Стуки спереди
Пинский
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Я тоже грустю по этой теме. Тоже ни кто найти не может. Лично я грешу на сайленты верхних рычагов, время нет проверить. Я в шоке. 70 тык и хана чему то. Я на паркетнтке Акура за 230 тык ни одного элемента в подвеске не заменил, а тут - внедорожник...
И что то вышло из строя. Странная машина. Наблюдаю. :)
Изменено пользователем Rusich
Автомобиль: ГЧ WK2 рестайл дизель
6 часов назад, Rusich сказал:
У меня точно не они. Тк заменены обе верхние шаровые, а они меняются вместе с рычагами и сайлентами в рычагах.
И не стабилизатор и все что с ним связано. Сегодня попросил снять мне левую стойку стабилизатора. Доехал до первой «ряби» и стук не пропал
До тех 4-х болтов что дотянулись(со стороны внутренней части бампера)без снятия бампера пытались подтянуть там все четко
Спецы по рейкам сказали, что это она стучит. Самое начало говорят
226
Автомобиль: W166 теперь.
1 час назад, MAXIM_220 сказал:
Вам проще,а я только с ремонта рейки,делали в Гидролабе.
10 минут назад, Алексей Донской сказал:
Блин, если ремонт рейки не поможет я сильно расстроюсь ))
226
19 минут назад, MAXIM_220 сказал:
Теперь ты понимаешь мое состояние
19 минут назад, birbamirba сказал:
тонкие траверсы тянули ?
Только те болты что описал. Если честно, не понял что там ещё можно подтягивать
Изменено пользователем MAXIM_220
5 часов назад, birbamirba сказал:
те которые  сзади усилителя, и те которые на поперечине телевизора.
если этим ничего не решится, остаются стойки и их верхние сайлентблоки.
Для этого бампер нужно снимать?
28 минут назад, birbamirba сказал:
да
Спасибо. Буду делать если работы по рейке не помогут
226
В 22.12.2017 в 00:13, birbamirba сказал:
Верхние сайлентблоки стоек видны с подъёмника или пока стойку не снимешь не узнаешь?
Ремонт рейки не помог(( буду добираться до «телевизора»
Overland disel
Всем привет! Недавно появилась такая проблема. При начале движения вперед после заднего хода, или назад после переднего, в передней подвеске ощущается стук. На ходу на всяких ямках стука нет, он может проявляться только при резком торможении или при резком ускорении. Если разгоняться/тормозить плавно - не стучит.
Был у ОД и в еще одном сервисе. ОД отрихтовал погнутую защиту картера и сказал поездить послушать. Но звук не пропал. Во втором сервисе все подергали пошатали, ничего не обнаружили, стабилизатор на месте, его крепления и линки целые. Что интересно, после всех манипуляций выехали с мастером на улицу чтобы послушать стук -  нефига не стучало, как ни старался. То ли от того, что нагрелся в сервисе, то ли от манипуляций что то встало на место. Но позже стук вернулся.
Такое ощущение, что какая-то деталь при начале движения вперед сдвигается в одно крайнее положение и делает "тук" , при заднем ходе в другое крайнее.
Штатные аморты и пружины я менял на лифт-комплект от Eibach. Но это было тысяч 10-12 назад.
Что это может быть?
82
Автомобиль: Jeep GC WK2 HEMI '12 (+ Pajero T1 (ралли-рейды))... были Dodge RAM HEMI '14 и Pajero EVO
Как вариант - колодки передние (они просто больше, поэтому скорее их слышно, чем задние) об скобу суппора...
Нашли в субботу одну из причин грохота в передней подвеске.
Как оказалось, одна из закладных для крепления защиты коробки, встала в распор между треугольным усилителем (справа) и подрамником. :wizard: Фактически, сайлентблок подрамника оказался "выключенным", т.к. нагрузка от подрамника и шла сразу через закладную на треугольник. Когда её убрали, подрамник аж сел ниже. К слову, данная закладная была со свежими следами "побития", т.е. подрамник на ней неплохо скакал. Установлено всё это было еще ОД Форис при покупке машины... Искал причины грохота давно, но данное место как-то ускользало... Спасибо Ивану за наводку! Теперь машина даже неровности дороги как-то мягче проходит :D
P.S.
Что-то еще погромыхивает спереди, но уже ощутимо тише. Будем искать дальше :)
176
2 часа назад, ALLIGATOR сказал:
Защита стоит? Если да, то чья (производитель)?
24 минуты назад, Руслан21 сказал:
Да чтоб я знал, какая стоит. Форис и поставил. Сказали, что оригинал, но, как оказалось, ничего подобного...
