Grandik 4.0 WJ
Автомобиль: Grand 4.0 WJ 2003
Взял недавно WJ 2003 года. На асфальте где-то на скорости 50-70 км/ч после неровностей начинает рыскать задок в поперечном направлении. До этого ездил на японках. Подскажите это нормально или есть дефект. Смотрели втулки бумеранга-вроде нормально. Заранее ГРАНД МЕРСИ!!
ArG,есть такое дело..машина то - мостовая. smile Но сильно рыскать не должно..Скорее так,слегка "подрыскивать" может.. wink И ещё:раздатка у тебя какая?...Просто есть режимы "Парт Тайм" и "Фулл Тайм"..Так вот,на режиме"Парт тайм" такое может быть и его надо СРАЗУ отключить (это режим для бездорожья) иначе раздатке быстро придёт кердык!...Ездить по городу,можно на заднем приводе или в режиме "Фулл Тайм"! Удачи! wink
У меня Селект-трак, езжу на тока на 2WD.
Отлично!Тогда,как уже выше говорил,может слегка "подрыскивать"..Особенно заметно тогда,когда переезжаешь "лежачего полицейского" именно на 50-70 км/ч...Режим "фулл тайм" немного уменьшит это эффект,но не уберёт... smile
Спасибо Stratovarius!!
Автомобиль: Мередес МЛ
В принципе я не на своём не испытывал такого, до этого была субару, в управлении ощущаю только более высокий центр тяжести, но иногда когда переезжашь неровность на не большой скорости есть что-то подобное, но на трассе ничего подобного нет. Может у тебя резинки в рычагах уже умерли, тогда они подвеску не держат как надо.
Автомобиль: GCh 2003 4
7 HO
RAV4 2006
Рыскает задок - это может быть амотризатры задних стабилизаторов в простонародье "косточки" Цена вопроса 1500 рублев за штуку +установка. И проблема уйдет.
Anastasiya, biggrin если можно, я б еще добавил резиновые втулки заднего стабилизатора.
7 HO
RAV4 2006
TRI-A,\ shylove ф сборе up ...чеикруто машинку обмыли.....
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
2L 1994
А на малой скорости при езде по неровностям задок болтает или как? У меня, например при такой езде задок болтало. Менял аммы - не помогло. Поменял заднюю тягу Панара и втулки стоек заднего стабилизатора до кучи и все прошло. Теперь наслаждаюсь нормальной ездой.
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Так у тебя ZJ там Панар стоит который держит мост от того чтобы не убежал в сторону, но и он же болтает кузов влево-вправо когда он раскачивается вверх-вниз. А на WJ уже Панара нет, есть А-плечо, так что боковых колебаний быть не должно.
20
Dodge Durango
Так я его превел с нашего болгарского слега, ибо ваш не знаю... confused
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • eg4x4
    • A.Vladimirov
    • Денис_78
    • FeNx
    • Андрей Новороссийск
    • Roman Leonoff
    • Vladimir SPb
    • ОльгаО
    • Александр 45
    • GoldenFish
    • Седдой
    1. Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.
      Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
      Наши специалисты в TRS Motors провели тщательную проверку всей системы охлаждения. Мы исключили внешние течи через патрубки, радиатор или помпу. Результат диагностики оказался однозначным, но неутешительным: антифриз уходил прямо в цилиндры двигателя. Это классический признак нарушения герметичности между системой охлаждения и камерами сгорания. Основных причин такой проблемы может быть несколько: прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), деформация самой головки блока или наличие в ней микротрещин. В данном случае, учитывая историю автомобиля и состояние мотора, наиболее вероятным сценарием стал перегрев, который привёл к деформации головок блока и потере герметичности старых прокладок.
      Почему антифриз попадает в цилиндры и чем это опасно?
      Когда охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, это нарушает весь процесс работы двигателя. Антифриз смешивается с топливно-воздушной смесью, что резко снижает компрессию, может вызывать гидроудар (если жидкости попадет много) и приводит к неравномерной работе мотора — троению. Кроме того, при сгорании пары антифриза образуют агрессивные соединения, которые ускоряют износ цилиндропоршневой группы и каталитического нейтрализатора. В долгосрочной перспективе игнорирование такой проблемы гарантированно выльется в капитальный ремонт двигателя или его полную замену. Именно поэтому так важно при первых признаках падения уровня антифриза без видимых течей сразу обращаться к специалистам, которые специализируются на ремонте внедорожников, таких как TRS Motors.
      Как мы проводим ремонт: этапы восстановления двигателя
      Решение в данном случае было технически обоснованным и единственно верным: необходим разбор двигателя для снятия головок блока цилиндров. После демонтажа головки были отправлены на специализированное предприятие для проведения опрессовки — проверки под давлением на наличие микротрещин. Параллельно выполняется проверка плоскости головок на предмет деформации. Если деформация в пределах допустимого, головки проходят процедуру фрезеровки (зачистки) для восстановления идеально ровной поверхности. После всех подготовительных работ производится аккуратная сборка двигателя с использованием новых прокладок ГБЦ, болтов и других необходимых комплектующих. Финальным этапом становится запуск, обкатка и комплексная проверка всех систем автомобиля перед возвратом его владельцу.
      623
    pragmatservice
    pragmatservice
    • Llien
      Llien  »  up6
      Добрый день! Подскажите, может знаете, как раскодировать магнитолу на WJ? Старая умерла. Купила новую такую же, а она со мной не разговаривает без кода 😔
      · 4 ответа
    • Ses
      Ses  »  exxxtreme
      Официалы скидки на год устраивают: https://speedme.ru/posts/id-79825-jeep-rezhet-tseny-v-ssha-jeep-things-i-vygoda-do-10-000-na-modeljah-2026
    • jlubep
      jlubep  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, занимаетесь перепрошивкой ГУ на wk2 2021 года?
