Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Всем привет.
Неожиданно пропал автоматический режим ЗАКРЫТИЯ на водительском подъемнике.
Т.е., чтобы опустить  - можно кратко нажать и стекло опускается, а поднять только удерживая кнопку.
Куда, глядеть? Как реализована работа этой схемы? Реле?
Правая сторона работает без проблем.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Обучить?
Клемму не скидывали недавно?
11
Автомобиль: Jeep Kommander 3.0CRD 2006
А поточнее на счет обучения?? А то периодически тоже такая штука происходит((
386
В крайнем положении стекла вверху держим несколько секунд кнопку вверх, потом в крайнем положении внизу -кнопку вниз. Как то так. Часто настройки слетают при снятии батарейки.
29
Спасибо, попробую.
Батарею снимал раз 20 уже и по несколько дней, но пропало первый раз.
Автомобиль: XK 5.7HEMI + Durango III R/T
Тоже заглючил стеклоподъемник передний пассажирский ...не закрывается до конца. Точнее закрывается но сразу отезжает вниз на пару см. Если держать кнопку вверх и при этом заглушить-завести..но остается закрытым, но только до следуещего открытия. Проем чистый ..
я бы коннекторы между дверью и кузовом проверил
 Окислились наверное.....надо зачистить
Изменено пользователем Инспектор
29
Хм, процедура обучения помогла!!!
