Не включилась передача
Припарковался на небольшом уклоне, сбегал в магаз, пришел завел джостик вниз а скорость не включается никакая. Толи кнопка не срабатывала не давала джостику ходу то ли хз, заглушил подождал завел все ок без пинка включилась. джеки чан загорелся а как посмотреть код ошибки не знаю. подскажите. и как чек сбросить. и если у кого было чем кончилось.
2014 года гч дизель
ручником пользовались? ошибку стереть и посмотреть можно сканером, если на юге, пишите в личку
После 4 запуска джек пропал, при начале движения все ок. Но при средней интенсивности разгона с 4 на 5 не хочет, тока после отжима акселератора. Не всегда. Скоро то 75 т, может как раз добью, пока гарантия
  • Дмитрий Алексеев
  • Roma060
  • Click
  • serg102
  • bagzi
    • 53 Записи
    • 464187 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 49213 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 222831 Просмотр
