помогите не понятка (WK 3.7, пинки акпп, проблемы с MAP сенсором)
Увожаемые форумчане у меня токая беда, wk1 3.7l чето тупить начал расход вырос акпп пинаться начал. Грешил на акпп проаодил много монипуляций потом поставил новый акппп резултат тотже. Менял насос, свечи и.т по моим размышлениям что что то работает но не так. Может кто сталкивался с такой бедой? Да еще странность на одном СТОА посаветовали поменять MAP sensor мол он такое может выкидовать далие я решил попробывать поменять уже хотел купить у гаспадина с этого форума но подвернулся случай дали новый датчик мар на пару дней попробывать ставлю машина не заводится скинул клему машина завелась как часики стала приемистой на педаль отзывалась хорошо и главное перестала пинатся акпп но счастье было не долгим все ездел заводилась норм нп после простоя 1.5 суток сажусь а авто а она не заводится раза с 5 завелась кое как доехал до рем зоны машына дергалась обороты не развивала на сто сазу поставили старый мар все стало заводится и работать как раньше посмотрели номера на датчиках на родном 56041018AC на новом 56041018AD посмотрел по коталогам этот номер заменитель отсюда вопрос почему не работает новый датчик?????? Пожалусто помоготе кто может сон потерял
Ошибки есть?
Да,и ПОЖАЛУЙСТА, уважайте форумчан, пишите РУССКИМИ словами!!
Конечно только русский, ошибок нет.
Не смог прочесть
Да и название темы содержательное. Коротко и ясно (помогите не понятка)))
Я думаю парень сильно торопился и писал с телефона, надеясь на быструю помощь .. бывает.. не все сильно грамотные..) и я в том числе)
Изменено пользователем Online111
Исправлено.
По теме: @Leon1670, вы уверены что тот мап, который вам подсунули исправен? С неисправным мапом на Б5-ом фольсе синдромы такие же были, акпп долбила так, что чуть мотор не выпрыгивал.
Исправлено.
даже незнаю датчик фирмы кровн достал из коробки в полетелене новый не думаю что таким г....м откровенно в магазине торгуют
Если речь о "Краун" (Crown) , то это - редкостное говно . И не важно - в полиэтилене он или в бумажку завернут . Впрочем , можно воткнуть сканер (хотя бы дешевенький ELM 327) и посмотреть что он выдает .
Ну вот тебе и ответ почему не работает с новым датчиком.
  • Борис широкий
  • Marty_Dog
  • dmon
  • HardRock
  • dimagrgr
  • СЕРГЕЙ К
  • Neek
  • Chrysler
  • ПВ35
    • 24 Записи
    • 40193 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209555 Просмотров
    • 450888 Просмотров