176
4 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
Я почему спросил, у меня стоит алюминиевая АВС-дизайн (7 компонентная), так вот в местах сочленения компонентов стоят т.н. сайлентблоки (резиновые шайбы с втулками по центру). Кузов машины немного "играет" и эти сайлентблоки разбиваются. И как раз стук (одинарный) при начале движения, резком торможении...
5 минут назад, Руслан21 сказал:
У меня композитная какая-то. Стоит через резинки.
176
2 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
Как вариант - посмотри эти резинки.
Я на прошлой неделе масло менял, снимал защиту. После этой замены заметил стуки, дребезжание на лежачих полицейских - как описывал ранее. Благо сталкивался с этим ранее, знал куда лезть, поэтому сегодня заехал на яму, вооружившись этими "сайлентблоками" (при замене масле не было с собой) и заменил. Все, тишина - никаких стуков...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2011
Доброго времени! Ни как не могу найти причину раздражающего стука, который проявляется на маленькой скорости на мелких неровностях (наледь например), с подвеской все гуд, подтверждено разными сервисами и мастерами. Один матерый мастер сказал есть проблема на меренах МЛ, так как авто во многом схожи, возможно и у меня беда в подшипнике рулевого вала и его корпусе. Вопрос к знатокам и в частности Андрею, часто ли эти детали (68086 160AB, 68086 162AB) заказывают и по какой причине? Если снаружи рулевой вал подергать, то он как бы болтаеся чучуть и слышен глухой стук, но в руль этот стук ни как не отдается:blink:, жалко нет знакомых, кто бы мог на своем гранде подергать и проверить)
Вот проблема по МЛ https://www.drive2.ru/l/9800109/
заказывают не часто, но в бытность работы в сервисе припоминаю, что валы 7 меняли частенько по гарантии, а подшипники реже, но тоже бывало
Автомобиль: Jeep grand cherokee
В 03.02.2018 в 13:00, igor500 сказал:
Что это может быть?
У меня также визуально все норм но после контрольной протяжки стаб был отпущен подтянул и забыл.
Кажется нашли причину стука, который я искал несколько лет. Вчера меняли лобовое стекло и оказалось, что стекло, вклеенное мне в прошлый раз криворукими дебилами ОД Форис (по страховке, около 50 содрали со страховой), благополучно отклеилось почти на половину периметра.:mad: Правый нижний угол вообще болтался и, по всей видимости, как раз и стучал на кочках. Я кучу времени и денег потратил за последние годы на подвеску, но никто даже предположить не мог, что может быть такая хрень :mad: Причем я по этому вопросу и в Форис ездил, пока гарантия была - ничего не нашли. Короче, работает наш ОД просто фантастически, куда свои руки в мою машину не совал - везде плохо. Разве что клапана ЕГР и кондея нормально поменяли, всё остальное - через задницу. Прям уникальное место какое-то. А потом байки в инете появляются, что джипы ломучие...
Кстати, и скрипун пропал, который я искал (сам), видимо стекло как раз и елозило при перекосах кузова...
2 155
Обалдеть!!! :facepalm:
Не огорчайся, у нас так же. Вчера заезжал к Ивану в Авалюкс, по отзыву. Он в очередной раз мне рассказал, что тех двух "мастеров", один из которых чуть не угробил меня и семью не закрутив гайку в нижнем рычаге при замене пружин, а другой просто не собрал всё "разобранное" под капотом при замене радиатора кондиционера, он уволил.
46 минут назад, Евгений сказал:
Я не огорчаюсь, я вчера реально в бешенстве был. Сегодня вроде отпустило, но выругаться на Форис хочу, жду, когда перезвонят.
Поздравляю с тем, что решение было найдено!
11
Автомобиль: WK 2 5
7HEMI
Всем  привет! Достал стук в подвеске сил нет. Наменял уже всего Наконечники, тяги рулевые , рейка отремонтировал, шаровая верхняя, сайлент рычага нижнего задний. Стучит зараза с права спереди.Сегодня поехал на вибро стенд. на Салова 70. Спросил, объяснил, покачали головой, Сказали "Мы конечно не волшебники,,,,, но стук в подвесках, это НАШ конек,,,,загоняй!!!!"
Полтора часа, они мотыляли мою собственность по стенду с каким особом остервенением ,Я уже стал подымывать,,,да пускай бы он стучал БЫ.....
Но по истечении всех процедур, я получил бумагу,чек,большие глаза мастера, и немного сочувствия!
Вообщем ничего не нашли вообще!
Поехал домой опять на мелких ямках грохот, причем только когда медленно едешь..
