Дизель 3.0 затроил, затарахтел и заклинил
кефа морис
Автомобиль: Гранд Чероки
Пробег 50000 км, были проблемы с молнией(ЕТС) пропадали со второго(третьего) запуска, сегодня завел, молния не горела, но движок троил и дымил синим дымом. снимал фишки с воздухана, стало чуть лучше, но все равно троил, машина работала на холостых, после пару прогазавок раздался сильный грохот из под капота и машина заглохла, стартер прокручивает через раз, похоже на то, что погнуло клапана, ну или что то попало в камеру сгорания(может с турбины лопастя или ещё что?) из-за чего не могу понять. что делать? к кому обратиться?? нахожусь в Ставропольском крае, дилер Ростов, Краснодар, но ехать к ним желания нет. Посоветуйте моториста в южном регионе.
Изменено пользователем генасик
  • Ответов 775
  • кефа морис
    183
  • Max99
    113
  • Лунный пчел
    71
  • Закат
    54
30
из за того что я газовал на холостых, могла ли цепь перескочить или у нас ремень, или шестерни и погнуть клапана?
Автомобиль: Glk
Болт у нас отворачивается на коленвале или распредвале...и все.
Вы стартером больше не крутите...
Изменено пользователем Max99
поздняк. уже не крутится движок. нужен мастер, что делать кому везти? грохот стоял дикий, после этого крутил с трудом пока совсем не перестал.
@Max99,
с какой стороны? от радиатора? и что теперь делать с чего начинать? снимать головки или как то проверять метки? как двигатель прокрутить? мой тел.9620201528
Ребята посоветуйте везти дилеру, то к какому,? или всё же лучше  выписывать моториста?
Автомобиль: Glk
Дилер поменяет мотор...шорт блок точно. Вкладыши уже меняли на этом моторе, проворачивало у кого-то уже на форуме.
Мучайте поиск и ищите моториста
К дилеру никогда не поздно...но лучше начать с диагностики.
В любом случае нужно снимать поддон и вскрывать головки Как иначе диагностировать? только вскрытие, подскажите нужно ли снимать движок и если да то лучше через низ, на подьёмнике ? Специалист по ремонту головок толковый  вроде есть, думаю и с движком  джиповским разберётся.Но всё равно хотелось бы тел. знающего человека для оперативной консультации.
Автомобиль: Glk
Знающий человек это Лунный пчёл...попробуйте в личку написать. Начать наверное стоит с толковой диагностики, а не со снятия мотора и т.п...может дело в чем-то еще...
Ошибки почитать для начала
А какая может быть диагностика если движок не проворачивается. И грохот стоял неимоверный капот был открытый. Там сто пудов косяк с ГРМ, только вот отчего?, от того что я нагазовал на холостых? Версия с болтом думаю имеет право быть. Тем более что я после этого пытался завести, он сначала с грохотом хотел завестись а потом окончательно клинанул. Я думаю поршень упёрся. про ошибки-даже чек не горел а машинка подтраивала.
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
@Max99, про болт по подробнее и про "газовать на месте", ибо иногда для ускоренного прогрева пользуюсь педалью газа на задней и передней передаче, дабы коробку прогреть и масла дать в нее
Автомобиль: Glk
генасик
Вы не механик и не мастер, советовать не видя машины мало кто будет, это скорее удел экстрасенсов. Ищите толкового диагноста-моториста, црд на вк2 имеет свои приколы...всякое может быть.
лет 20 назад я жигулевский мотор за ночь пересыпал, и сейчас свои фуры (Актрос и Вольво ФН-12) стараюсь чинить сам,( ну с водителями). Думаю разберёмся с мотористом, сейчас вопрос снимать двигло или так корячится. Подскажите знающие! Хотя думаю лучше снять -быстрее будет.
Автомобиль: Другой
так колено проворачивается или нет?
болт шкива имеет левую резьбу, он не открутился?
с чего всё началось, подробнее
снимать вниз с акпп на подрамнике, потом отстрелить от акпп и подрамника
снимите нижний поддон с двс, осмотрите на стужку
если клинанул, ищите контрактник, данный мотор не ремонтопригоден
Автомобиль: Glk
Вань...Вкладыши меняли уже, был пост на форуме...
Автомобиль: Другой
для продажи сгодится
я и бошки шлифовал кривые и машину на подрамник натягивал
кроилово ведёт к попадалову
, да правильно тебе тут толкуют, CRD моторчик с изЮменкой, тут по первой диагностику делать надо, а опосля принимать решение, это не мотор ТАЗа, да и кактус с валей не показатель и не ориентир по сравнению с CRD, ты б еще желторотика припомнил бы :)  я как то на пятаке кешу перебрал, а в WK2 не за что не полезу.
неужели вообще ни как? и ни чего с ним не поделать? только замена?
Автомобиль: Glk
Лунный пчёл
Тдв6 на лр тоже долгое время был не пригоден...ниче ездят ремонтные :)
Кроилово разным бывает...но в целом согласен.
