Ошибка АКПП P0700 P0740 + кратковременный перегрев
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
День добрый !
Пару раз за полгода появлялся чек с P0700 во время длительного движения, но потом либо сам пропадал через какое-то время либо скидывался сканером/ клеммой.  Но неделю назад благополучно улетел с трассы в сугроб и забил все подкапотное пространство снегом, который через какое-то время превратился в лед (ехал еще 200 км). Радиаторы были так же забиты и появилась сигнализация transmisson overtemp. Сбросил скорость, а чуть позже и вовсе остановился чтобы дать остыть жиже. При этом коробка начала попинываться при торможении. На выходных заехал к диагносту, прочел ошибки - P0700 + P0740 + перегрев. Диагност предложил поездить посмотреть что и когда выскочит, но сказал что вероятно нужен ремонт гидротрансформатора. Сбросили ошибку, но через день снова появилась. После долгого движения коробка при торможении чувствуется толчок при переходе со второй на первую.
Собственно вопрос: в какой последовательности начинать копать? Начать с распила бублика или с более бюджетных решений?
По форумам решения P0740 разнятся от смены масла в АКПП, до замены датчиков коленвала/ распредвала на двигателе или блока соленойдов. Логичным кажется начать со смены жижы - тем более что стоит 8 литров под частичную замену. А вот что дальше?
Заранее благодарю за помощь =)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ и Mitsubishi Lancer V
Доброе утро, посоветовал бы Вам для начала проверку и замену масла АКПП (посмотреть нет ли в поддоне АКПП металлической фракции, свидетельствующей о разрушении коробки), возможно подожгли масло. Если же есть стружка и выработка, то скорее всего закончится ремонтом АКПП
Изменено пользователем cx27_master
Basil
321
Для начала выполнить тест в полном обьеме...
кроме стандартных проверок масла,уровня и запаха с цветом по теступредлагают проверить  : при движении чувствуется включение блокировки? падают обороты ДВС примерно на 500??? если нет по тесту предлагают замену блока соленойдов
@Basil,  что значит полный тест? сканом??? ну будет висеть 2 ошибки: 1) перегрев АКПП и возможно 2) ошибка переключения 1-2 передачи. что Вы имеете ввиду по поводу полного теста
Спасибо за ответы. Завтра планирую еще раз глянуть сканером что за ошибки появились после сброса. И заодно попробую сменить масло.
Не совсем понял как должно проявляться включение блокировки, по ощущениям коробка переключается как и раньше, разве что после долгой езды и толкания в пробках появляется небольшой толчок при остановке (со второй на первую видимо).
Basil
321
P0740-TCC OUT OF RANGE
For a complete wiring diagram Refer to Section 8W
² When Monitored:
During Electronically Modulated Converter Clutch (EMCC) Operation.
² Set Condition:
Transmission must be in EMCC, with input speed greater than 1750 RPM. TCC-LR Solenoid achieves the
maximum duty cycle and can not pull engine speed within 60 RPM of input speed. Also when the transmission
is in FEMCC and the engine slips TCC less than 100 RPM for 10 seconds. This DTC can take up to five
minutes of problem identification before illuminating the MIL.
Possible Causes
RELATED DTC P0750 PRESENT
L/R SOLENOID
TCC SWITCH VALVE STUCK
TCC REGULATOR VALVE STUCK
INPUT SHAFT SEAL RING CUT
TORQUE CONVERTER AND/OR INTERNAL TRANSMISSION
Always perform the 45RFE/545RFE Pre-Diagnostic Troubleshooting Procedure before proceeding. (Refer to
21 - TRANSMISSION/TRANSAXLE/AUTOMATIC - 45RFE/545RFE - STANDARD PROCEDURE)
Theory of Operation
When in 2nd, 2nd Prime, 3rd, 4th or 5th gear, the torque converter clutch (TCC) can be engaged when certain
conditions are met. The TCC piston is electronically modulated by increasing the duty cycle of the LR Solenoid until
the torque converter slip difference (difference between engine and transmission input speed) is within 60 RPM.
Then the LR solenoid is fully energized (FEMCC – 100% duty cycle). Torque converter slip is monitored in FEMCC
to ensure adequate clutch capacity.
