Течь переднего редуктора
Roman123
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2
Народ, доброго времени суток! Сегодня обнаружил течь с переднего редуктора, а именно в месте, где крепится привод к редуктору! Думаю, что потек сальник, просто больше там нечему течь..... Обзвонил официалов ждать долго от 3-10 рабочих дней еще и забирать его не ближний свет :mad:
Вопрос:
1. Может у кого-нибудь есть размеры сальника или кто-нибудь знает где их можно найти, что бы подобрать неоригинальный?
2. Особенной он формы или обычной?
2. Какое масло и каким объемом заливается в редуктор?
вин напишите... оригинал 300 рублей стоит, есть ли смысл в колхозе?
62
Очень срочно нужен! В субботу в командировку ехать. VIN: 1J4RR5GG8BC568408
левый 68084185AA
правый 68084184AA
минимальный срок поставки 2-3 дня, так что это уже следующая неделя
62
Спасибо! Придется колхозить(((
так сильно течет? старый вырвете, новый не найдете, командировка будет под угрозой
62
Очень сильно потекло((( Тоже верно! Будем надеяться что все получиться. С так сальником 2 т.км. тоже не вариант ехать((((
  • 3 года спустя...
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Доброго всем дня! Дней 10 назад при осмотре машины обнаружилось что передний редуктор немного в масле, пятно идет сверху сбоку, грешил на пробку - но не может быть, она ниже находится. Протер масло и покатался эти дни - сегодня осмотрел - ситуация та же, редуктор снова в масле, складывается ощущение что потек идет из под сальника правой полуоси.  Нашел сальник 68084184AA правый ( 68084185AA левый.) Это его точно номер? и кто сталкивался, как менять его, ничего сложного нет ? заранее спасибо
  • 9 месяцев спустя...
69
Спустя 10 мес ситуация не поменялась, редуктор по прежнему потеет, но при детальном изучении пришли к выводу что потеет скорее всего через стык ( шов ) корпуса редуктора. Он там на герметике. Протягивали болты - не помогло.
Вопрос о лечении - надо колоть редуктор , насколько это сложное мероприятие, с его снятием, есть ли там какие то специальные прокладки или только герметик,  кто то сталкивался с подобным?
Автомобиль: jeep grand cherokee wk (2005) 4.7
Та же проблема..
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Есть бу редуктор сухой и чистый, интересующиеся пишите в личку
Доброго времени суток) Попробуйте обратиться к Олегу с Ботанической. (https://jeep4x4club.ru/profile/31146-oleg-s-botanicheskoy/).
Олег занимается редукторами. Посоветовали обратиться к нему.  У меня была проблема с выходом из строя игольчатого подшипника в корпусе переднего моста (дифференциала) правая сторона. Поменял сальник 68084184AA правый и подшипник номер НК 4020. WK2 дорестайл.
  • Nordicus изменил название на Течь переднего редуктора
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • Aiden31
    • semka
    • Алфизик
    • mixelson
    • Pomor
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 90942
    3. Щелчки на 20 км/ч после остановки на Jeep Compass 2.4
      Jeep Compass с мотором 2.4 и 9-ступенчатым автоматом приехал в ТРС-Моторс уже во второй раз. Владелец описывал одинаковую картину: проехал по городу, встал в пробке, тронулся, и примерно на 20 км/ч в трансмиссии что-то закусывает.
      Звук проявлялся не постоянно, чаще на разгоне сразу после остановки. Ощущение было такое, будто на старте движения внутри что-то подклинивает.
      Почему кардан не закрыл вопрос до конца
      Диагностику вели по порядку. Сначала проверили привода: к ним вопросов не было, их сразу исключили. Потом взялись за задний кардан и нашли люфт в переднем шарнире. Кардан обслужили, поменяли подшипники крестовин, и щелчки ушли.
      Но через какое-то время звук вернулся. Когда привода и кардан отработаны, а закусывание осталось, остаётся последний кандидат: раздаточная коробка.
      Что происходит внутри раздатки PTU
      Раздаточная коробка на этих Compass работает в паре с 9-ступенчатым автоматом и передаёт момент на заднюю ось. Это угловой редуктор, который называют PTU.
      Слабое место платформы в том, что узел изнашивается изнутри. Поначалу это выдаёт себя только редкими щелчками при трогании, потом они становятся чаще и громче, а внутренний износ доходит до состояния, когда узел приходится перебирать.
      Ремонт раздатки и сроки перед отпуском
      Сейчас в работе самый дорогой пункт из всей цепочки. Раздатку перебираем, ставим на место и проверяем всё в сборе. Срок жёсткий, 5 дней: владелец собирается в отпуск, и тянуть нельзя.
      Привода и кардан обслужили в прошлые визиты, поэтому осталась только раздаточная коробка, её и ремонтируем.
      Как отличить раздатку от кардана и приводов
      Однократный щелчок или закусывание при трогании в пробке, примерно на 20 км/ч, это классический почерк раздаточной коробки PTU. Но точно такой же звук дают изношенный кардан или привода, поэтому и проверяют по очереди: сначала приводные валы, потом задний кардан с крестовинами, и только затем раздатку.
      Если перебрали кардан, а через несколько сотен километров щелчок вернулся, причина в раздатке. На этих Compass болячка знакомая, и тянуть с переборкой не стоит: чем дольше узел работает с износом, тем больше деталей внутри придётся менять. А если к щелчкам добавятся гул или вибрация на скорости, причину уже надо искать в другом узле трансмиссии.
