Не работает фонарик (в багажнике). Отказ в замене
Velas
Автомобиль: JEEP GC WK2
С момента покупки не работает фонарик в багажнике. Обнаружил не сразу, а когда понадобился.
Дилер отказал в замене, сославшись, что это расходник. Правда ли это?
Скоро ТО2 и окончание гарантии.. как быть?
372
Если с момента покупки прошло более года, то скорее всего отказ обоснован, имхо.
178
Отвечу на вопрос так....
Штатный фонарик никакой. Поэтому работает он или нет - лично мне безразлично, т.к. в подлокотнике всегда лежит хороший фонарик.
Поэтому забей, т.к. даже если диллер и заменит его, то толку от него не будет.
1 141
да плюньте - это ерунда копеечная, а не фонарик.
Купил в Оби за 150 рублей светодиодный на батарейках, и светит в 10 раз лучше, и удобнее.
19
Автомобиль: jeep GC wk2 2012 3.0 crd
@Velas, мне поменяли.
Хоть я и согласен, что он ни о чём, но если есть - должен работать)))))
Ну вот и я с этой же целью :)
Автомобиль: нет
Берете и на прямую к аккумулятору, разгоняется аккумулятор в фонарике и начинает работать.У меня так было
313
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
звонок на горячую линию. про расходник - бред. на фонарик гарантия - 2 года. ну либо батарейка внутри есть отдельно.
758
У меня отказал на 2-3 месяц с покупки...
Гарантия отказали, но и я не напрягал слышком...
Поменял аккумулятор в фонарика  (Varta V500HT - стоил где-то 5-6 Евро) и все - работает нормально уже больше года...
Внутри плата - как будть-то спутники будешь запускать, а не фонарик:
П.С. батарея была вообще неработоспособная - 0V с очень высокое внутренное сопротивление (включаеш на зарядке - 12-18В, отключаеш - 0В)...
Изменено пользователем slowtraveler
646
Тоже не работает (батеры сели), но из машины не убираетьсо...
Отгадай, почему?
Изменено пользователем GrandFa
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
скоро 4-е года и ещё работает :) , может потому что в машине кроме него ещё два фонарика, SP-4L и космос прожекторный :D
ну а вообще он удобен когда в подкапотное по верхам заглядывашь в тёмное время :ok:
54
Автомобиль: Gr.Cherokee 2012 3.6 Limited; Dodge Durango 2012 3.6 Citadel; Был CRD 2008.
Я перед тем, как забрать машину начал всё проверять.
Нажимаю на кнопку фонарика - не горит. Сотрудник (АВТОЛАЙТ) сказал, что типа должен зарядиться, поэтому не горит.
Через месяц нажимаю - не горит.
Вообщем поехал через 4 месяца в автолайт (на ТО-1). Говорю, так и так.
Они посмотрели - разобрали - сказали, что сдох аккумулятор, и это не гарантия, это расходник и т.д. и т.п.
Новый у них стоил 1100-1200руб. Предложили за мои деньги поменять, я отказался и настоял, чтобы они зарегистрировали мою заявку и отправили в крайслер по гарантии (вместе с хромом который вспучило).
Через 2е недели сказали, что поменяют всё. Итог: приехал, мне поменяли хром и аккумулятор фонарика - всё работало.
Через месяц решил проверить - не горит. Точнее горит через раз. Бывает, что надо раз 15 с усилием нажать, чтобы загорелся.
Приехал на ТО-2. Говорю - так-то так-то. Мастер приёмщик берет его, нажимает один раз - он загорается сразу.
Короче, (ИМХО) сам по себе фонарик "полное г.", но иногда бывает нужен (за почти 2а года владения машины использовал раза 2-3).
Новый в автолайте на витрине стоит в районе 6500р.
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Отгадай, почему?
Вожу такой же в багажнике, думал в салоне будет греметь.... Как не сильно гремит)?
646
вообще не гремит
и не елозиет, упираясь "головой" в стык коврового покрытия пола
153
Спасибо
Автомобиль: Сломался
Крайслер следит за тобой! :secret:
Ты это серьёзно, Серёж? Чего то и впрям микросхем много для фонаря то!?!  По авто обычно "прямой" ток генератора не запускают как бы. Грешил до этого на GPS :blink:
Через год фонарик опять благополучно умер.....
Етот раз поменяю батарейку на обычная батарейка и увидим как будеть держаться...
1 649
@slowtraveler, фонарик без зарядки на долго не оставался? wk2 11г.в. работоспособность фонарика как у нового не беря в расчет потёртости. или возможно какая то особенность зарядки именно на рестайлах, чем дальше в лес..., тем больше нацеленность на экологию.
758
Фонарику заменил батарейки, попробовал - работал... Поставил на зарядку и забыл... Понадобилось фонарик через год - не работает...
95
Автомобиль: Еще один WK2 )))
@GrandFa
аналогично, тока че-то в багажнике вожу..., пока добежишь... откроешь... уже все произойдеть... :D
646
У меня штатный как-то нескока раз тоже не работал... так я его подвставил в гнездо контактами, чтоб кнопку нажать можно было и, сопсна, нажал яё - засветило. Каждый раз реанимационные действия имели успех.
758
Вроде етот раз батарейка живая, хоть и села... Сейчась подзаряживаю ее...
После зарядки проверю есть ли питание в багажнике (если неть - надо проверить какой предохранитель)...
Если есть - проверю сами контакты, а так-же и идет ли зарядка акумулятора когда на електроды есть питание...
437
был недавно в лесу, фонарик работал ;) не тёр )
так что не надо совсем уж всего нового бояться :)
Изменено пользователем vs.
758
Сможете подсказать :
1. Когда загорается красный светодиод? До сих пор не видел ни разу чтоб светил...
2. Когда подается питание для зарядки - надо ли 'ключ' быт на АСС или ON, или питание к фонарику неперерывное от АКБ?
3. К каким предохранителем подключено ето питание фонарика.
758
Вчера попробовал подключить фонарик к 13.8V питание (4А, для поддерживание батареи на морская рация)...
К сожалении питание через пять минут сгорело (хоть и имело защиты по току и отключалось перед тем при перегрузки или короткое замыкание)....
Пока работало питание, напряжение на батарейки начало подниматься с 1.28V на 1.32V.... Видимо зарядка в фонарика работает.. Но и тогда светодиод не включился...
Никто ли не сможеть проекспериментировать с своим фонариком и подсказать ответ на в/у вопросы?
А я собираюсь измерить напряжение на контакты у джипа...
P.S. напряжение подается на клеммы для зарядки фонарика когда даеш на контакт...
Немножко подогнул контакты фонарика - чтоб больше торчали от пластика фонарика...
Увидим результат... К сожалении красненкий светодиод не загорается...
198
У меня фонарик работет. т-т-т.
268
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Два года и работает нормально, правда яркость оставляет желать лучшего - потому фонарик в подлокотнике.
пс. в Джорни фонарик аналогичный, но светит вроде как поярче и проблем нет уже 6 год...
Автомобиль: GC Overland 2014
Такая же фигня. Летом работал, тут понадобился как то - не горит. Сегодня не забыл, взял домой посмотреть. Разобрал - плата действительно впечатлила)) не фонарик - мобильное устройство борьбы с темнотой)) Проверил аккум - разряжен, подзарядил, заработал. Теперь вопрос почему он не заряжается. думаю банально окислились контакты или вообще не контачат..
646
666
@GrandFa, в чём причина?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей888
    • leo1963
    • alkonoid25