Diagnostic Test
1. CHECK FOR RELATED DTC P0750
With the scan tool, read transmission DTCs.
Is the DTC P0750 present also?
Yes >> Refer to the Transmission category and perform the appropriate symptom.
No >> Go To 2
2. CHECK IF DTC P0740 IS CURRENT
With the scan tool, Read and RECORD ALL Transmission DTC’s. After recording DTCs, erase DTCs.
Drive the vehicle until the transmission temperature is at least 43° C or 110° F and the engine temperature at least
49° C or 120° F.
Perform the following steps 3 times.
Drive the vehicle to the speed of at least 88 Kmh or 55 mph.
Allow 4th or 5th gear to engage for at least 10 seconds.
Close the throttle.
Tip back into the throttle until the TPS angle is between 25 and 29 degrees.
NOTE: If the throttle angle goes over 30 degrees, you must close the throttle and try again.
Did the TCC engage during any of the attempts, Engine speed approximately equal to input speed?
Yes >> Go To 3
No >> Go To 4
3. CHECK WIRING AND CONNECTORS
The conditions necessary to set this DTC are not present at this time. Using the schematics as a guide, inspect the
wiring and connectors specific to this circuit. Wiggle the wires while checking for shorts and open circuits.
Using the schematics as a guide, inspect the wiring and connectors specific to this circuit.
With the scan tool, check the DTC EVENT DATA to help identify the conditions in which the DTC was set.
Were there any problems found?
Yes >> Repair as necessary.
Perform 45RFE/545RFE TRANSMISSION VERIFICATION TEST - VER 1. (Refer to 21 - TRANSMISSION/
No >> Test Complete.
4. CHECK THE LR SOLENOID
With the scan tool, check for other transmission DTC’s.
Are the DTCs P1775 and P0841 present also?
Yes >> Replace Transmission Solenoid/TRS Assembly per the Service Information. (Refer to 21 - TRANSMISSION/
TRANSAXLE/AUTOMATIC - 45RFE/545RFE/TRANS SOLENOID/TRS ASSY - REMOVAL)
No >> Go To 5
5. CHECK THE TORQUE CONVERTER AND/OR INTERNAL TRANSMISSION
Repair internal transmission as necessary.
Check for the following possible causes. Refer to the Service information for the proper repair procedures.
Inspect the Transmission Oil Pump and Valve Body.
If no problems are found, replace the Transmission Solenoid/TRS Assembly.
Check the Torque Converter Switch Valve and the Torque Converter Clutch Control Valve for sticking in the bore.
Check the Teflon seal rings on the input shaft. Note: If one of the seal rings is , the loose piece will often lodge in
the TCC switch valve, causing it to stick in it bore.
View repair
Repair
In all cases, replace the Torque Converter. Make sure to check all other possible causes in addition to
Изменено пользователем Basil
Переводить не надо, более менее понятно что-куда =)
Эту последовательность уже видел в сервисном мануале по Коммандеру. Самое интересное, что дилерский онлайн сервис-мануал по 740ой ошибке выдавал примерно те же причины, только в другой последовательности: на первом месте стоял пункт похожий на TORQUE CONVERTER AND/OR INTERNAL TRANSMISSION. Честно говоря в деталях не помню что там еще было, но примерно то же только в другом порядке. Попробую скописпастить страничку при следующем визите к диагносту ))))
Возможно Крайслер все таки накапливал статистику по неисправностям и корректировал свои рекомендации.
Проверил ошибку - все та же 740-ая. Скинули ошибки, сменили масло. Буду смотреть появится ли снова.
Про рекомендации в дилерском софте прогнал - все один в один как писал basil.
Basil
321
а масло какое??? горелое???
все здорово...но механизма проверки блокировки конвертера нет.
проверка осуществляется только по падению оборотов. соленойд включился-обороты упали. не включился. не упали.
если б развалился конвертер,коробка сдохла бы.там много бяки всякой образуется,ведущей к RIP АКПП...причем мгновенной смерти
Basil
321
Спасибо, а есть все то же самое но с номерами деталей =)
Так понимаю что Torque Converter Switch Valve = TCC Solenoid (номер на RockAuto PA CARGO 68957)? А как найти Torque Converter Clutch Control Valve не понял.
