Температура в пробке
Alexliss76
7 2006
У меня возник вопрос. Встал сегодня в пробку и заметил что стрелка перевалила за середину еще на одно большое деление. эксперементировать не стал, выключил кондей и врубил печку! Стрелка вернулась на середину! Суть вопроса это нормально или икать косяк
Изменено пользователем Alexliss76
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
ПОСМОТРЕТЬ РАБОТУ электровентилятора.
работу термостата,
проверить чистоту радиаторов, вдруг заросли и непродуваются.
уровень охлаждающей жидкости проверить в радиаторе, не в расширительном бачке.
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
У Алексея это одно и то же - пробка на бачке .
12
7 2006
уровень не падает ! Пробку опять поменял ! Термостат работает ! Вентилятор работает на больших оборотах не выключаясь ! Радиаторы наверное надо продуть промыть
12
7 2006
Подошел сегодня к машине, а под ней в районе защиты картера где отверстие сливной пробки масла, мокрое пятно 10Х15 антифриза! Визуально под капотом ничего не нашел, а залезть под машину не получилось ! Интересно что может подтекать в том районе
949
В районе задней части двигателя может подтекать сам бачок или радиатор печки, и их шланги..... двигатель то какой?
Или как вариант - течет спереди на защиту и стекает назад.
12
7 2006
Двигатель V6-3.7  Спереди течи нет ! на неделе заползу под машину с утра и посмотрю
949
У меня вот такая фигня была: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34861-shlangi-radiatora/?p=933540
12
7 2006
У меня подтекает где то на холодную
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk
Коллеги, добрый день. Заметил, что плавает температура. Обычно держится на одно деление меньше половины шкалы, а иногда встает ровно на половину. После того, как заглушил двигатель, температура увеличивает на одно деление больше половины. Подскажите это нормально? Или где то проблема? В ТJ сказали, нормально. Недавно заменил помпу и охлождайку соответственно. Радиаторы сказали чистые.
963
Т.е. Вы заглушив мотор не выключаете зажигание и смотрите на указатель температуры ? В этой ситуации температура и должна немного подрасти : циркуляция антифриза прекращается с остановкой мотора , соответственно , в районе ГБЦ температура немного подскакивает .
Примерно то же самое происходит когда после хорошего прохвата по трассе Вы резко упираетесь в пробку - циркуляция антифриза падает вместе с оборотами = кратковременное повышение температуры .
Спасибо, а то я начал переживать. Просто ранее на других машинах такого никогда не замечал.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 64 гостей (Посмотреть всех)
    • Брец Алик
    • Dimas72
