Добрый день. Подскажите, существует ли эл.схема подключения ВСМ. Тонкие проводки с повреждениями изоляции, возможно при подключении сигнализации прежним хозяином, ВСМ не видит ответа от каких то блоков и не засыпает, разряжает аккум за двое суток. Не понятно, причина в нём или проводах. Утечка тока прим. 0,5А. Левый ходовой горит в полнакала при выкл зажигании, бывает гаснет, загорается сам по себе, напр.на лампе 1.5В. При отключении фишки под левым подкрылком на все лампы, утечка тока не пропадает. Джип 2019г, сборка мексика.
Нет сообщений для отображения
  • Женька
  • Олег Сафронов
  • Москва
  • Serzhik
  • Shvovan
    • 24 Записи
    • 44145 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 215285 Просмотров
    • 455940 Просмотров
