Коленвал лопнул, ищу двигатель (дизель)
Димон Демидов
Автомобиль: Jeep Cherokee
Доброго всем дня !
В октябре купил себе Jeep Cherokee 2007 г. Дизель, 163 кобылки .
Брал у знакомого, ухоженный с честным пробегом 120 тысч км.
Сам проехал на нем около 5 тыс.км и тут месяц назад ехал спокойно и застучал мотор.
Вскрытие показало, что лопнул коленвал в районе шейки, просто пополам .....
Восстанавливать не вижу смысла т.к. все понимаете почему ))
Ездил смотрел два мотора по Москве предлагали на сей Джип, но они все отличались поддонами и расположением маслянного фильтра .
Обращался во многие фирмочки, они тоже присылают фото но мотор там не мой но говорят что типа подойдет, рисковать не хочется, если кто знает то напишите пожалуйста совместимость моторов VM Motori с данным авто ! ?
Нашел в германии у немца мотор в идеале как новый но у него Jeep 2005 года, 2.7 , но 150 кобыл, подойдет он на мой авто ?
Если у кого есть мысль подскажите где взять мотор в России ?
Заранее Вам благодарен !
Серьёзные агрегаты всегда по VIN ищутся/подбираются.  :shades:
Вы номерок черкните, а специалисты попозже подтянутся, подскажут.
  • Нравится 1
насколько я понимаю, Вам нужен мотор серии ENR, в 2005 году он тоже был, но отличия будут, системы ЕГР, насколько я помню, были разные
так что лучше искать одногодка
VIN: 1J8G6E8537W652489
Причем, раскинули мотор все в идеале, нет выработки ни где !
Из за чего такое могло произойти, остается только гадать ....
Изменено пользователем Димон Демидов
Можно было бы починить, если бы хотя бы колено найти по дешевле а так новое стоит 60000 руб и дальше пошло кольца, вкладыши, прокладки, сальники, шатун нужен один, рокера под клапана. Ремонт и выходит по в 100000 , ну и смысл.....
Может у кого есть мысли по мотору, где взять б/у  ?
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Попробуй позвонить
https://www.avito.ru/severomorsk/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_na_jeep_cherokee_542850289
искал себе з\ч на 3.7, оказалось там 2.8, продавец сказал есть всё.
Может твой случай
Белоруссы вроде бы все жаждят помочь в этом вопросе, но затем пропадают, видимо не справляются ))) Предлагали моторы, но на фото они были другие то есть, разные поддоны, а также другое расположение масляного фильтра. У меня фильтр вкручивается прямо в поддон .
Брать мотор который отличается не решаюсь, если кто знает подскажите !
Номерок что дали с авито пока не доступен .
Прикрепляю фото как лопнуло колено )
3.7L
Попробовал набрать Североморск, действительно - не отвечает.
Думаю - в течении раб.дня надо их набирать, прОбуй
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
                    Два года назад была точно такая же ситуация.  А.м.2006г (модельный год 7) Поставил двигатель 2004г. Небольшие отличия есть.Но двигателя идентичны.
  • Нравится 1
Североморск молчит до сих пор !
KS-60 Спасибо за информацию ! А не помните в чем было отличие и какой именно был мотор ?
Да,Дмитрий, поддон стальной (был алюминиевый), фильтр стоит теперь справа и выше (сейчас менять приноровился, нормально!). Масляный щуп выходит прямо под пластиковую крышку (вырезал в ней отверстие). Всё навесное оборудование поставил своё. В т.ч. турбину, ТНВД, форсунки (они отличаются производительностью). А мозги настроены на свои. Пришлось подгибать (осторожно) трубки на форсунки, потому что отверстия под них немного сдвинуты относительно рампы.
После этого всё встало на место, все показатели выровнялись. Работает мягко, тяга отличная! Моторы до 2005 г. шли 2.5 на 150 л.с., потом пошли 2.8 на 163 л.с.
Не вдавался в подробности по объёму, но на мой взгляд мощность была поднята за счёт топливной аппаратуры и более мощной турбины. А вот объёмом 2.7 л. на наших машинах никогда не встречал. Только если более поздних выпусков.
