Застучали гидрокомпенсаторы, заехал на несколько СТО - уверяют, что стучат именно они.
Замена масла в двигателе никаких результатов не дала, стук не ушел.
Стук идет и на холодном двигателе, и на горячем. За работу просят 17 тысяч. Я так понимаю это именно они - 05184332AA.
Кто сталкивался с подобной проблемой? Возможно ли только по звуку определить компенсаторы стучат это или что-то другое?
да возможно,по пробуй промыть двигатель мягким очистителем масляной системы не поможет тогда замена,мне помогло
Изменено пользователем uragan-z65
Решать вам, но бывали случаи когда этот стук исходил от изношенного кулачка распредвала. Оптимально вскрыть и отдефектовать.
Я так понял проблема решена?
А как, если не секрет?
Изменено пользователем dinar
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте всем. Стучат гидрококомпенсаторы, гран чероки 2013 года бензин. Можно ли заменой масла решит эту проблему
17.12.2011 в 22:02, Гость igoreha71 сказал:
ХМАО-ЮГРА объединяемся здесь!
Добрый день.
Каким образом замена масла вылечит износ вала?
https://moparplus.ru/pentastar-3-6-rokera-nadyozhnost-i-resurs/
У Хеми может подстукивать при низком уровне масла. Если долили и стук не ушёл, значит тоже распред под замену.
  • Sergey Commander
  • HardRock
  • Александр 12
  • Vlad57
  • Мурат70
    • 24 Записи
    • 40162 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209495 Просмотров
    • 450853 Просмотра
