Просвятите
При включении скорости D ощущается рывок автомобиля, если до конца нажать тормоз, то рывка нет, но нагрузка чувствуется, та же история и с переключением на заднюю, только рывок значительно слабее.
двигатель 4,7.
BAHO, ЭТО на прогретом или холодном двигле?
На холодном особенно!
BAHO, Масло давно менял?
Уровень в норме?
Коробку год назад поставили, брали бу в сх27. Уровень не смотрел посмотрю отпишусь. Слышал уровень на горячую, при заведенном движке смотреть нужно. так ли это?
PS. авто владею всего 4 дня.
BAHO, Можно и на холодном,надо знать как.
Может просто тросик отрегулировать надо, съездий на диагностику а правильный сервис cool
ураган, тоесть эти рывки нужно лечить???
BAHO, Можно и не личить,я так уже 3 года езжу,только когда переключаешься с
драйва на заднюю выжидай пару секунд и после этого трогайся чтоб коробку не рвать.
Спасибо так и делаю! просто испугался, что нужно срочно исправлять. щас пока косяков хватает, а вот тэнге нет biggrinbiggrinbiggrin .
BAHO, wink
а что вы хотели от почти пятилитрового двигателя с паровозной тягой на низах о 240-ка лошадях и все это на мостах????
вы думали это дэуматиз - взял подмышку и занёс на кухню??? cool
ураган, тросиков там нету biggrin адаптацию можно попробовать сделать.
cx27, E менея иногда так тоже бывает! Но не часто! У меня тоже 4.7 WK!
так и ты адаптируй
Просвятите,что значит АДАПТИРУЙ?
на курсы записывайся biggrin
Если только к ПЕТРОВИЧУ biggrin
это другая фирма biggrin
cx27, С большим будушем.
охранять всегда проще чем производить
Я когда включаю D или R понятно, что машина пытается ехать. Для этого держу тормоз. Когда машина на пониженной передаче, то чуть сильнее придерживаю. Проблема в этом? ТОгда это не проблема smile Человек на АКПП не ездил наверно...
Quote (disshaman)
Совершенно верно. Это моя первая машина с автоматом. Щас уже приспособился, уже почти и не замечаю. Хорошо что это не проблема, а то оч боялся на коробку попасть. Всем спасибо, тему можно закрывать.
BAHO, А за уровнем жидкости в АКПП надо следить оч хорошо! А проверять надо на нейтрали а не на паркинге. А на грандах старых вообще коробки задумчивые это ж тебе не мерседосовские. Так шо привыкай! biggrin
Quote (BAHO)
Ок wink
Тема закрыта.
  • Kosta Tsy
  • Александр 45
  • Pavel Snovalev
    • 24 Записи
    • 40661 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210609 Просмотров
    • 451464 Просмотра
