Свет в режиме авто не горит.
Парвиз
Автомобиль: Гранд Чероки
Здравствуйте. Гранд чероки 2014 3,6 лимитед. В режиме Avto в темное и светлое время с прикрытом датчике свет не горит из за чего может быть?
Заранее спасибо.
5 638
а ночью если не прикрывать датчик, загорается?
Нет.
Нет.
Днем и ночью прикрывал пробовал.
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Ночью автосвет а обычном режиме работает?
Без всяких прикрываний, да или нет?
Да-не мешайте машине работать.
Нет- надо на диагностику.
5 638
А при включении крутилки в авторежим,он пишет об этом на приборке?
Авто свет не работает. положение в авто только загораются ДХО.
Нет ничего ни пишет.
просто при движение загорается ДХО
5 638
замена крутилки включения света, под вин закажите у Ап6, а я вам расскажу, как поменять
Спасибо за совет но перед тем как заказать и заменить надо бы диагностику сделать.
758
Согласен с @Парвиз,
Иван, а нельзя чтоб датчик света накрылся?
Если правильно понял - через крутилки у коллеге включаются фары, но не работает только режим АВТО (автоматическое включение света, а не Автоматического дальнего света - помоему на дисплее пишет только когда включаеш/отключаеш автоматический дальный свет)......
Изменено пользователем slowtraveler
5 638
Жора, ты когда крутилку в положение АВТО ставишь, что пишется на приборной панели?
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
@Лунный пчел,Вань, не пугай :blink: , у меня ничего не пишется хоть обкрутись, но все горит во всех режимах согласно ГОСТу :huh:  Мож ты путаешь с крутилкой на консоле, там да, каждый режим выводится инфо на табло
5 638
да, тыы прав
Согласен с @Парвиз,
Ты правильно понял через крутилку включается фары но не работает режим авто.
758
Ничего не пишет... Пишет на панели только когда включиш или выключиш 'Автоматический дальный свет - включен/выключен', с фотографии джипа - даже фары включаются и выключаются на дисплее :)
Поетому и грешу на датчик освещения - должно выходить где-то на диагностики его состояние...
Автомобиль: JGC 2019 CRD 3.0 Summit
А у меня на автомате только в солнечную погоду выключается свет. Потому приходится вручную включать.
1 104
Так это косяк калибровки датчика света.
А у Парвиза, получается, всегда солнце (раз ДХО а не ближний горят).
Ну так у него может тоже дело в калибровке..
  • 10 месяцев спустя...
21
Автомобиль: grand cherokee wk2 3.0 disel overland 2014
всем привет.никто не знает можно как нибудь откалибровать датчик света,чтоб сзади и спереди всегда горели ходовые огни,и только в темноте включались фары.
1 104
В условиях яркого дневного света должна быть возможность рекалибровки датчика сканером.
Но точнее может сказать Лунтик.
ЗЫ. Ходовые огни на то и ходовые, что они только спереди.
А если спереди и сзади- это габариты.
176
1 час назад, nilipuch сказал:
ДХО горят только впереди, сзади - это габаритные огни и включаются они только либо с основным светом, либо когда крутилка в положении "габариты", но двигатель выключен.
5 638
12 часов назад, Giraffe сказал:
12 часов назад, Руслан21 сказал:
Коллеги правы, ДХО на то и ДХО, чтобы светиться спереди
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 3.0 CRD 8AT 2014
В 13.02.2017 в 20:30, Лунный пчел сказал:
И мне расскажи, плиз...
5 638
В 22.03.2019 в 19:54, minipig сказал:
тебе не скажу, ты живёшь рядом, мог бы и приехать:lol2:
Изменено пользователем Лунный пчел
  • 7 месяцев спустя...
36
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
Вот такая же беда случилась. Свет в режиме  AUTO то горит то не горит.  Во всех остальных режимах всё работает штатно.  Грешу на переключатель света -  т.к. путём нескольких  включений с  0  на AUTO    всё таки  получается  зафиксировать и свет работает .  Иногда на кочке отрубается.   Расскажите как поменять его, кто уже сталкивался.    Андрей (UP6) запрос по стоимости отправил в личку.
поменять просто - он на защелках
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
В 18.11.2019 в 11:42, maximusg1977 сказал:
Добрый день.
Есть два простых способа поменять его:
1. В сервисе, это самый правильный :lol2:
2. С торца приборной панели снимаете крышечку, и пальчиками давите на переключатель, выталкивая его наружу.
Как верно сказал Андрей, переключатель на защёлках.
Вытащив его, снимаете разъём, вставляете в новый переключатель и ставите всё на место.
Обычно не более 5 минут на его замену.
Адаптировать его не нужно.
С уважением.
А когда то горит То не горит? Днем или ночью?  Если днем То это нормальный режим. Разное освнщение. А от закрытия датчика  рукой он не сработает. Там другой алгоритм.
Изменено пользователем kisa9898
36
Спасибо , как снять я разобрался.  В выходные вытащу его и попробую разобрать может проблема как и тут       https://www.drive2.ru/l/532654011103316307/ .     Если не  удастся победить,  то закажу.    Проблема точно в нём  -  т.к. при вибрации  или  на кочках , на лежачих полицейских может отрубить  - приходится включать выключать пока не сработает.
Автомобиль: Grand CHEROKEE
В 18.11.2019 в 16:58, up6 сказал:
Прочел на форуме про глюки переключателя света . Такая же беда . Когда стоит в положении А. Безключивым доступом открыл дверь . Завел двигатель . То горит , то не горит.   Почитал форум.  Я так понимаю глюк крутилки?  Ее поменять я так понимаю нужно.  Сколько эта крутилки стоит ?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • Shvovan
    • Васякот
    • ales1988
    • Dimas72
    • dedded123
    • Sea_Burn
    • MasDan
    • burdlag
    • Федосеев Александр
    • Dmitry Shvedov
    • Valerich
