Автомобиль: джип гранд чероки
ребят подскажите плиз... поставил себе катки r20 на гранда смотрится зачетно... но ездить не удобно кидает во все стороны. по калее вообще при перестрое чуть не улетел.. руль приходится держать со всей силой.. по ровной дороге едет норм... диски немного с выносом думал можт из за этого.. но видел много машин с дисками r20 так у них у всех небольшой вынос. че у всех так чтоли cry .. диски все ровные отбалансированные по ходовке тож все норм..... можт есть вариант занизить пружины чуток. подскажите что сделать плиз.. ведь так зачетно смотриться cool
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
джиповед, рулевые наконечники, стабилизаторы, сайленты в рычагах, аморты, панара в каком состоянии? Если в ходовке все нормуль, кидать на дороге не должно dry
да все в норме по ходовке..... армы новые недавно поставил ...на штатных колесах ездил нормально
Автомобиль: WJ 4L 2004 NV247
На широкой резине всегда кидает в калее независимо от машины. У тебя ширина резины какая?
Автомобиль: Grand Cherokee 3.1td
Во всём виновата колейность и широкая резина.Россия колейная страна. biggrin
значит че получается.. все кто ставит такие диски всегда чувствуют такую не комфортную езду
Автомобиль: шлемовоз
джиповед, На счет колеи - не уверен! Ищи неисправности в подвеске... Если она не стучит - это не значит, что исправна... wink Еще, конечно, резина может фуфловой оказаться....
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Ребят, у меня стоят 20" Startech с практически родным вылетом ET46 в место 51 с резиной 275х55 R20 ни чего не колеит ! Это либо слишком большой вылет диска , либо схождение ! (при условии отсутствия проблем в рулевой)
Ser_gun, Короче! Дело не в дисках и не в их вылете....! У меня и с 0-м вылетом стояли и все было Ок! Ищи проблему в подвеске..... cool
Шлёмович, Знаешь , есть проблема колейности при большем ,чем стандартый вылете ,широкой резине и низком профиле (знаю на собственном опыте) ! Но в конкретном случае (профиль и ширина приемлемая) ,я думаю СХОЖДЕНИЕ !
а СХОЖДЕНИЕ это что .... развал схождения....я так понял????????????
парни а по поводу подвески я за неделю как поставил диски был джиповском сервисе и все там перетряс.. так что с подвеской там уже делать нечего.. когда на родных дисках ездил не было ни каких проблем и еще причем на гавенной резине... все проблемы начались после 20 котков... можт правдо есть вариант пружины заниженные поставить.. а сход развал на таких дисках сделают
Схождение это схождение smile регулирутстя тогда когда делаешь развалСХОЖДЕНИЕ. Правильно понял . На любых дисках сделают ! Какой вылет у дисков ? У меня с тоят R20 с вылетом ET46 (сейчас с учетом проставок 12мм ET34) с резиной 275х50 (до этого была 255х50) И в первом ,и во втором и в третьем случае машина шла по колее как по рельсам ! Знаю ,что низкий профиль и сильно перекаченные шины очень влеяют на колейность ! Но в твоем случаее это не подходит значит ,СКОРЕЕ ВСЕГО, надо делать сход развал ! Когда последний разего делал ? (пружины не вариант !)
вот развал схождения делал можт пол года назад но в обычном сервисе.... ладно попробую сделать еще раз сход развал но уже в джиповском сервисе...
Это единственное ,что осталось ! У тебя вылет какой ? Да,кстати ,а какой Гранд у тебя ?
Ser_gun гранд второй у меня круглый wj ... насчет вылета я без понятия мне эти диски остались мона сказать так даром.но в отличном состоянии там еще вот че разболтовка у них двойная.. подходят на большинство америкосов в том числе и на мой. вылет на диске глянуть мона? знаеш кстати что на ровной дороге по мкаду едет вообще супер и никуда не ведет и не бросает, а небольшой склон или неровность все попандос руль приходится постоянно подтягивать то вправо то в лево
слушай а из за вылета реально может быть еще... у моего приятеля на 9 диски выносные были так тоже опплевался......
Из за вылета может ! Блин ,я думал у тебя WK ... Вылет всегда пишут в нутри диска и начинается с букв "ET" ! В принципе , если по ровной дороге хорошо идет , значит скорее всего не сход развал ! А именно вылет диска или относительно маленький профиль !
