Стуканул мотор, пробило блок, надо покупать контрактный мотор, где брать ? Мож кто знает у кого ? И с ценой сейчас как? Заранее спасибо!
Тыс 300 :(  Контрактный. Не Bluetec.
Да уж...не дешево...:'(
Поставь от Делики 2,8 - 4м40 за 100 т.р.
  • 3 года спустя...
просто с утра завёл - стучит. похоже вкладыш коленвала выпал. поэтому ищется замена мотора, но у нас джипов на разборках мало от слова нету совсем, думаю поставить от мерседеса. пробовал ли кто нибудь такой вариант? какие нюансы и подводные камни? от каких мерсов подходит точно? знаю что отличается картер и масляный насос, больше всё по железу то же самое навервое.........?
темы объединены
любой 642 мотор годится, желательно не BlueTec или как он там
не сильно ли жирно менять мотор только из-за подозрений?
ну хотя бы может вскрыть для начала?
там делов-то может на пару сотен евро за все про всё
Шатун пробил блок цилиндра. Шатун пополам, коленвал плохой. Ищу движок 3.0 на Jeep Grand Cherokee 2005 года. Есть в продаже  контрактные, но опасаюсь как-то покупать "кота в мешке" еще у незнакомого дяди. Может кто уже ставил себе, есть контакты надёжных продавцов? Буду рад любой информации
По ходу некоторым легче все переделать
Не) Я уже несколько недель маюсь. Где на заказ, где в наличии, но посмотреть, что внутри нельзя. Гарантию дают 2 недели, но вдруг, если что, я сомневаюсь, что вернуть без проблем можно будет деньги. Все предложения в основном в Москве.
ну как бы кое что проверили - сняли голову так как не намерили компрессию в одном цилиндре, а оказалось что один поршень люфтит на пол сантиметра..........
поддон ещё не успели скинуть, но просматриваю худший вариант......
  • Nordicus изменил заголовок на Стуканул мотор 3.0 CRD. Ищу замену.
20 минут назад, Naujokas сказал:
ну так вводные надо сразу давать полным списком
гильзовка не рассматривается принципиально или там уже нечего гильзовать?
коленвалы немецкие обычно крепкие и много стерпеть могут
2 часа назад, Naujokas сказал:
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/42593-wh-30-crd-zamenyaemye-li-motory-om642-s-mersedesom/?tab=comments#comment-1132928
В 28.08.2015 в 07:34, olderr сказал:
На многих джип форумах есть положительные отзывы по пользователю Дмитрий SD из РБ.
Какой двигатель ?
А есть выбор по дизелям?
4 часа назад, Юрий_НСК сказал:
Вы хоть пишите на каких пробегах... - интересно же....
Это дорогой ремонт будет.прям очень.если заморочится то можно и сделать но долго будет .или купить контрактный ,на него дают гарантию хоть маленькая но есть .если компрессия хорошая ,то вообще норма.
Бэушный мотор это всегда кот в мешке. Никаких гарантий что он через полгода клина не словит никто не даст. Другое дело когда восстанавливать нечего или руки из жопы растут.
На разборку в Гольево не звонили? У них там несколько дизельных моторов было!
8(917)1779198 Дмитрий, Евгений.
В 31.05.2019 в 16:56, СашкаМ сказал:
поршень люфтит не в бок, а вверх- вниз
7 минут назад, Naujokas сказал:
вверх- вниз
А к шорт-блоку не приценивался?
Через Мерседес.
Не дешево, но фактически новый мотор будет.
