Оригинальные диски Командира
skiman
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Доброе время суток.
Не нашёл на форуме ответ на свой вопрос, помогите.
Ширина оригинального диска 7,5" сядет ли на него шина 265/70 или она слишком широкая? У кого-то есть опыт?
Спасибо
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Да без проблем! У меня стоят почти с момента покупки 265/65 R17. Единственный вопрос это будет подогнуть феном подкрылок, так как при повороте колесо будет тереться о пластик. Ну и наверное отрезать болт верхней шаровой на рычаге. Но это относиться к 265/70. У меня с лифтом 2 и резиной на штатных дисках 265/65 этих проблем нет.
Изменено пользователем Van777
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Покрышка 265/70 r17 на диск сядет. А вот с установкой на машину - надо экспериментировать. Во первых разговор такой может быть только при лифте 50мм и больше. Верхний болт шаровой полюбому пилить, если без проставок-расширителей колеи.
Может задевать подкрылок и элементы машины при вывороте руля и срабатывании подвески.
У меня 265/70/17 бфг мт на дисках от вжика с вылетом 50.9 и проставки 25 мм. Задевают подкрылок при вывернутом руле и срабатывании подвески. У кого то купера ат3 в такой же размерности на штатных дисках стояли и ничего не задевали, но пилился болт шаровой.
У коммандера родные диски с вылетом 43 мм, чтоли. И резина резине рознь, даже одного размера.
Спасибо! И сам подумал, что будет красивее. Хорошо, переформулирую вопрос: Без лифта, без накладок, без нагрева и подгиба какой будет максимальный размер, который встанет без чирканья? Начиная с 245/65 R17.
Изменено пользователем skiman
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Стоит такая резя, лифт 2'. Ничего не задевает, болт не пилил. Nitto terra Grapler.
732
Если диски точно родные (не Грандовские) , вылет 43.8, пружины на авто не просевшие, то резина 265/65 R17 будет самый раз и ничего пилить  и гнуть не надо. Так как изначально у меня стояла неделю без лифта. Резина DUNLOP AT-20.  Но, было верно подмечено, резина бывает разной и вполне может быть при агрессивном протекторе что-то начнет задевать.
И еще, именно с этим размером колеса спидометр начинает показывать правду, сравниваю с навигатором. На родных немного завышал скорость.
386
У меня без лифта стояла 245/70r17. Ничего не задевало. Но чувствовалось, что больше по диаметру уже не влезет.
43
Про спидометр подтверждаю.
386
У меня сейчас летняя 245/70/17. То есть 30.5''. Спидометр совпадает с гпс на 99%.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • MikeGCh
    • Яша Ком
    • shon73
    • Роберт1984
    • Sergey Commander
    • burdlag
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
