Пин-код от штатной магнитолы
Всем привет. Может кто подскажет, заменил стандартную магнитолу пару лет назад в Jeep GC (WK2) 2013 г.в. на обычную 2DIN. Валялась без надобности. тут кент решил попробовать поставить ее на Ранглера, а 4х значный код при включении я и не помню (антивор), и не знал его, сдается мне. Позвонил в салон, где я машину покупал, сказали: не волнует 150 евро, пишу заявление на восстановление. и готово. Есть какие еще другие варианты? Магнитола сама не стоит 150 евро)) Заранее благодарю.
  • Ответы 212
  • Просмотры 60,2k
  • пользуйся
  • вот это мощный баттл
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    А 150 евро по чеку взяли? вот я му..ила, бесплатно коды сообщаю, тут оказывается прибыльный бизнес. даже у фиата всего 40€ в Италию перечисляем.
У меня прямо на корпусе магнитолы есть маленькая наклейка с кодом....
@vvvolyn, да,150 эвро хорошая сумма за 4 цифры. По 37.5 за каждую цифру :). Если серьезно, то магнитола привязана к VIN автомобиля и без сканера никак. Я так же поменял на Китай, но кода активации  не видел ни в настройках ни в бумагах к магнитоле.
если 150 евро жалко, напишите в личку. постараемся решить вопрос...
Никак не взяли, я не стал платить))) пока сидит мой друг без музыки...
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет, такая же проблема, машина (Jeep Grand Cherokee wk2) стояла долго, аккумулятор аж разрядился, теперь выдает сообщение на магнитоле, что надо ввести код, сама машина не заводится. Дилер сказал, привозите машину ( машина сейчас в Смоленкой области, довольно накладно везти её оттуда на эвакуаторе)
Вин машины: 1J4RR6GG6BC691971
Фото проблемы:
Звонил на горячую линию Крайслер, могут решить, но через официальный запрос и 10-15 дней ожидания, а я уехать не могу. Подскажите, как узнать этот код, быть может какие декодеры есть?
Изменено пользователем Pasha
А  зачем тебе работающая магнитола на мертвой машине с мертвым аккумулятором? :blink:
Заряди, заведи, код просить перестанет.
у вас машина не заводится!!!! когда запустится ДВС, магнитола сама разблокируется
А  зачем тебе работающая магнитола на мертвой машине с мертвым аккумулятором? Заряди, заведи, код просить перестанет.
Так в том-то дело, что машина не заводится. Как я понял, это противоугонная блокировка. Аккумулятор зарядил, поставил, с безключевого доступа не завелась, вытащил кнопку, засунул ключ - тоже самое (зажигание включает, стартер молчит), было после зарядки аккумулятора сообщение о том, что для защиты от угона подождите 30 минут с включенным зажиганием, я подождал.
Естественно, я не ради радио спрашиваю, а потому что машину завести не могу(
Пинкод магнитолы не запустит двс. У Вас что.то с сеткой в машине или с мозгами двс, тут профи нужен.
При вставлении ключа в замок, руль расщёлкивается?
Руль расщелкивается. Выяснилось, что более 3-х раз вводился неверный код. Теперь не знаю, что делать
запустите машину, покатаетесь 40 минут, сама разблокируется.
То есть 100% из-за этого не заводиться машина не может?
(напомню, как-то был глюк, что с бесключевого доступа с кнопки не завелась, но после заводил поворотом ключа и всё было в норме, сейчас же не завелась только после высаженного аккума вплоть до кода радио)
Автомобиль не заводится, после 5 попыток введения когда наугад появилось на экране надпись "Incorrect Anti-Theft Code Please Wait 30 Minutes". Сервисной книги нет, где еще этот код можно взять - не представляю. Фотку наклейки на магнитоле сделал, на ней подходящего кода нет(
пин код магнитолы на запуск не влияет, насколько я помню
Да хоть выкинте магнитолу из машины!!! Занимайтесь незапуском, отстаньте вы уже от этой магнитолы!
В понедельник постараюсь сделать пинкод, но это не поможет запустить мотор.
МультимедиЯ запрашивает код. Что делать?
Снять клемму на 10 минут. Потом обратно, и запустить мотор.
Пробовал ,но на большое время. Не помогает.Или нужно четко 10 мин.?
Купил авто .Машина простояла 2 года. Вот теперь такая проблема.
Покататься.
Бывает, что отрыгивает не сразу, а через некоторое время.
Катаюсь уже 4000км
Тогда постучись к up6 или к Лунному.
М.б. помогут.
Спасибо. Попробую.
Вин код и фото наклейки на верхней части магнитолы в личку кидайте.
приезжаешь к диллеру-они пишут запрос в крайслер. возможно понадобится s/n магнитолы(серийный номер)
впринципе,если живете не далеко-подьезжайте-что нибудь придумаем ))
В Калуге
я написал в лс
скиньте....но до 13го ничего не придумаем....наверное )))
1C4RJFBG3EC559260
Нужны вин,серийник,номер запчасти.
Всем здраствуйте. Таже проблемма что и у предыдушего. Гч 2014 гв.
Сняли клемо и ппц. Нужен код антиугона.
1C4RJFBG0FC730922
 Поможите кто нибудь.
Изменено пользователем ДизельDen
  • Daniil4425
  • Seman3
  • Vlad57
    • 38777 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207857 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449220 Просмотров
