Заводской лифт до Траила, кто нибудь заморачивался?
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
лифт кстати вчера помог. из-за него крыло оказалось не задето. а после разъезда бампер вернулся наместо. и без царапин :)
Изменено пользователем Valerus34
148
Bang, и как же? как это может вывести из строя мотор и коробас?
Для того, чтобы провернуть более тяжёлое колесо нужно сильнее напрячь и коробку, и мотор, и, как минимум, ступичные подшипники. Если мотор и коробка конструктивно такие же, то что там с программой управления не понятно, ну и что там со ступицей также не понятно. Как минимум отличие от Трэйла в поворотных кулаках, а что там внутри нам неизвестно.
У меня в принципе тоже самое, поскольку колёса тяжелее.
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Кто-то кого-то не пропустил?)
Бампер кстати молодец!)
Я тут клумбу цветочную у подъезда двигала) с размаху подвинула см на 50, бампер цел, только нижняя юбка с царапиной и подкрылок вылез.
43
@Brandon Heat, коробас и мотор куда большую нагрузку будут получать от разгона в пол, торможения и опять разгон в пол. А если ещё это делать по колено в грязи, то там совсем запредельные нагрузки будут. Так что более тяжелые колеса это не та нагрузка от которой мотор и коробас может умереть.
Да как раз пустил ) а я дятел не дождался его полной остановки. Перекрыл полосу смотрел вправо, пока машину слева секунд пять десять метров по снежку катило ) удар почти на нулевой скорости. Я даже успел инстинктивно руль вывернуть, чтобы колесом встретить, а он левее машину увёл перед ударом ) Изменено пользователем Valerus34
  • 6 месяцев спустя...
43
В связи с продажей авто продаю б/у Eibach Pro-Lift-Kit lift springs for JEEP CHEROKEE (KL) E30-28-016-01-22 30/30mm (по-русски пружины, что дают выше в теме). Пробег на них меньше 20 тысяч. Цена договорная.
короче, 245/60 R17 на обычный longitude кто нибудь поставил?
то, что передние ОК это я понял из прочтения темы. Что по итогу с задними?
не, мысли о лифте тоже есть, но может хватит только резину поменять.)
148
Black_Raven, вот, в прошлом году развлекались.
Автомобиль: jeep cherokee kl
Сейчас зима 235.65г17. Летом на штатной подвески стояли 245.65.р17. Все гуд.
Как теперь будет, не знаю,  поднял 2.5см  клиренс.
12 минут назад, Brandon Heat сказал:
это я читал.
в этой же теме написано, что ему только передние померяли, а потом Valerus34 писал, что как раз сзади может быть хуже.
потому и спрашиваю.
9 минут назад, Drakosha404 сказал:
чем именно?
ссылку, свои описания и ощущения.
https://www.drive2.ru/l/493657907078889544/
Пока все хорошо. На выходных поеду на развал схождение, там посмотрим, выйдет ли все в нуля.
Изменено пользователем Drakosha404
27
Автомобиль: Jeep Commander HEMI
27 минут назад, Black_Raven сказал:
предполагаю, что все будет работать, ведь 235/65 работают нормально, ты жертвуешь высотой ради ширины https://www.drive2.ru/l/470498343907230163/
1 минуту назад, Black_Raven сказал:
Drakosha404 бюджет?
поставка производства на поток? <_<
Стержень капролона 120мм-1000мм 11000р. Аренда токарного станка 2000р . До токарного пробовал разными коронками вырезать, получается шлак. Ставил сам за 5 часов ( первый раз).
На приставки ушло 14см стержня. По поток можно думать только после сход-развал.
12
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4 TRAILHAWK
28 минут назад, Nefron сказал:
Так это не дюйм. А 1/77 дюйма. Задние колеса прижмутся к арке вперед.
На сколько понял из разговоров с американцами, что для трейла без переделок  рычагов , максимальный лифт 3см.
12
http://www.dobinson.ru/pdf/JEEP-64.pdf
25 мм пишут лифт.
For Non Trailhawk Models it is recommended to use OEM Trailhawk Rear Lower Control Arms to centralise the rear tyre. - как это правильно перевести?
а вот еще нашел на счет лифта - http://www.justaskdave.com.au/wp-content/uploads/2017/10/KL-Trailhawk-Lift-Instructions.pdf
Изменено пользователем Nefron
Это тоже самое, что и я сделал.)
В 15.02.2018 в 16:47, Black_Raven сказал:
ну как поездка на развал?
Весь был в красных зонах, все выставили почти в нуля. На следующей недели заеду к ним в сервис, заберу распечатки результатов(забыл).
В 16.02.2018 в 18:44, Drakosha404 сказал:
Теперь производство проставок на поток? :)
2 часа назад, Black_Raven сказал:
ну если нужны кому-то конкретно, то сделаю. Капролон остался. только маленькое отверстиепод штырь(8мм) самим нужно будет сверлить. не снимал размер с него.
13 часов назад, Drakosha404 сказал:
я бы взял, чтоб голова не болела насчет больших колес :)
На следующей недели сделаю.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Cherokee KL
В 18.02.2018 в 19:30, Drakosha404 сказал:
Я тоже взял бы
В 01.08.2017 в 13:17, Valerus34 сказал:
Ещё в продаже?
  • 4 месяца спустя...
12
Автомобиль: Cherokee Limited 2016
лифт сзади на 3 см, лифт спереди на 3 см (бюджет 7 долларов))))) и тапки 255/60/18.
сверлом ф10 работая как фрезой расширяем отверстие вазовской проставки на 10 мм
устанавливаем проставку сзади
спереди устанавливаем хомут от выхлопных систем 54мм и сверлом ф10 рассверливаем отверстие в кронштейне амортизатора.
Результат
забыл добавить - в передних арках надо подрезать или подогнуть (лишний) металл и, нагрев феном, подогнуть выступы на  подкрылках. Ну и заодно установить брызговички )))
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
В 21.09.2020 в 13:25, Dober19 сказал:
Это из-за больших колес? Если штатные колеса оставить, то не нужно подрезать?
да
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • SuNSuNbIcH
    • ZloiGaMeR
    • Vladimir SPb
    • Поликлиник
    • malyar62
    • Sandyg
    • МаксимЯкут
    • Nail
    • rulik
    • PSVsnake
    • Иван Мишкин
    • Павел Я.
    • kapitalist
    • URRI 39
    • VeTeRaNRu
    • MikeGCh
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