Автомобиль: Другой
учитывая стоимость запчастей и туманность результата*на отсутствиеопыта и специнструмента= контрактник дешевле и проще
я то переберу, но сам на таком не поехал бы в даль
Автомобиль: Другой
мотор без шпонок, его без спецуры собрать можно, но блиииин
некоторые ОД со спецурой его сделать не могут( вот только не надо про косоруких), а тут впервые
@Лунный пчел, спасибо за честность
Вовка, у меня с этим есть некоторые проблемы
Эхх...огорчаешь ты Вань :(
Так хотелось верить в чудо :)
ты в Москве, с тобой проще
Автомобиль: Glk
Шорт блоки меняют? Если да, то это уже пол дела...
Чем проще?) Уеду в Крым и все...придется в море его топить :)
Закат
К беде это привести может :)
Колено не проворачивается, болт шкива не видно из-за защиты, еще пока никуда не лазал, начиналось все с загорания молнии(ЕТС) 2-3 перезапуска и ошибка уходила и все работало нормально, сегодня после двух дней простоя завелась плохо, работала неустойчиво, плохо развивала обороты и вибрировала вся машина, также дымела синим дымом, особенно на повышенных оборотах. работая на холостых после прогозовки, раздался сильный грохот в моторе и машина заглохла. попытался завести, она как-бы подхватила, но  стартер отбил, с третьей попытки мотор провернулся чуть-чуть и все, перегрева никогда не было, уровни тосола и масла в норме, подозрения на то, что перескочила цепь или что-то с ГРМ.
Автомобиль: Другой
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=68147089AA&class_man=CHRYSLER&location=1&currency=1&rawdata=68147089AA
ну чего, легче стало?
начиналось все с загорания молнии(ЕТС) 2-3 перезапуска и ошибка уходила и все работало нормально ...
а чек по какой фигне горел??? ошибки читали?
грм мог перескочить только в одном случае - заклинивание ТНВД
Автомобиль: Glk
Ты меня не так понял. Если меняют шорт блоки, значит выставляют грм...значит все реально, вот я к чему. А вот пригодность к ремонту самого блока пока под вопросом.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    1. Владелец Jeep Wrangler 2021 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на течь моторного масла. Пробег автомобиля составлял всего 36 750 километров, что для современного внедорожника Jeep является весьма серьезным показателем. Первичный осмотр часто может ввести в заблуждение, и данная ситуация — не исключение. Предыдущие попытки устранить течь были сосредоточены на нижнем стальном поддоне, который, судя по всему, уже подвергался неоднократному ремонту с помощью герметиков. Однако проблема не была решена, что и стало причиной для проведения углубленной диагностики специалистами. Важно понимать, что даже на практически новом автомобиле могут проявляться серьезные дефекты, особенно если его история покупки связана с аукционами. Это лишний раз доказывает, что визуального осмотра и поверхностного ремонта часто бывает недостаточно.
      Что выявила углубленная диагностика
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors выявила истинную и весьма серьезную причину течи. Проблема заключалась не в нижнем поддоне, а в верхнем алюминиевом поддоне картера. Этот критически важный элемент двигателя имел продольную трещину, что и приводило к постоянному вытеканию масла. Треснувший алюминиевый поддон — это не просто повреждение, а признак возможного серьезного воздействия на автомобиль в прошлом, например, удар по днищу. Замена данного узла — это сложная и дорогостоящая процедура. Особенность ситуации усугублялась тем, что найти необходимую оригинальную запчасть для данной модели на рынках России и Европы оказалось невозможно, что потребовало организации поиска и доставки детали непосредственно из Соединенных Штатов.
      Стоит ли покупать автомобили с американских аукционов
      Данный случай с Jeep Wrangler красноречиво иллюстрирует скрытые риски, связанные с покупкой автомобилей на американских аукционах. С одной стороны, такие машины часто привлекают покупателей своей более низкой ценой по сравнению с предложениями на внутреннем рынке. С другой стороны, экономия на этапе покупки может обернуться значительными финансовыми и временными затратами впоследствии, как это произошло с владельцем данного внедорожника. Автомобили с аукционов зачастую имеют скрытые повреждения, которые тщательно маскируются перед продажей. Даже профессиональная проверка перед покупкой не всегда позволяет выявить все дефекты, особенно такие, как микротрещина в алюминиевом поддоне, которая проявила себя только в процессе эксплуатации.
      Какие последствия могут быть у подобных повреждений
      Игнорирование такой проблемы, как течь масла из-за треснувшего поддона, может привести к катастрофическим последствиям для двигателя. Постоянная потеря моторного масла ведет к падению его уровня и давления в системе смазки. В результате трущиеся детали двигателя (поршни, коленвал, распредвалы) будут работать в условиях масляного голодания. Это вызывает их интенсивный износ, перегрев и заклинивание. В конечном итоге владелец может столкнуться с необходимостью капитального ремонта силового агрегата, стоимость которого в несколько раз превысит затраты на своевременную замену поддона картера. Для полноприводных автомобилей, к которым относится и Jeep, также критически важным является состояние трансмиссии и раздаточной коробки, поэтому утечки жидкостей должны устраняться немедленно.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    gera639
    gera639
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
