Ищу разборки в окрестностях Риги.
diman145
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно
надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
Добрый день соклубни. Нужны кое-какие запчасти на Jeep Grand Cherokee WH 3.0CRD 2008 г.в. Форсунка, датчик давление воздуха в колесе и датчик парктроника. Брат по работе находится в Риге. В связи с чем нужна информация по мерсовским и джиповским разборкам в окрестностях Риги.
30
Автомобиль: 2014 Grand Cherokee Summit
3.0 CRD. Ниссан Кашкай 2014 года.
  Посмотри:
Maskavas 450 (На территории Transcargo), Rīga, LV-1063
avtomobili-zapchasti-torgovlya.zl.lv/?p=4&QAdrese=Rīga...Rigas...Rīga...
Авто шрот Автошрот Автомобильные кладбища Автомобильные .... Ford, MITSUBISHI, MERCEDES, Citroen, SUZUKI, Hyundai, Jeep и другие марки.
  Раньше, когда были старые авто, был хороший шрот на Кипсале, напротив строительного магазина (почти в конец дороги надо ехать). Вроде он и сейчас есть.
  PS. Сам сейчас не в Риге, дома буду после 20 Августа. Если, чо, помогу.
  Совсем забыл!  Интернет в помощь, сайт объявлений www.ss.lv там можно всё найти.
Изменено пользователем ed57
26
Спасибо.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • miluk068
