1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Всем добрый вечер! Спешу поделиться радостной новостью - я наконец то победил слабый напор из дефлекторов. Целых три года с момента покупки мучался. Сначала расскажу предысторию и симптомы. При покупке (джип гранд чероки WJ 4.7 2001 год) был уже наслышан о проблемах с климатом, поэтому поинтересовался у продавца о состоянии климата и работе. Он сказал что месяц назад торпеда снималась и все делалось и менялось, показал все чеки и акты выполненных работ, заменено там было практически все - все заслонки, моторчики, радиатор печки, испаритель, трубки и все по мелочи, но как он сказал печку толком не проверить потому что месяц июль был, а кондиционер холодит плоховато . Ну ладно думал сделаю. Пошли холода и я стал замечать что двигатель прогревается быстро, а из дефлекторов дует слабый и прохладный воздух. Выезжая на КАД и проехав 40 км только тогда в машине становилось тепло. В боковые дефлекторы (маленькие верхние) напор практически не чувствовался, ноги постоянно мерзли и это при минус 9. Но при резких поворотах обдавало горячим воздухом, а летом холодным, откуда непонятно. Вентилятор всегда при езде был на максимуме, так с этим шумом и ездил. При включении на автомат также вентилятор выходил на большие обороты. Что делал: - менял фильтр салона, он чистый всегда был, снимал осматривал вентилятор, проверял все заслонки, смотрел в эндоскоп на испаритель и заглядывал вовсе дефлекторы, промерял температуру трубок и шлангов печки пирометром она была на входе в радиатор печки 87 на выходе 85, а вот из дефлекторов температура была максимум 53. Прорезал отверстие в корпусе печки все там осмотрел проверил чистоту испарителя и радиатора печки - ну все нормально. Так прошло три года. И в начале октября я решил посмотреть в какую сторону вращается крыльчатка вентилятора и........................Бинго!!! Да, она вращается в противоположную от нормы. Но почему? Начал осматривать все штекеры и провода, ну все нормально... пока не снял ёжика и не увидел синюю изоленту. Под ней были скрутки двух красных проводов, разобрал перекинул местами перепаял, ротор начал крутиться куда надо. Я так догадываюсь что в сервисе оборвали и перепутали полярность. Ну и после сборки соответственно все заработало и после включения вентиля на полную мне в лицо вылетело все что скопилось за три года в виде пыли. Но я от этого не расстроился. Давно так настроение не поднималось. Извиняюсь за такое большое изложение. ПОБЕДА