Я в свое время приценивался, 600К стоил, решил брать контрактник
да и если люфтит вверх -вниз, то там еще коленвал скорее подзамену
мне контрактный обошелся с заменой в 350 к, откатал уже 87 тысяч, полет нормальный, брал в москве с пробегом 85 тыщ., без обвеса
Динго моторс, был такой кооператив, сечас на карте там он же и есть, только называется по моему по другому, если надо, есть контакт нач отдела, но не знаю живой ли номер. гарантию давали месяц, делали все проверки по компрессии, скидывали поддон, потом его садили на серый герметик их отличительная фишка. нашли мотор за две недели, был выбор из двух вариантов - дорого, и еще дороже :)))
Висит же на Авито новый вообще за 300 с чем-то...не звонил правда.
у меня закончилось всё заменой мотора так как в старом коленвал уже не ремонтировался.
Заменой только коленвала не обошлось бы, намечалась тогда полная разборка мотора до последнего винтика и промывка так как везде стружка.
нашел другой мотор с пробегом 98т миль (англичанин), стоил 1000 евро
отдали со всеми деталями через которые масло подходит - с насосом высокого давления, с вакуумным насосом...... сняли только турбу, форсунки и впускные коллектора
еще полтыщи евро ушло на прокладки, промывки, жыжы все и фильтры, заодно заменил сайлентблоки на переднем редукторе
делал все сам не торопясь - ушел месяц на работы.......
сейчас надо старый двигатель на болты распродать
пара фоток с процесса
Изменено пользователем Naujokas
  • 2 года спустя...
Добрый день, вот и меня постигла смерть двигателя. Ехал по трасе, застучал двигатель появилась сильная вибрация. Дизелисты вскрыв сказали что заклинил масляный насос и в последствии чего заклинил первый цилиндр. Примерно как то так. Посчитав стоимость переборки совместно с мастерами приняли решение искать б.у двигатель без навесного.
Прошерстив авито и пообщавшись с продавцами которые таскают их из-за бугра, понял что у всех пробеги 80-150 т.км. что начало наталкивать на сомнения во всех))))машине как не как 15 лет уже а у них двигатели муха не сидела. Прошу поделится информацией, если есть опыт заказа хорошего двигателя по адекватной цене, и где заказывали.
P.S. Про кота в мешке уже слышал не раз.
Изменено пользователем maxim62
20 минут назад, maxim62 сказал:
Сейчас в разбор тащут прули, леворульки видимо дорого стали. Откуда - хз. Если пруль с японии - то пробег до сотни вполне реален.
я в 2020м в августе решил капиталить. Причины - жор масла до 2л на тысячу. Сначала на турбину грешил, но сервисники сказали что если при таком расходе ей была бы хана. В общем, замер компрессии показал 21-22 во всех при норме 31. Все были удивлены что машина прекрасно заводилась в -30 с полуоборота. Сначала решил искать контрактный… в общем в то время мотор с пробегом 100-120 стоил 180 тыс. В москве давали гарантию 2 недели при замене в сервисе при магазине. Так себе гаратния… за замену просили 40к. Итого уже 220. В сервисе ценник озвучили в 250 за ремонт под ключ. Решил капиталить… и тут случился злоебучий коронасифилис. В конце сентября еле нашли поршни. Нашли только в 0.25 размере. Загильзовали. И спекулянты задрали цены на запчасти. Колено шлифанули тоже в ремонтный. Еще 6 тысяч отдал за тестирование шести форсунок, + за замену двух (с учетом сдачи 8 старых) на ремонтные еще около 6 тысяч. В итоге ремонт вышел примерно в 310 со всей работой. Отдельно купил только масло моторное, масло гур и антифриз. В целом - я не жалею что отдал такие деньги за ремонт, так как имею мотор в великолепном состоянии.
Если реальный пробег контрактного пихла даже 150 000... то для этого движка это нормально можно сказать что только обкатку прошел))))
  • srs3491
  • buzz
  • Alexq
  • Андрей55
  • SEDOY837
  • Sergey 1987
  • Romek
  • madbsdnix
  • Andrey222
  • serg102
  • SergeiG
  • Клеопатра
  • malyar62
  • severOK
    • 24 Записи
    • 42321 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213172 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 453876 Просмотров
