Стуки спереди
Пинский
@Mishgan77 Если бы стойка долбила, значит было бы пятно контакта, которое можно увидеть.
у меня тоже стуки были. Первый раз победил протяжкой гаек на стойке стаба, второй раз снял защиту нештатную коробки. В обоих случаях стуки ушли. А лучше всего в какой нибудь профильный/клубный сервис обратиться
21
Автомобиль: WK2 CRD 2013 рестайл LAREDO. Vw Amarok.
Аналогичная проблема. Стук спереди слева при езде по мелким неровностям типа гребенка и переезд ж.д. Отодвинул стаб от стойки на 1 см примерно. Не помогло. По трассе тишина. Пока нет вариантов где еще поискать
226
Автомобиль: W166 теперь.
В 07.10.2019 в 20:34, Hihitman сказал:
Посмотреть втулку рулевого вала, крестовину рулевого вала, если пневмоподвеска, то может стучать стойка, хотя внешне она себя никак не проявляет,даже вибростенд не показывает. У себя определил чисто случайно, на ровном месте покачали перед, нажимая сверху руками на крылья, рабочая стойка более жесче была, чем другая.
21
@Алексей Донской подвеска обычная на пружинках. А втулка и крестовина рулевого вала находится в подкапотном? Или в салоне? Звук идет как будто сверху слева. Скорее дребезг, а н стук. Спасибо.
13
2 часа назад, Алексей Донской сказал:
)) у меня пневма , 2015 год на 20 катках ! Тоже все посмотрели по ходовке, все норм !  На скорости едет супер , плавно, мягко . В городе на мелких кочках, ямках, правая сторона БАЛАМБОНИТ жуть .... как болты в канистре пластмассовой ...  ну и на полицейских тоже , типо как отстреливает ...
уже задолбался искать эти звуки , силы покидают ...
21
Насчет болты в канистре поддерживаю. Я описал как болты в пластмассовой коробке.
13
2 минуты назад, Hihitman сказал:
Да б...
это ЖЕСТЬ СЛЫШАТЬ этот звук (((
226
9 часов назад, Hihitman сказал:
Втулка стоит в подкапопном,где рулевой вал выходит из салона,но ,мне думается ,стойка?
Автомобиль: WK2 3.6L 2012 LIMITED
Неужели это не решаемая история??? был уже в 4х сервисах все разводят руками, все целое и люфтов нет. Только одно подозрение на саленблоки верхнего рычага, видны небольшие трещины , но монтировкой и раскачиванием ничего не стучит и ходуном не ходит.
Просто не хочется тупо менять возможно хорошие детали и получать нулевой результат
Для справки, никто не ставил рычаги RK621607 и 08,  саленты и шаровые фирмы MOOG, вроде америка пишут и на ибее с амазоном они встречаются
63
Автомобиль: 2011 WK2 Grand Cherokee 5.7 HEMI Overland
Подпишусь на тему про стуки, у меня 5,7 ХЕМИ Оверленд на пневме WK2 2011 год, все сервисы говорят всё ОК. По трассе тихо и отлично, по кочкам справа сверху болты в пластмассовой банке, думал опоры амортизаторов, но сказали что там опор нет...
Изменено пользователем Maxie Max
13
18 минут назад, Maxie Max сказал:
Нас тут много, с болтами в пластмассовой банке !
так глядишь все вместе и поборим их
13
А по факту , я думаю что это аморты , причём что передние что задние :1 работают на отбой, 2 стучать они как раз могут в определенном диапазоне высоты, 3 читаю что даже на новых машинах на 5000 уже начинают бубонеть !
новые конечно хорошо, но хочу попробовать им сделать  rebuild .
да и сто тут у нас нашёл, которое этим занимаешься профессионально !
6 часов назад, Mishgan77 сказал:
У меня стоят.
К чему вопрос про Муг?
9 часов назад, СашкаМ сказал:
У меня стоят.
вопрос по их качеству, живучисти и как они встают в мопаровский рычаг?
Качество при пальпации нормальное. Живучесть не знаю. 5 тыщ ток накатал. Шприцуемые. Ввиду того, что верхний рычаг не самый нагруженный узел не думаю что быстро помрут.
Ставятся проблемно. Без снятия рычага установить в рычаг не удалось, не смотря на наличие большого опыта и всяких приблуд и запрессовывателей в большом количестве. На снятом рычаге в прессе запихнули элементарно. Плотно.
А вот с/блоки пришлось повыпендриваться чуть-чуть и голову включить чтобы рычаг не испортить.
