Подсветка кнопок
Vlad_By
Автомобиль: JEEP Compass 4WD 2013
Подскажите, кнопки подогрева сидений и ESC OFF должны подсвечиваться ?
Как-то сегодня обратил внимание, что их в темноте не видно, из этого блока подсвечена только аварийка. Стал мучатся мыслями, а подсвечивались ли они раньше ? После включения подогрева - значки на кнопках светятся, а вот должна ли быть там "габаритная" подсветка как на всех остальных кнопках в салоне ?
Compass 2013
должны... по этой причине частенько меняют блок кнопок
ясно, спасибо, буду смотреть лампочки
смутило, что все сразу пропали
должны!!
но менять не обязательно
Мы так их перепаиваем))
это отличная новость... продолжайте в том же духе, но не забудьте паяльник выключить из розетки
1 247
А у WK перепаиваете?
1 247
Подскажите стоимость пожалуйста.ставите лампы или диоды.и в цвет родной попадает?
Изменено пользователем murey
Ставим лампы. Цвет один в один. Если ставить диоды,что тоже мы делаем,цвет уходит в густонасыщенную зелень....этакий кетайский цвет )))))
замена ламп со снятием-установкой всех полосок и климата +стоимость ламп и фильтров =3тыр
1 247
Понятно.а сколько по времени занимает.и 3000₽ это без скидки?
Автомобиль: Grand Cherokee WH
Я ставил диоды белого света, 12 В. Цена вопроса 100 р. и 2 часа времени с перерывом на пиво. Год работают без проблем.
475
Другой
"....и климата + стоимость ...... и фильтров..."
А климат причём? И что за фильтры? Вопросы не спору ради ,а интересу для. :blink::flower:
1 247
Климат притом,что панель его управления тоже подсвечивается
Фильтры это колпачки на лампочки,без них(если хочешь попасть в нужный цвет) никак
вот пример,это родные с колпачками которые были
А такие длинненькие +новые колпачки,стали,только без петрончиков,они не нужны
475
Другой
Теперь ясно.Спасибо за пояснение.
475
Другой
А вот тогда может ещё и причину знаете? Почему у очень многих горят лампочки именно в том самом нижнем сегменте приборки? Причём одновременно,хором?
1 247
Не не знаю,мне просто перепаяли, а я рядом стоял и смотрел
Basil
321
И фоткал незаметно :up:
Другой
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Compass 2006
Тоже поделюсь опытом замены этих лампочек.
Значит вверху где ручки нужны лампы 12-14 вольт 1.2 ватт. Я брал 12 вольт в ближашем автомагазине. По размерам 4 мм на 10 мм. У меня так было. Ещё такие лампы называются T5. Их нужно 4 штуки. Выпаиваем старые, вытаскиваем из посадочных мест и сажаем новые в обратном порядке, припаиваем. Ещё в этом модуле есть 3 лампы подсветки кнопок (кондиционер, циркуляция и подогрев зеркал), они такие же как в подсветке кнопок ниже 12 вольт 0.6 ватт. У меня все перегорели, поэтому менял все.
Внизу где кнопки с аварийкой нужны лампы 12-14 вольт минимум 0.6 ватт. Тоже брал 12 вольт - T3. Их нужно минимум 4 штуки, пятая аварийка. По размерам они 3 мм на 7 мм. Больше по длине могут не залезть под колпачёк. Эти идеально подошли. А вот их я ставил уже без посадочных мест, так как не хотел увеличивать длину всей конструкции, просто припаял к плате сами лампочки. Для справки, у оригинальных ламп посадочное место (кроватка) ширина 6 мм, а высота вместе с лампой 7 мм.
Долго не мог снять ручки ) Потом попробовал различные варианты, включая отвёртки и так далее, думал сломаю, но получилось. Значит вариант с нагревом не очень получился, хотя имеет место быть в комплексе с остальным. В общем верхние декоративные ручки снимаются просто. А вот нижние (основные) я делал так, обмотал вокруг ручки хорошей прочной верёвкой, конструкция ручки как раз позволяет это сделать (удобные выступы с 2 сторон), завязал узел, чтобы не слетала, концы верёвки тоже связал и получилась своеобразная петля (ручка) для удобного хвата. Ногами упираемся как можно ближе к краям ручки, чтобы не сломать всё остальное и резко дёргаем вверх со всей дури. Почему со всей дури, потому что по другому не слезают  Если всё правильно сделали, то не бойтесь, не сломается. Главное значение имеет не сила, а рывок. Так ручки слетают как надо. Сначала страшно, потом удовольствия полные штаны, что наконец то сняли )
Вот здесь ещё, почти всё как у нас - https://jeep4x4club.ru/forums/topic/28607-podsvetka/
Изменено пользователем agat344
@agat344 Сергей, поскольку вы это дело разбирали, вопрос:
- есть ли лампочки, которые в режиме подсветки светят там где кнопки "обогрев зеркал", "рециркуляция" и "кондей"? когда кнопки нажима., то они светятся но в режиме подсветки всей панели приборов нет.
