Сальники раздатки и АКПП
Кузьмич
Автомобиль: GC Limited
3.6
2011
Всем ДВС!
Народ, мож кто сталкивался.
Потекли сальники раздатки. Задний точно, передний (на месте соединения РК с АКПП) под вопросом, то ли он, то ли сальник АКПП.
Пробег 100 тыс.
Вопрос. Кто менял и в каком сервисе?  Качество и стоимость работ.
Изменено пользователем Кузьмич
5 666
Бывает. А в чём вопрос?
задние в последнее время часто спрашивают
05143714AA + 05143715AA
нет, это входной от АКПП и выходной на задний кардан
это номера для 2005-2010
05143715AA
05143715AA
Т.е. на задний и передний идентичные.
Сегодня-завтра на подъемник собираюсь, заодно хочу проверить, как там сальник. Есть они в наличии?
в наличии дорогие, дешевле из штатов подождать...
113
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Месяца четыре назад поменял задний сальник на РК аналог CROWN, 2 раза дешевле, встал нормально, не пропускает.
113
У них как у оригинала, только без "0", фото выложил
у меня по крауну не сильно позитивные наблюдения - как повезет - ИМХО
3.6
2011
Нужен проверенный сервис, где смогут их поменять.
113
Процедура не сложная, поменяют в любом более-менее сервисе
3 916
Нужен город  :blind:
3.6
2011
Нужен город  :blind:
3.6
2011
Всего 5 сервисов?
3 916
А что, разве мало? ))
В Партнерах да, пять, про остальные есть отдельная тема с обсуждением.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2011
ДВС! Меняются со съемом раздатки или без? Заказал Crown5143714AA -1шт. и Crown5143715AA - 1шт., этого достаточно?
их три там... и лучше мопар брать... меняют со сьемом
1 минуту назад, up6 сказал:
а третья с каким номером? Краун уже заказал на свой страх и риск:huh:
с учетом трудозатрат по их замене можно сильно расстроиться если они потекут...
мопар из штатов не сильно кусачий, тут цены удивляют, это да
5143714AA + 5143715AA х 2
71
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
3 часа назад, Antoha59 сказал:
Смотрите, там нужно колоть раздатку.
В 19.03.2018 в 19:56, Poland сказал:
операция прошла успешно на выходных, надеюсь на долго забуду об этих сальниках)
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Вадик
    • Sergey Commander
    • agat344
    • dmon
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 90363
    3. Щелчки на 20 км/ч после остановки на Jeep Compass 2.4
      Jeep Compass с мотором 2.4 и 9-ступенчатым автоматом приехал в ТРС-Моторс уже во второй раз. Владелец описывал одинаковую картину: проехал по городу, встал в пробке, тронулся, и примерно на 20 км/ч в трансмиссии что-то закусывает.
      Звук проявлялся не постоянно, чаще на разгоне сразу после остановки. Ощущение было такое, будто на старте движения внутри что-то подклинивает.
      Почему кардан не закрыл вопрос до конца
      Диагностику вели по порядку. Сначала проверили привода: к ним вопросов не было, их сразу исключили. Потом взялись за задний кардан и нашли люфт в переднем шарнире. Кардан обслужили, поменяли подшипники крестовин, и щелчки ушли.
      Но через какое-то время звук вернулся. Когда привода и кардан отработаны, а закусывание осталось, остаётся последний кандидат: раздаточная коробка.
      Что происходит внутри раздатки PTU
      Раздаточная коробка на этих Compass работает в паре с 9-ступенчатым автоматом и передаёт момент на заднюю ось. Это угловой редуктор, который называют PTU.
      Слабое место платформы в том, что узел изнашивается изнутри. Поначалу это выдаёт себя только редкими щелчками при трогании, потом они становятся чаще и громче, а внутренний износ доходит до состояния, когда узел приходится перебирать.
      Ремонт раздатки и сроки перед отпуском
      Сейчас в работе самый дорогой пункт из всей цепочки. Раздатку перебираем, ставим на место и проверяем всё в сборе. Срок жёсткий, 5 дней: владелец собирается в отпуск, и тянуть нельзя.
      Привода и кардан обслужили в прошлые визиты, поэтому осталась только раздаточная коробка, её и ремонтируем.
      Как отличить раздатку от кардана и приводов
      Однократный щелчок или закусывание при трогании в пробке, примерно на 20 км/ч, это классический почерк раздаточной коробки PTU. Но точно такой же звук дают изношенный кардан или привода, поэтому и проверяют по очереди: сначала приводные валы, потом задний кардан с крестовинами, и только затем раздатку.
      Если перебрали кардан, а через несколько сотен километров щелчок вернулся, причина в раздатке. На этих Compass болячка знакомая, и тянуть с переборкой не стоит: чем дольше узел работает с износом, тем больше деталей внутри придётся менять. А если к щелчкам добавятся гул или вибрация на скорости, причину уже надо искать в другом узле трансмиссии.
