Обогреватель Вебасто
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
Доброе всем время суток Уважаемые!У меня на Джипе 2,7 дизель установлена Вебасто прежним хозяином,я вроде научился как ей пользоваться,но все же,в предверии зимы хотелось бы услышать опыт по использованию Вебасто,кто на сколько ставит таймер для прогрева и т.д.,сколько она расходует соляры и АКБ?! Заранее благодарен за ответы!
42
Автомобиль: Grand Cherokee II (WJ) 2004 2
7 CRD SD4
Стоит 5 кВт вебаста
От+5 градусов на улице ставлю 20 мин
Саляру и элэнергию не засекал ( аккум на 100 А за зиму не разу не заряжал)
Правило эксплуатации не нарушают: время поездки должно превышать время работы печки
Когда холодно во время движения догреваюсь ( но у меня снят догреватель)
7 дизель
ясно,спасибо,я в принципе также делаю,но пока ставлю на 10 или 15 мин(сейчас утром у нас около 0 градусов).тоже 5 кВт стоит.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Как хорошо, когда она штатная и сама всё расчитывает. Нужно только время выезда задать :)
7 дизель
так здесь все также,по дисплею ставишь время ВКЛ и время ВЫКЛ,дату и т.д. и знай только время выезда!
42
7 CRD SD4
У меня таймер на утро и с телефона запуск в любое время
В принципе 10 15 минут хватает для небольшого прогрева и нормального запуска
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Васякот
    • Sandyg
    • avec001
    • Mrk.json
    • Den2006z
    • VasyaPupkin_2
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 90202
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
