Black bug сигнализация
Автомобиль: Jeep Grand Ch
Добрый день Дорогие одноклубники !! Если можете помогите с сигналкой black bug. При установке starline наткнулся на это чудо блютузовской сигналки, предыдущий владелец сам не знал о ней. Не могу найти радиомодуль сигналки. Машина заводится нормально только начинаешь трогаться, глохнет, check engine не горит. Может кто подскажет как найти радиомодуль в проводке? Или только стандартным способ, ловить момент когда машина глохнет и прозванивать цепь?
Спасибо за помощь
Автомобиль: Prado 150 1GR (были CJ
WK
XJ
KK)
Обычно реле Чёрного жука ставят в цепь бензонасоса под блок предохранителей (или в блок, или около него ). Его легко найти по колхозному виду.
Если ставил не электрик художник и философ, то там оно и есть. Установщики обычно неоригинальны, без фантазии.
Сам Блэк баг штука бестолковая, практически бесполезная. И часто вредная, т.к. обычно обездвиживает авто в самый неподходящий момент.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Или под накладку левого порога :secret:
Стопудово в цепи бензонасоса, если машина бензин.
Спасибо большое за помощь . Продолжаю искать. Машина бензин, думаю тоже что на бензонасос, проще некуда, можно в штатную под руль врезать?.... тогда искать наверно дольше...
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@Cairns,Ставил себе на WH в 08 году и доволен был как слон все пять лет владения.
@Almetraedoro, был дизель и как ставили не знаю. Может старый владелец забыл метку отдать?
WK
XJ
KK)
Almetraedoro, не ищи сам Жук. Найди реле, которое непосредственно разрывает цепь бензонасоса.
Smok, тоже ставил на WK в 2007 году.
В 2010 реле жука сплавилось и обездвижило авто. Лотерея)))
Flyinghollander, под накладкой столько места, что уместится реле???
Хотя все может быть. Опыт с WK
Изменено пользователем Cairns
Само реле и ищу, жука найти не сложно. Вся проблема в реле в этом. Порожки посмотрел. Вокруг руля и блока предохранителей все посмотрел... Куда его можно всунуть еще???? Фантазеры точно. Так же прошелся по проводке назад под сиденьями. Пока ничего нет.
У меня похожая ботва стоит, досталась от прежних владельцев. Только называется Sky Brake. Так вот стоит она как раз там.
Водительскую дверь открываешь, на пороге сверху пластмассовая накладка, на клипсах. Сдергиваешь ее вверх и видишь жгут проводки. Вот там у меня эта ботва и стоит.
Спасибо, сейчас сдерну посмотрю конечно. Но сколько помнится, там вроде пустой порог идет.... Спасибо большое , смотрю
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Goodluck01
    Goodluck01
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
