Амортизаторы от WK2 для WK (WH)
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2007/WG 2002 2.7 CRD Limited
Добрый день всем!
Никто не в курсе подходят ли они друг другу! именно передние аморты.
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Конечно они не подходят, машины абсолютно разные.
11
Просто по виду они кажется одинаковыми!
Вот по посадочным местам как...
Вообще почему я эту тему создал хочу Аморты с изменяемой жесткостью.
Изменено пользователем GURU
не подойдут вообще никак...
11
а какие могут аморты подойти с изменяемой жесткостью?
528
WH SRT8 2008 Был
Электрорегулируемых не существует под wk1, только с ручными регулировками.
11
какие?
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А вот кони фсд они хоть и не очень,но там какая то авто подстройка что ли ?
39
Автомобиль: Ford
какие?
Найди поиском Артёма из dvoffroad, у него есть возможность подобрать что нужно для wk/wh из Фоксов или Кингов.Если не купишь, то хотябы интересно пообщаетесь)) Изменено пользователем WildCrew
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Не знаю , мне ОМЕшные МД прям нравятся. Отлично и на трассе и на бездорожье. Одинаково комфортны. Никакие регулировки не нужны.
Изменено пользователем олегТТ
  • Нравится 1
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep ZJ 5.2 ltd. wk 4
Добрый вечер форумчане. Собственно вопрос : есть передние стойки и передние пружины от wk2. И есть авто wk 2005 г.в возможна ли замена этих стоек ?
И замена по отдельности пружин ? И Доп вопрос: есть ли пыльник на передней подвеске wk?
Изменено пользователем bananadze
Это невозможно
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • Молович
    • Polsan
    • Nikolay079
    • Kofman
    • victor 55
    • Дёма0903
