Дребезг в моторном отсеке
2006 г, 3,0 crd. Проблемка недавно появилась , при запуске движка вместе со звуком работающего дизеля идет дребезг-шум /очень похож но звук уставшего компрессора кондея/   звук идет с левой водительской стороны движка и продолжается 1-3 минуты,потом раздается щелчек и дребезг пропадает. Подскажите что проверять.
Так компрессор кондея и проверить.
Давление в сиситеме есть?
Или подшипник в муфте мог развалиться.
Еще ролик натяжителя ремня, и сам натяжитель и ремень.
Ремень должен лежать ровно по центру ролика, никаких смещений, к двигателю или радиатору не допускается.
А, заодно, проверить насколько хорошо привинчен к двигателю резонатор, и все ли кронштейны у него целые.
Заезжал к мастерам по кондеям, давление в системе есть, сказали что звук не от компресора,надо искать дальше,
Просветите как и чем управляются заслонки во впускном коллккторе и могут-ли они дребезжать во время работы мотора и будет ли выскакивать ошибка если управление не работает.
Ошибка будет выскакивать, чек будет загораться, дребезжать не могут.
Поищите тему о вихревых заслонках, там есть рецепт как их отключить и обойти ошибку.
Случаем не плита у тебя гремит? Я у себя подрезал в нескольких местах....
Крышка мотора?
Крышка мотора?
Ну да...
Ну да...
Было такое. Подогнул кронштейн по месту и стало сухо комфортно и тихо. Иначе на холостых дребезжала. Выкидывать не стал, шумкой работает.
Вчера слушал на подъемнике, похоже дребезг идет от стартера, подскажите как его просче снять.
На днях бак менял, и случайно обнаружил, что "теплушка"  - алюминиевая пластина над выпускным трактом висящая, отвалилась частично и на резонаторе лежит.
Я ничего не слышал, но, в принципе она довольно громко и противно дребезжать способна.
Правда, она по правому борту идет. А отваливается потому, что под гайками алюминий сгнивает.
Сняли стартер / слесарь проклял конструктора  jeep/,в мастерской по ремонту стартеров объявили что сломан внутренний редуктор , ремонт не возможен только замена .
Мастер ни о чем, наши стартеры легко ремонтируются.
Ну, и поломка ни о чем, "внутренний редуктор" называется планетарка, она у 9/10 стартеров поломана и они годами работают.
Ну, раз уж сняли, надо менять.
Мастера - в топку, планетарку поменять можно на коленке маникюрными ножницами.
Заменили стартер, дребезг пропал, надеюсь навсегда.
У меня тоже появился, какой то металический звук, похожий на кончину ролика ремня. На холодную вроде не слышно, а проедешь начинается.. Спереди у ремня послушал, вроде не от туда, от куда то снизу больше слышно звук. Чего там может быть то? Может муфта генератора?
Ну че нашел? и у меня такая випрация и писк проскальзывающий начался. Записал на диктофон сейчас выложу.
R61005-070334.mp3 вот вибрация жуткая и потом писк тихонький появлется.
Ну че нашел?
Нет. У меня нет писков и вибрации..., просто фон стоит какой то?
  • Lih0y
  • Темо
  • Garry 22
  • Yugin
  • Sergey 161
  • Ktmbadass
  • vvp1999
  • Дмитрий33на77
  • andrud
  • Jktuf60
    • 24 Записи
    • 40070 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209350 Просмотров
    • 450744 Просмотра
