Задний подшипник коленвала
KISA_LEV
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
Народ у кого ни будь ломались подшипники коленвала? Появился шум синхронный с работой двигателя. При запуске сильнее нагреется стихает. грешу на задний подшипник коленвала. Сталкивались с таким?Двигатель 3.6 дорестайл.
1 386
Автомобиль: Сломался
Если я правильно понимаю, Вы второй владелец авто. Движок не перегрет кем то? Смена антифриза не адекватная например? Пробег сколько?
Изменено пользователем IspaneЦ
Да, я второй владелец, до меня пробег 90, и я уже 50 за 2 года - итого 140.
А как его определить - перегрет он или нет? Работает ровно, масло ест в норме (летом газовал, так на 10 тыс.км. грамм 700 съел, сейчас не газую - на 7 тыс км ничего не съел). Тосол свежий. Масло нигде не течет.
1 386
Прокладки обычно горят с перегревом... Вы меняли прокладку в развале цилиндров... Может совпадение. Когда в свой налил антифриз "от руки" и пожимкал патрубком было слышно, что головки полупустые. А вот когда вакуумом загнал антифриз, тут сразу "полный" звук в головках... и то где то слева под панелью остаётся бурлящий звук, но пару раз газанёшь и пропадает... После вакуума уровень антифриза в бачке стоит как приклееный! Вроде не видел сообщений на жалобы с подшипниками за 140 тыков, а может мало кто набегал пока. Сказать нечего в общем :dntknw:
Ну вот вчера проездил км 200 гдето вроде нет звука. Антифриз когда доливал то булькл воздух немного но потом погазовал, долил тасола и все пропало
а под прокладки нигде не давит
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey DDC
    • Алексей 2710
    • Михаил А.
    • Seman3
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 55349
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