Ser_gun... кстати подтвердилась история по поводу что диски выносные и из за этого такой гемор.. чтож придется смериться. блин в этом деле новичок знал бы никогда не поставил.. как говориться красота требует жертв и гемороя biggrin
Ser_gun я тебя очень благодарю что отнесся к моей проблеме с пониманием cool если че буду советоваться с тобой happy
Автомобиль: "TT 5
7"
Проверял данную проблему на разных машинах. Первые эксперименты были на Паджере
265/70R16, 7,5Jx16 et35 - штатные
265/60R18, 8,5Jx18 et18 - все ОК
285/55R18, 8.5Jx18 et18 - бросает на колее только в путь
265/50R20, 8.5Jx20 et15 - стоит как на рельсах !!!!
285/45R22, тоже гуляет и жестко до безобразия.....
Теперь о джипе
Резина размерностью 235/65R17 и 245/65R17 - разницы ни какой (на штатных дисках)
275/45R20 на дисках 8,5Jx20 et35 - не поймаешь. 265/50R20 на тех же дисках, лучше но все равно гуляет по колее.
Производитель рекомендует 255/50R20. Так, что вылет в пределах 15мм не так влияет на управляемость на колейной дороге, как
ширина протектора. Так что ставим колесья поуже и будет на счастье !!!!
Scorp, Я тоже очень много экспериментировал . А про Jeep WH могу сказать , что после того как поставил 20е диски шириной 9 сменил 4 резины
255х40 колеит
255х55 не колеит
265х50 с проставкой 120мм колеит
275х55 с проставкой 120мм не колеит
На собственном опыте сделал еще давно для себя мини вывод ,что не много "не правельный" вылет диска и ширину резины , от части , можно компенсировать большим профилем .
У завода-производителя, есть допуски по вылету дисков..... На Дюранго было от 0 до 35.....При моих 0-вых и 285 было все отлично......Может на грандах и командерах другие допуски...?
ЗЫ А вообще может тупо и от резины зависеть! Если резина - гавно, то на какие диски ее не воткни, то все одно... wink
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
От резины тоже сильно зависит: жесткость, рисунок протектора, износ и т.д.
У меня на bmw на 17-х дисках с резиной данлоп 2000 ехала отлично, колею не замечал, поставил данлоп 9000 той же размерности, так началась борьба из ряда в ряд... smile
Можно попробовать накачать посильней резинку, слышал народ вместо 2.0-2.2 закачивают 2.8-3.2 и тоже забывают про колею.
Quote (T-34)
Тогда резину придется чаще менять - выест ее посередине
Quote (valrus)
Ну можно хотя бы попробовать, да и не съест её сильно при 2.8
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (T-34)
Менял давление от 2,2 до 2,6, на 2.2 у меня колейность меньше ощущается cool
Сейчас держу давление 2,3, на ходу (резина прогревается) 2,4 - 2,5
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 276 гостей (Посмотреть всех)
    • Maranello
    • Сергей Фед.
    • serg102
    • Kyl
    1. Jeep Grand Cherokee 2018 года с пробегом 200 тысяч километров приехал в TRS Motors с типичными для этого возраста проблемами. Диагностика выявила потёкший радиатор и изношенный термостат. Хотя пробег автомобиля солидный, эти неисправности не критичны и легко устраняются при своевременном обращении в сервис. Для владельцев Jeep важно понимать, что система охлаждения требует особого внимания после 150-200 тысяч пробега. Течи радиатора могут привести к перегреву двигателя, а неисправный термостат — к нарушению температурного режима работы мотора. В нашем случае вовремя проведённая диагностика позволила избежать более серьёзных последствий.
      Процесс замены термостата и радиатора
      Работа по замене термостата на Jeep Grand Cherokee начинается с демонтажа старых деталей. Наши мастера используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долгую и бесперебойную работу системы охлаждения. После установки нового термостата система тщательно проверяется на герметичность. Замена радиатора — более трудоёмкий процесс, требующий снятия передней части автомобиля. Однако наши специалисты имеют большой опыт работы с Jeep и выполняют все операции максимально быстро и качественно. После сборки система заполняется свежей охлаждающей жидкостью и проверяется на работоспособность.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Этот случай наглядно показывает, как регулярное ТО помогает избежать серьёзных поломок. Владелец Jeep Grand Cherokee вовремя обратился в TRS Motors, что позволило выявить проблемы на ранней стадии. Замена радиатора и термостата — гораздо менее затратная процедура, чем ремонт двигателя после перегрева. Для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч км мы рекомендуем проводить диагностику системы охлаждения не реже раза в год. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Своевременное обслуживание — залог долгой и надёжной работы вашего автомобиля.
    Kna
    Kna
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