На переборку рычага уходит 10 минут. А вот снять-поставить более увлекательный триллер с элементами легкой  эротики.
63
17 часов назад, Stas_Sh сказал:
Это логично, но мне надо понять, можно ли на пневме на WK2СПЕРЕДИ поменять аммы отдельно от баллонов. Везде пишут, что нет, но при этом на АЛИ предлагают баллоны отдельно купить - а вот аммы передние отдельно в продаже не видел. Эта система впереди вообще разделяемая?..
13
не знаю насчёт официальной замены или продажи, но то что их разделяют и отдельно ремонтируют аморт это факт  ...
4 часа назад, СашкаМ сказал:
понял, то есть рабочая конструкция. смотрю на других марках авто муг этот ругают 50/50 но с другой стороны на том же ибее он широко представлен как заменитель мопара. И ещё интересная математикка выходит. шаравая стоит 3700 саленты по 1600 итого 6900 без работы а сам рычаг муг 6400 готовый а оригинал 9400 и вроде не так сильно всё и разнится по ценам. Буду думать. а кстати саленты ваши были порваны, глухой стук был в подвеске?
немного не такая математика
я шары и сайленты привез из штатов, а это немного другие цены и другие запчасти
шары были почти в норме, сайленты на одной стороне только начали надрываться, на другой чуть сильнее
стука от этого узла не было, в тот вечер не планировал менять по верху что-то, так получилось что залез в нижний рычаг и понеслось
стук появился после замены амортизаторов на BILSTEIN B8 (и пружин) вкруг спустя месяц-два, были заменены сайлентблоки заднего редуктора все на сртшные (один чуть потрескался, второй только начал надрываться, третий до кучи), потом сайленты нижние под задние амортизаторы, потом нижние сайленты передних амортизаторов и по верхним рычагам прошелся, потом опоры задних амортизаторов
 сейчас жду опоры передних амортизаторов
если загоню в сервис и скажу сделать тест подвески ни один слесарь ничего не найдет, всё живое, и на вид до замены было живое всё, но с каждым замененным сайлентом (кроме редукторных) становилось всё лучше и лучше, стуков становилось меньше с каждым выездом после ремонта
долго думал менять или не менять опоры задних амортов, на вид они вообще в идеале были,  как я их только ни тестировал, ни дергал, ни изгибал - задушил жабу, поменял - вот оно счастье, до последнего не верил что дело в них
собственно теперь остался легкий подстук от опор амортизаторов спереди, и на вид они тоже в идеале, жду пока доедут
да уж....
13
2 часа назад, СашкаМ сказал:
да, да, месье знает толк в извращениях
Короче поменял всю резину в узлах ...
Не всю. На задних рычагах на всех все родное. На передних нижних 2 сайлентблока тоже родные.
226
По своему опыту могу сказать,что менять отдельно элементы рычага можно при пробеге 100000км плюс-минус,если значительно больше ,проще и дешевле поменять рычаг в сборе.
41
Автомобиль: GrandcH 2012
Только что, Алексей Донской сказал:
плюсую.
одну сторону менял в сборе, вторую решил скроить и взять в разборном виде, в итоге традиционно, кроилово ведет к попадалову.
запчасти дешевле, время ремонта и ценник работ перекрыл всю экономию
А какая разница какой пробег?
Если вы предлагаете менять сайлентблоки частями в каждом избранном рычаге, то никаких денег не напасешься. Если уж залез - меняй все. Второй/третий раз разбирать обойдется дороже.
А менять целиком рычаги - тут каждый сам выбирает. Кому оригинал рычаг в сборе, кому сайленты и рычаги по отдельности.
Мне дешевле реставрация.
В 10.10.2019 в 19:54, ALLIGATOR сказал:
Я сайленты на передних нижних рычагах махнул разом несколько лет назад. С тех пор ходят.
и задний сальник который на рычаг надевается? а что брал и ставил? внутреняя обойма легко снимается и ставится с рычага?
Изменено пользователем Mishgan77
1 минуту назад, Mishgan77 сказал:
все три менял на каждом рычаге. у меня стоят лемфердеры:
  • 3592201
  • 3592101
  • 3591901
3 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
  • 3592201
  • 3592101
  • 3591901
ок спасибо. слышал что есть у WK2 c W164 много общего вот видимо саленты в том числе. но сам лимфёрдер ничего не указал в применении к джипу. ничего точить пилить не потребовалось?
      623
    Владимир B.
    Владимир B.
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
