.ru/severomorsk/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_na_jeep_cherokee_542850289
искал себе з\ч на 3.7, оказалось там 2.8, продавец сказал есть всё.
Может твой случай
Белоруссы вроде бы все жаждят помочь в этом вопросе, но затем пропадают, видимо не справляются ))) Предлагали моторы, но на фото они были другие то есть, разные поддоны, а также другое расположение масляного фильтра. У меня фильтр вкручивается прямо в поддон .
Брать мотор который отличается не решаюсь, если кто знает подскажите !
Номерок что дали с авито пока не доступен .
Прикрепляю фото как лопнуло колено )
287
3.7L
Попробовал набрать Североморск, действительно - не отвечает.
Думаю - в течении раб.дня надо их набирать, прОбуй
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
                    Два года назад была точно такая же ситуация.  А.м.2006г (модельный год 7) Поставил двигатель 2004г. Небольшие отличия есть.Но двигателя идентичны.
  • Нравится 1
Североморск молчит до сих пор !
KS-60 Спасибо за информацию ! А не помните в чем было отличие и какой именно был мотор ?
Да,Дмитрий, поддон стальной (был алюминиевый), фильтр стоит теперь справа и выше (сейчас менять приноровился, нормально!). Масляный щуп выходит прямо под пластиковую крышку (вырезал в ней отверстие). Всё навесное оборудование поставил своё. В т.ч. турбину, ТНВД, форсунки (они отличаются производительностью). А мозги настроены на свои. Пришлось подгибать (осторожно) трубки на форсунки, потому что отверстия под них немного сдвинуты относительно рампы.
После этого всё встало на место, все показатели выровнялись. Работает мягко, тяга отличная! Моторы до 2005 г. шли 2.5 на 150 л.с., потом пошли 2.8 на 163 л.с.
Не вдавался в подробности по объёму, но на мой взгляд мощность была поднята за счёт топливной аппаратуры и более мощной турбины. А вот объёмом 2.7 л. на наших машинах никогда не встречал. Только если более поздних выпусков.
  • Нравится 1
Спасибо Большое ! Буду искать мотор и менять, потом отпишусь .
Если у кого то есть предложение по мотору сообщите !
287
3.7L
Спасибо огромное, очень признателен !
Кстати оказывается есть официальные представители VM Motori в Москве, связался с ними цены самые актуальные и все есть по мотору  в наличии !
http://www.zahnrad.ru/?page=about-avto
287
3.7L
Отпиши потом по результатам
Все таки решил установить б/у мотор с машины 2004 года, который немного отличается, а именно поддон и расположение масляного фильтра ( с боку) . Завтра потихоньку приступают к данному занятию. О результатах расскажу ! ))
948
Просто интересно, вопрос к топикстартеру: а не тот ли это джип, который стоял долго под эстакадой в МСК после ремонта от небольшого лобового удара, с маленьким пробегом, и который потом был продан лучшему другу?
Вы, извините о чем ? и к чему ?
п.4.9 Правил
948
Ну, не хотите - не отвечайте. Тема где это обсуждалось пропала куда-то....
Я не понимаю вашего вопроса ! Какой Джип .... ! ? Под каким мостом ! ? Причем здесь я ......
Уважаемые Россияне Всем Спасибо !!! Кто принимал участие в этой теме, а также кто наблюдал ! :)
Вчера наконец таки поставили мотор от Чероки Либерти 2003 года на мой 2007 года .
Немного покрутили и понажимали на то место куда вкручивается топливный фильтр .............и это свершилось он завелся работает как часы куранты, едет кажется лучше моего мотора ! все стало, все подошло, навесное все мое .  Единственно, что на выпуск коллектора новая прокладка и надо на форсунки ставить новые прокладки т.к. под старые травит соляра.
Желаю всем удачи, мира и добра !
Остался блок хороший без выработки, поршня и головка, напомню двигатель 2007 года 2.8 crd. если кому что надо пишите : chico05@mail.ru
лучше тему оформи в "продам" (или отдам), а в ней ссылку на эту тему кинь. наглядней будет
Ну вот и хорошо!Все сразу получилось? Или нюансы какие-то были? Удачи на новом моторе!
Как ни странно нюансов не было, навесное все мое и сразу все получилось ! Катаюсь 5 день полет пока нормальный ! Спасибо ))
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 1 анонимный, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • slasir
    • URRI 39
    • Ильдар1
    • Danil38
    • TVP_OM
    • Роман О
    • Bacchus
    • buzz
    • maximusg1977
    • Vladislav Pavlov
    • Seman3
    • serg102
    • porokin
    • irbis 05
    • Vladimir SPb
    • sasa4x4
    • aldyak
    • even 16
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
