Сигнализация с автозапуском
Автомобиль: Jeep Commander 3.0
Всех С Наступившем 2017 годом! Задумал поставить сигнализацию Старлайн с автозапуском с подключением Webasto, а то надоело на улицу скакать запускать с начало Webasto, а потом через час машину, когда температура за окном опускается ниже 40 градусов. Когда у нас было - 45 и ниже к машине даже не подходил. Может кто ставил или есть другой вариант машину запускать? У официалов Старлайн сказали что нужен обходчик замка зажигания цена вопроса 6-7 тыс.рублей + установка от 10 тыс.рублей + сама сигналка 8600.
Изменено пользователем MAKS
28
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
цена чипа, чтоб второй ключ созранить 2500-3000р, сам обходчик не больше 1000 р., работа макс.5000 р., цены на сигналку смотри в инэте
Автомобиль: Jeep commander 3.0 CDR
Подключусь к данному вопросу, дабы не плодить темы commander 3.0 crd 2008г. Ключ рыбка!!! Как сделать автозапуск?
11
Автомобиль: Jeep Kommander 3.0CRD 2006
Всем привет купил старлайн А94, ставил у занкомых электриков докупал какойто не оч. дорогой блок (уже не помню 2,5года прошло). Автозапуск работает без нареканий! Иногда идет конфликт с родной сигналкой(эт когда с брелка открываю , а потом еще с ключа) но такое бывает когда машина в заведенном положении!
Если у тебя простой ключ, то автозапуск делается легко, обманка иммобилайзера плюс сигналка и в путь. Сам ставил на предыдущий commander но с простым ключом!
А сейчас у меня командер с ключом рыбкой.... все руками разводят!
11
А эт че за ключ такой?
Изменено пользователем ARHIPoff
652
На овальный таймер котла можно повесить звонилку. Без всяких сигналов. Остаётся позвонить или направить смс (где как сделано) чтобы запустить котёл.
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Как вариант Старлайн м22/32 и к нему модуль автозапуска (dball, fortin и т.п.) Плюс такого варианта в том, что Старлайн может управлять еще и вебастой, причем по цифре, все управление с телефона. Себе хочу ставить именно такой вариант, но что-то все более важные статьи расходов появляются, к лету наверно займусь.
Автомобиль: Jeep Commander CRD3.0 Jeep Cherokee KJ 3.7 Petrol+ new Nissan Patrol Y61 ZD30
Старлайн не дружит по CAN шине с Коммандером, лучше ставить бесключевой обходчик штатного имобилайзера, Fortin или iDanalink , цепляется к замку зажигания и CAN шине, а уже к нему любая сигнализация цепляется ,он в данном случае будет все команды сигнализации передавать по цифровой шине в сеть автомобиля.
@MAD, Спасибо. Ребята в старлайне все сделали на отлично. Поставили все что требуется и все мои хотелки, работает безупречно.
438
Автомобиль: Джони
У Фортин появилась приблуда... стартфон, возможно в связке то что надо!
Фортин это можно сказать штатный обходчик для джипа... родом из Канады
  • 8 лет спустя...
В 15.02.2017 в 20:34, MAKS сказал:
здравствуйте понятно что вопрос капец как устарел, что ставили себе (какую модель сигнализации)?
438
Автомобиль: Джони
В 26.11.2025 в 12:20, Baskerville сказал:
Он устарел на столько... что вряд-ли такие комплекты уже на складах остались
может подскажете что сейчас поставить? исходя из своего опыта
438
Автомобиль: Джони
19 минут назад, Baskerville сказал:
противоугонку? или сигнализацию?
старлайн или пандору надо ставить
15 часов назад, Йода сказал:
сигнализацию, а нужна она только из-за автозапуска по температуре (зимой).
36
Автомобиль: GC WH 4.7
был Grand Cherokee ZJ 5.2 Orvis
На wh два года назад поставил шерхан х6 с  gsm и gps, с обходчиком. Не без нареканий, но в целом вполне устраивает - контроль авто через приложение везде, где есть сотовая связь - местонахождение, заряд аккумулятора, температура в салоне/за бортом, дистанционный запуск.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • m-cerg
    • franc
    • Dmitriy 86
    • Андрюха 70
    • AS8
    • Deim
    • Денис_78
    • Ярослав К
    • Baskerville
    • al_ch
    • maximusg1977
    • MadUJin
    • Виталий Романов
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