Basil
321
это к Андрею....UP6
Basil
321
ну я то в курсе )))) и цены тоже))))
Автомобиль: XH 4.7 '06
Тоже был p0740. Правда без перегрева. Выскакивал при движении по трассе видимо в момент, когда должен включиться блокировка. Но она и включалась. Обороты на 90 км/ч были около 1500. Замена блока соленоидов проблему не решила. Потом через полгодика ошибка сама прошла и больше не возвращалась. На пиндосских форумах написано, что если есть 0740, но нет симптомов, есть какая то заедающая пружинка в насосе, которую можно заменить http://www.sonnax.com/parts/30-torque-converter-limit-spring
Кстати и не факт , что пружинка. Пишут, что и датчики скорости могут быть причиной.
Basil
321
...однажды на обучении...в 2000 году.
Клаус Занц(может кто помнит этого американского немца,он был клев!))) сказал,я однажды починил мост...задний...я намешал что то..не помню что..но машина поездила вокруг гаража  и больше ко мне не возвращалась...никогда!!!!
или починил...или она из другого штата! )))))))
датчики дают другую ошибку.....я в 2013 акпп сам лично из за заднего датчика АКПП перебирал...на гребаном WK2 я никогда не лезу в АКПП,но тут пришлось..........GEAR ERROR RATIO  было
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
старый Клаус Занц ...спец по колесным парам...он всегда говорил, у Крайслера есть три ругательных слова:
Бендикс, Бош и Мицубиси.
Выдыхай, бобер!
В Москве сейчас человек 10 максимум !!! найдется, кто помнит эти времена из раздевалки Дилера.
Многие не работают с Маркой, но по-прежнему любят ее и ездят на ней.
Пришло новое поколение диагностов, компьютер с молоком матери, за которыми не угнаться.
Не живи прошлым, живи настоящим!
Basil
321
моя любимая фраза!!!!!
давно я ее не слышал!!!!!!!!!!
а ты в каком году обучался???????? мне кажется со мной
мы(Дима Казаков-ныне в Новой Зеландии,Ваня Соцков -грибы и я... мы без всяких приспособлений(без пресса и расширителя) на тренинге перебрали пару на WJ1999....Занц тряс башкой и  говорил,что будет гудеть,что это безумные русские....но ведь не гудела!)
Наверное, где-то рядом.
97-00, пока жив был Кристал Моторс.
Basil
321
а паспорт какой датой датирован??
Basil
321
крайслеровский
Кирилл Гаврилов....СергейСергеевич ))))
посмотрю при случае, у родителей лежит где-то.
С Гаврюшей я работал позже.
Трех одесситов помнишь? Цитович, Якубович и Государский. :)
Basil
321
помню
как тесен мир
...пользователи форума...кто не годуе...а у меня уже в те гды был jEEP! 1999 год....да...был XJ вот и вспоминаем про годы расцвета марки
А у меня был Интрепид 3.3 в первом кузове с пластиковыми крыльями.
Владелец ломанул распред и продал... я купил, починил и ездил...
Из всех Крайсов, так и не понял этой машины... Джип лучше.
Basil
321
а у меня два....есть сейчас ! 3.5 1997 года
и лучше машины я что то не вижу
только он до дачи в Воронеже долетает за три часа.......а другим машинам слабо! джип вообще на пол пути оказывается без топлива-при 160 расход 25 л/100 км
сорри,но JEEP  ЭТО МАШИНА НЕ ДЛЯ ДАЛЬНЯКА...это не машина )))))...так по городу покирогазить и в стойло ))))
дизеляки тащатся по трассе 120 км. дальше турбина видно не пускает )))))
реально нос в нос могут идти единицы...Мерс...ГЛК как то шел за мной...но прямой ровно,а в горку отставал....но какой расход там был???? у менято до 10.....бензина и бак 70 литров...где то на пол пути на заправках очереди-еврохлам заливает свои пивные кружки и едет дальше )))
БМВ 5 ...шло шло...я на пункте сбора денег спросил-А У ТЕБЯ НОМЕР ТОЖЕ НЕЧИТАЕМ????? и чет он скис... ))))))))))
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 113 гостя (Посмотреть всех)
    • BlindBird
    • ljokhabelii
    1. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
