Не горят стоп-сигналы
Мент остановил и обратил моë внимание на забавный факт. включаю габариты, всë путëм, нажимаю тормоз, верхний стоп горит, стопы в фарах тухнут, отпускаю - гопят вполнакала как обычно. если выключить габариты, всë путëм.
В итоге выдрал пред, всë потухло, но стопы работают, лучше без подсветки в салоне и без задних фонарей, чем без стопов.
Как я понял, сношает моск реле стопов, как его найтить? они ж там упрятаны по самые небалуйся...
  • Ответы 67
  • Просмотры 25,5k
  • http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/WJ/manual/TO/page_7.htm номер 23 концевой выкл тормозной педали
  • Предохранитель F23 в блоке под торпедой, но он на всю цепь:     По идее, если нет сигнала торможения не должна и АБС работать.   Думаю прозванивать надо, начиная от лягушки.
  • Которые я брал, ни какого колхозинга применять ненадо. Тоже были подплавлены патроны с контактами ламп, уж и подгтбал, помогало до серьезной кочки, потом плюнул и поменял. На новых габариты-стопы све
плохая масса в патронах. снимать-чистить. поиск подключи, лентяй, все ответы разжеваны
я об ентом тоже подумал, но одна лампа кады шалила, я еë зачищал... а теперь две тютю :blink: наверное, нечего по лужам гонять, кросмовки обливая....
+1000. Именно масса. Я такое проходил. Сначала один фонарь, потом второй...
Такая же фигня случилась. Габариты и верхний стоп горят, а нижние не загораются. :wacko:
Вот есть тема похожая http://jeep4x4club.ru/topic/911-ne-gorjat-zadnie-gabariti-na-jgc-2001g/page__p__21148__hl__%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B__fromsearch__1#entry21148
Буду сегодня ковырять.
@Dover, да у тебя и габариты не горели когда с саракса возвращались))))
Ну то, что на правом фонаре минус оплавился и утонул в пластике так, что контакт пропал, это понятно, но какова при этом нормальный левый то работать перестал?
Лёха! Мне фонарь нать. Буду кастомить, не дело с такими контактами гонять.
У меня так же было. Сначала правый, потом левый. Контакты восстанавливал напайкой, правый уже полтора года жив, левый полгода. Но правда я лампочки светодиодные в стопы поставил, во избежание как говорится :ok:
Кстати у стопов нет реле, от лягушки на педали напрямую.
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет! Пропали стопари внезапно. Поменял тормозные колодки и диски вчера и радовался офигенскому торможению пока мне в зад почти не прилетел бмв. Сказал, что стопы не работают никакие. Действительно не работают. Это не лягушка, т.к. я нормально снимаюсь с паркинга и езжу. У нас на стопы предохранитель есть? Что ещё может быть?
Что ещё может быть?
Кстати, а если лягушка сдохла, то он точно не даст с паркинга снять?
Кстати идея - проверь F23 и если живой, вытащи его и посмотри что будет.
Однако всё прекрасно с паркинга снимается, даже если стопы не горят. Недоработка!
В смысле, без предохранителя даже.
Тады лягушка первая в списке подозреваемых.
Она ти оказалась. Заехал в территорию— махнули быстро.
Извиняюсь за флуд.но по названию темы подумал пропали рюмки.они же стопки.стопари.стало интересно при каких обстоят.
Изменено пользователем murey
тоже пропали стопари. сразу оба. горит только который сверху, на крышке багажника...
код ошибки 0703. всё говорит о том, что надо менять лягушку.
сегодня купил новую, поставил, хрень таже...
предохранитель в порядке, естественно.
Плюс на фонари приходит, а до лампы уже не доходит.
Пробую разобрать фонари :crazy:
Изменено пользователем Диman
так если центральный горит, то лягушка рабочая.
у меня было тоже самое, просто фонари на тюнинговые поменял.
про тюнинговые фонари я уже читал. сразу спрошу-штекеры и крепление фонаря к кузову как у оригинального? не недо к тюнингу ещё колхозинг применять? ))))
Вчера до глубокого ночера прозванивал проводку. сегодня еду к электрикам. вечером отпишусь
контакты патронов ламп в задних фонарях не оплавлены?
немного оплавлен контакт на патроне лампы габарита (естественно,ведь постоянно горит)
остальное всё в идеале.
В день пропажи стопов приопускали двигатель. может чего задели
В сервис уехать не удалось.за ночь высосало аккумулятор.проблема вырисовывется
Тоже были подплавлены патроны с контактами ламп, уж и подгтбал, помогало до серьезной кочки, потом плюнул и поменял. На новых габариты-стопы светодиоды, повороты и задений - лампы.
У меня обратная ситуация была - стопари не гасли. Снял лягушку, разобрал, собрал - заработало. Оказывается в ней ломаться нечему: три гибких контакта и пластиковый шток, который их двигает. У меня, видимо, какой-то контакт "отцепился" от штока.
Проблема была в проводке,которая идёт к разъёму фаркопа. Электрик сказал,что и лягушка умерла. Поставили новую, а старую я завтра проверю. Т.к. фаркопом по прямому назначению не пользуюсь, то тупо отключили эту часть проводки.
Всем добрый день.У меня не горел левый стоп, но габарит работал, а при нажатии на педаль тормоза переставал гореть габарит и стоп не включался.Снял фонарь, вынул лампочку - на ней три контакта.На патроне для этих контактов - три ответных площадки.Немного отогнул данные площадки в патроне - всё заработало.Езжу месяц и,пока, все ОК. Слышал, можно что-нибудь подложить под эти площадки, но...На вкус и цвет ...
Если что не так, извиняйте.
А что за тюнинговые, подскажешь ?
  • 10 месяцев спустя...
Ребята подскажите пожалуйста!!! у меня перегорел задний правый поворотник я лампу заменил но после этого когда включаю фары пропадают стоп сигналы когда выключаю они появляются . в чем может быть проблема?
в патронах ламп стоп-габарит - они у Вас подгорели
Такая же точно проблема!((((
Вроде, как проверял, более или менее в порядке...
Но сами задние фонари не вскрывал... в смысле часть куда вставляются сами лампочки и фонаря!
Я предположил, что кривые руки сборщиков электрики до моего владения автомобилем.
  • ЧУБ
  • Sergey Commander
  • Kolivan51
  • Roger
    • 36791 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204142 Просмотра
    • 446095 Просмотров
