не работает гнездо прикуривателя на jeep patriot
Штурман Ми-28Н
Автомобиль: Jeep Patriot 2.0 TD
Всем привет!
Подкачивал колеса компрессором, на 4 колесе перестал работать. Сначала подумал хана компрессору, но когда вставил тройник с антирадаром и видеорегистратором, понял что не работает прикуриватель. Искал перегоревший предохранитель в блоке предохранителей и реле. Все целы. Думал под панелью, там ничего, никаких блоков нет(не считая сигналки)...
Вопрос: Либо не там предохранитель ищу, либо в другом проблема?
P.S. Всю голову сломал
если не пред, то могла выгореть дорожка в блоке TIPM
а в машине один блок с предохранителями? я особо не шарю в этом
Александр доброе время суток! Предохранителей у наших машинок много. Один блок под капотом а второй слева под подкрылком. Но предохранитель для прикуривателя находится под капотом. Номинал 30А. Прозвони внимательно. И поменяй. У меня такая же картинка была. Собираюсь брать компрессор с крокодилами на аккумулятор.
Все именно так как говорил Сергей. Купил мультиметр, все прозвонил. Нашел, только он был номиналом на 15А и сгорел рядом с ножкой, а дуга цела. Поэтому сразу и не заметил.
Сергей еще раз спасибо, жму руку!
Всем привет! С Новым Годом и Рождеством! Возникла проблема со сцеплением! При движении педаль проваливается, несколько движений ногой снова работает но не долго. Может кто подскажет в чем причина. Есть варианты но не знаю точно или нет. Выжимной подшипник, главный рабочий цилиндр перепускает, либо завоздушена система. Как разобрать не знаю. Вчера на сервис к знакомым заехал они не поняли что и как. Какая то пластмассовая заглушка есть но выворачивать не стали. Может кто сталкивался. Пока машинка отдыхает.
  • 2 года спустя...
54
Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 175
JEEP PATRIOT. Перестал работать прикуриватель. По мануалу. номер гнезда 11 - предохранитель мини 15А-"электрическая розетка" и есть еще один-номер гнезда 13-предохранитель мини-20А "Положение ключа RUN Acc: электрическая розетка/освещение салона/прикуриватель" . Поидее меняется гнездо номер 13, но у меня освещение салона работает.
Автомобиль: jeep patriot
гнездо   прикуриватель   не   любит    перегрузов      включать   немного   потребителей   и   желательно   не   единовременно   на   джипах   очень   капризная   электрика!!
помогите   кто   в   теме-после   замены   сгоревшего   блока    предохранителей  на  замененном   пропало   ряд   функций-  нет  +  на  омывателе   стекол-перестал   работать   компасс  -а  главное   пропал   передний   повторитель   поворотов-  задний   раболает   но   мигает   в  2 раза   чаще-связано  ли  это   с   новым  блоком?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Это обычное дело,  конфигурация слетела.  Путь тебе в правильный сервис!
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: JGC 2005 3.7
Поддержу про перегорание предов/прикуривателей после компрессора для подкачки колес
Санчала перегорела розетка, сегодня прикуриватель.
Искал предохранители - реле - не нашел. В инете есть разные картинки их расположения в блоках предохранителей.
Скажете куда смотреть конкретно, пожалуйста.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 312 гостя (Посмотреть всех)
    • Leshiy1979
    • Марсик
    • Veron
    • Rusich
    • myriad
    • CCCP_HUNTER
    • ljokhabelii
    1. Jeep Wrangler JL 2018 года с 2-литровым турбодвигателем приехал к нам в TRS Motors из Самарской области, преодолев значительное расстояние. Диагностика выявила комплекс проблем, характерных для автомобилей с большим пробегом. Состояние технических жидкостей вызывало особое беспокойство: масло в коробке передач и раздаточной коробке имело нетипичный цвет, что может свидетельствовать о несвоевременной замене или использовании неподходящего состава. Передний редуктор оказался недолитым, хотя по словам владельца, обслуживание проводилось недавно. В заднем редукторе масло явно отработало свой ресурс - по нашим оценкам, его не меняли около 50 тысяч километров. Такие условия эксплуатации могут привести к преждевременному износу узлов трансмиссии и дорогостоящему ремонту.
      Комплекс работ по техническому обслуживанию
      Нашим специалистам предстоит провести полный цикл технического обслуживания этого Jeep. Первоочередная задача - замена всех технических жидкостей, за исключением тормозной, которая была обновлена предыдущим сервисом. Особое внимание будет уделено подбору правильных составов для каждого узла, так как использование неподходящих масел - частая причина проблем в трансмиссии внедорожников. Обнаруженный мятый поддон двигателя требует немедленного внимания - такая деформация может нарушить систему смазки и привести к масляному голоданию двигателя. Также предстоит замена изношенных сайлентблоков в ходовой части, которые существенно влияют на управляемость и комфорт при езде.
      Особенности ремонта и сроки выполнения работ
      Из-за специфичности некоторых запчастей для Jeep Wrangler JL работы будут проводиться в несколько этапов. Например, сайлентблоки переднего моста доступны только в оригинальном исполнении, и их поставка может занять несколько дней. Это характерная особенность ремонта современных внедорожников - многие детали требуют особого подхода к поиску. Наш сервис планирует завершить все работы в течение недели, обеспечив комплексный подход к обслуживанию автомобиля. Такой срок обусловлен не только ожиданием запчастей, но и необходимостью тщательной проверки всех систем после замены жидкостей и ремонта ходовой части. Для клиента это означает гарантию качественного выполнения всех работ без спешки.
      Профилактика проблем - залог долгой службы внедорожника
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно проводить регулярное техническое обслуживание Jeep, особенно после длительных поездок. Многие владельцы недооценивают важность своевременной замены трансмиссионных масел, что впоследствии приводит к серьезным поломкам. Наш автосервис рекомендует проводить полную диагностику ходовой части и трансмиссии не реже чем каждые 30-40 тысяч км пробега. Использование оригинальных запчастей и рекомендованных производителем жидкостей - это не прихоть, а необходимость для сохранения рабочих характеристик внедорожника. Особенно это актуально для таких моделей как Wrangler JL, где многие узлы имеют уникальную конструкцию. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать владельцев по вопросам правильного обслуживания их автомобилей.
    Vladimir75 dvi
    Vladimir75 dvi
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