- на каждую ручку (которых три) сколько ламп приходится?
- фото внизу, 2 места точно  не подсвечивает? сколько это ламп сгорело?
- сколько ламп должно гореть на подлокотнике со стороны водителя, где управление подъемом стекол? у меня горит только одна - водительская.
791
@agat344 "... и резко дёргаем вверх со всей дури"
вверх?:D
ладно - упереться ногами, это понятно.
но дергать  "вверх"?
791
что, никто не подскажет скока ламп не горит?
588
Автомобиль: Jeep Compass 2012
@sanityclause Александр, что-то мне подсказывает, что Ваш блок управления климатом один-в-один должен быть как у Додж Калибра, а по его ремонту информации не в пример больше, например здесь Подсветка блока климата Додж Калибр - ТРС-Моторс (trs-motors.ru)
И если я правильно понял - за левую часть отвечает только 1 лампа...
Четыре больших и три маленьких лампочки отделяют нас от счастья
Всех благ.
791
спасибо!
все равно доберусь до ламп.
сфотаю все. как там в наших Компасах.
и оставлю легаси для следующих поколений :lol2:
поглядел как отключить принудительное включение кондея при обдуве лобового и там вся эта наша шняга в сборе сфотографирована! терь понятней стало ..
313
Автомобиль: Compass
В 03.12.2023 в 22:58, sanityclause сказал:
Левая дверь водителя, центральная консоль, правая дверь передняя.
На задних дверях - кнопки стеклоподьемников тоже подсвечиваются.
Единственное -  ступил:  не посмотрел, сколько клавиш стеклоподьемников подсвечивается, когда включена блокировка пассажирских стеклоподьемников.
588
1 час назад, Gosudar сказал:
Задние точно не подсвечиваются, если блокировано.. 😁
475
Другой
Блок над селектором-который  с  аварийной кнопкой, красиво-таки светится! А у меня только аварийная кнопка светится. Дмитрий, есть мысли, куда мне глянуть? Или нехрен тут думать и сразу разбирать ?
313
Автомобиль: Compass
Сразу разбирать.
Паяльник, тонкие музыкальные пальцы и головка на 8 в помощь.
_https://www.drive2.ru/l/611972779931098577/
Лампочки искать по ключевому слову - H39-12005
ну или диоды, с ними не подскажу.
Сам блок при монтаже я закручиваю только пальцами, это поможет в последствии открутить. Я за три года, два раза уже туда лазил.
475
Другой
Сразу разбирать.
Спасибо большое, Дмитрий! Прошлый год как раз лазил туда. Матерился много и громко. Всё-таки  у японцев алгоритмы и конструктив получше и попроще разбирать. Ну так по-дурацки эти две гайки расположены!
И чО этим лампочкам не горится спокойно? Нет же, им перегореть хоЦЦа!
Придётся опять вспоминать прошлогодние матюки …..:tommy:
791
17 часов назад, Gosudar сказал:
это лампы для нижних кнопок, праильна?
я так понял наверху два типа ,  Т3 и Т5, разной толщины и длинны.
 H39-12005 больше похожа на Т3, судя по мощности
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 323 гостя (Посмотреть всех)
    • Seva
    • Vladimir-83
    • staer55
    • esgray
    • BeAr58
    • Gol86Rus
    • dlesk
    • Андрей 1282
    • Игорь 77
    • Andrey_Sevas
    • Vladimir SPb
    1. Владелец красного Jeep Wrangler JK 2011 года столкнулся с чрезвычайной ситуацией - его автомобиль был полностью затоплен, причем уровень воды в салоне достиг середины рулевого колеса. Такой масштаб потопа требовал немедленных профессиональных действий, поскольку каждый час промедления мог привести к необратимым последствиям для электронных систем и кузовных элементов. Jeep Wrangler, несмотря на свою репутацию настоящего внедорожника, оказался совершенно не готов к таким экстремальным водным процедурам. Когда машина поступила в наш сервис TRS Motors, было очевидно, что предстоит масштабная работа по восстановлению, затрагивающая практически все системы автомобиля.
      Собираем двигатель.