  • Нравится 1
Спасибо Большое ! Буду искать мотор и менять, потом отпишусь .
Если у кого то есть предложение по мотору сообщите !
3.7L
Спасибо огромное, очень признателен !
Кстати оказывается есть официальные представители VM Motori в Москве, связался с ними цены самые актуальные и все есть по мотору  в наличии !
http://www.zahnrad.ru/?page=about-avto
Все таки решил установить б/у мотор с машины 2004 года, который немного отличается, а именно поддон и расположение масляного фильтра ( с боку) . Завтра потихоньку приступают к данному занятию. О результатах расскажу ! ))
Просто интересно, вопрос к топикстартеру: а не тот ли это джип, который стоял долго под эстакадой в МСК после ремонта от небольшого лобового удара, с маленьким пробегом, и который потом был продан лучшему другу?
Вы, извините о чем ? и к чему ?
п.4.9 Правил
Ну, не хотите - не отвечайте. Тема где это обсуждалось пропала куда-то....
Я не понимаю вашего вопроса ! Какой Джип .... ! ? Под каким мостом ! ? Причем здесь я ......
Уважаемые Россияне Всем Спасибо !!! Кто принимал участие в этой теме, а также кто наблюдал ! :)
Вчера наконец таки поставили мотор от Чероки Либерти 2003 года на мой 2007 года .
Немного покрутили и понажимали на то место куда вкручивается топливный фильтр .............и это свершилось он завелся работает как часы куранты, едет кажется лучше моего мотора ! все стало, все подошло, навесное все мое .  Единственно, что на выпуск коллектора новая прокладка и надо на форсунки ставить новые прокладки т.к. под старые травит соляра.
Желаю всем удачи, мира и добра !
Остался блок хороший без выработки, поршня и головка, напомню двигатель 2007 года 2.8 crd. если кому что надо пишите : chico05@mail.ru
Ну вот и хорошо!Все сразу получилось? Или нюансы какие-то были? Удачи на новом моторе!
Как ни странно нюансов не было, навесное все мое и сразу все получилось ! Катаюсь 5 день полет пока нормальный ! Спасибо ))
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 279 гостей (Посмотреть всех)
    • Denis.86
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2014 года с пробегом 214 000 км столкнулись с необычной ситуацией - их автомобиль начал самопроизвольно закрываться без каких-либо команд со стороны водителя. Это происходило в самый неподходящий момент - стоило только сесть в машину, как двери блокировались, создавая серьезный дискомфорт и потенциально опасную ситуацию. Такое поведение автомобиля не только раздражает, но и может быть опасно в экстренных случаях, когда нужно быстро покинуть транспортное средство.
      Что показала диагностика?
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику электронных систем автомобиля. Внимание сразу привлек блок кнопок водительской двери, где и было обнаружено замыкание. Именно эта неисправность приводила к тому, что система ошибочно воспринимала команду на закрытие дверей. Интересно, что проблема проявлялась даже при незаведенном двигателе, что указывало на постоянное наличие питания в цепи управления центральным замком. Для владельцев Jeep Grand Cherokee это важный сигнал - электрические системы требуют не меньшего внимания, чем механические компоненты.
      Решение проблемы с самопроизвольным закрытием
      После точного определения причины неисправности решение оказалось достаточно простым - требовалась замена блока кнопок водительской двери. Эта процедура не занимает много времени, но требует профессионального подхода, так как связана с разбором дверной карты и работой с электрическими соединениями. После замены блока проблема полностью исчезла, а владельцы смогли снова комфортно пользоваться своим автомобилем. Этот случай лишний раз доказывает, что даже странные на первый взгляд проблемы обычно имеют логичное техническое объяснение.
      Профилактика подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных ситуаций с электроникой в Jeep Grand Cherokee, рекомендуется регулярно проверять состояние электрических соединений, особенно в дверях, которые подвергаются постоянным нагрузкам. При первых признаках нестабильной работы центрального замка или других электронных систем лучше сразу обратиться к специалистам. Современные автомобили насыщены электроникой, и своевременная диагностика может предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки в будущем. В TRS Motors всегда готовы помочь с диагностикой и ремонтом любых электронных систем вашего автомобиля.
    Ali-bek
    Ali-bek
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
