2 типа гула, для тех кто понимает или у кого было также))
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Друзья, перелопатил много тем, хочется уточнить именно мои гулы, может кто устранял именно мои симптомы:
1й гул: не зависимо от газа, при снижении или наборе скорости, ровно в диапазоне от 80 до 100 км/ч начинается гул спереди, ощущается на педали газа,влево вправо рулем не меняется.
Отмечу особенность: на холодную машину значительно меньше, только на трассе после постоянной езды. не резина ли греется? или ступица может после нагрева?
2й гул: начинается от 110км и выше, звук троллейбуса, больше сзади, только под нагрузкой, бросаешь газ - перестает.
Изменено пользователем SAMY
242
Смотри оба хвостовика на редукторах и проверь крестовины.
Мои мысли такие:  спереди - ступица, сзади - подшипники хвостовика.
а если ступица то как определить какая?
 Крестовины только со снятием кардана?
Автомобиль: jeep commander
Поднимаешь на подъемник и на передаче раскручиваешь!  смотришь и слушаешь! у меня при таких симптомах оказался шрус переднего кардана!
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
@SAMY, чем кончилось дело? У меня тоже "троллейбус" появился...  Тоже под нагрузкой и тоже после 100-110 по ощущениям...
Пока ничем, но троллейбус это воет главная пара из-за износа какого то подшипника, соответственно появился где то люфтец, который и появляется при газе. Звонил Олегу с Ботанической, но так и не удалось к нему попасть. Но я думаю чудес не бывает и простой подтяжкой гайки хвостовика тут не отделаешься, машин большой и тяжелый, и износ как никак будет по любому. Похорошему надо вскрывать задний мост, менять все подшипники и регулировать пару, если конечно ее кто-то умеет регулировать.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Пару можно отрегулировать там, где есть вот такой чемоданчик для WK.
К нему еще башка нужна и руки. В Питере нет. Судя по всему в Москве тоже не очень.
@SAMY,
А пробег какой?
Я вот на ТО в СХ27 собираюсь, хочу и троллейбусом их озадачить... :huh:
Изменено пользователем Groggy
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 286 гостей (Посмотреть всех)
    • Slava52
    • Xterra34
    1. Новый владелец Jeep JK 2014 года выпуска обратился в наш сервис TRS Motors всего через две недели после приобретения автомобиля. С пробегом 160 тысяч километров машина нуждалась в тщательной проверке, чтобы новый хозяин мог быть уверен в её техническом состоянии. Это очень правильный и своевременный шаг, который позволяет выявить скрытые проблемы на ранней стадии и избежать крупных финансовых затрат в будущем. Диагностика – это как полное медицинское обследование для автомобиля, особенно для полноприводного Jeep, который часто используется в условиях бездорожья. Наши специалисты приступили к комплексной проверке всех ключевых узлов и систем внедорожника.
      Собираем двигатель.
    vadek26
    vadek26
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
