температура ож
Ерыч
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 CRD
Заметил что в городе и при активной езде машина быстро греется и вентилятор работает чаще. Грешил на термостат. Заменил. Ничего не изменилось. Кроме как на холодную утром дымок синебелый пропал. 2.7 CRD 2003. Одни говорят мол жара же на улице. Но у друга на такой же машине больше 87 вообще не поднимается. У кого система неисправна?
128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
на моём WJ 2.7 CRD, охлождающая жидкость свежая-чистая, термостат BEHR, гидромодуль исправен, при жаре 27*-34* город-пробки разгон-торможение спокойное показывает 90 , подъём затяжной, резкий и долгий разгон (активное движение) срабатывает чаще при 95* охлаждает нормально. До 100* ни разу не походила.
2 раза в год мою снаружи радиатор, не  кёрхером,  а так  с помощью хорошего напора + химия, соты чистые не загнутые.
@Legion_24, я вот поставил BEHR. Ничего не изменилось. Наверно стоит поменять антифриз и помыть радиатор. А может это быть связано с тем что у меня кондиционер не работает? Просто слышал что неисправный кондер может быть одной из причин...
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
А стрелка на указателе температуры переваливает за 100?
На моем тоже включается при жаре и активной езде, но до 100 никогда не доходит, при этом антифриз оч старый, радиатор не мытый и соты подмятые местами))
В рабочем положении стрелка стоит примерно на 90.
@Supertush, на трассе вообще держит 87. По городу до 100 не дает вентилятор доходить. Дует нормально. На сервисе сказали что у меня вентилятор постоянно не работает. И у него есть 2 скорости. 1 включается на 92, а 2-я ближе к 100. Походу 1-я у меня не работает(((
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • alex_it
    • JimmyT
    • NorthCat
    • Gesha152
    • RomahaWK2
    • digital-as
    • ZAGAN
    • burdlag
    • krval-mk
    • mixelson
    • Frizz
    • agregat97
    • Александр 45
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
