Замена тормозной жидкости WK2
ANDREWSERFER
Я два литра брал и все количество использовал для замены...
но это с учетом наполнения и прокачки всех четырех новых брэмбо-суппортов!
  • 2 года спустя...
332
Вопрос : кто и какую жидкость посоветует ? Авто 18 года , 3.0 бензин . И сколько по итогу брать ? Mopar что то найти не могу …..
899
@Sergo19
согласно маркировке на пробке тормозная жидкость на замену - Mopar DOT 3 спецификации SAE J1703.
Если нет DOT 3, то допускается Mopar DOT 4 спецификации SAE J1703/ стандарта FCA MS 90039/
Мне на ТО-2 в прошлом году официалы залили
MOTUL DOT 3&4 Brake Fluid (SAE J1703, SAE J1704);
Typical Dry Boiling Point: 245 0C (473 0F);
Typical Wet Boiling Point: 160 0C (320 0F)
Вроде одну банку брали, то ли литр, то ли поллитра, не помню
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Как текстолит, точно,  крепкий как керамика. Я когда колодки менял нашел что поршень был со сколами, 60 000 км пробега тогда было, непонятно с завода что ли брак стоял, сколы были несильные,  заменил тогда его
  • 4 года спустя...
всем здравствуйте, подскажите сколько нужно тормозной жидкости для полной замены в гранд 21 год, 3,6 л, на крышке написано дот 3 и обязательно ли его именно или дот 4 можно, есть ли подводные камни какие то там типа что бы есп или еще что то было?       Предлагают залить TRW BRAKE FLUID DOT 4         №PFB401SE
можно хоть ДОТ5... нюансов нет особых - при прокачке не допускайте полного опустошения бачка и все ок будет
а сколько нужно ее, литра хватит? а то кое где пишут 1,2 л нужно
берите 2  и ни в чем себе не отказывайте
130
@up6 ты бы сначала просветился про дот 5, прежде чем это писать здесь на волне умняка...
2 минуты назад, URRI 39 сказал:
Ты бы не тыкал, когда сказать чего-то хочешь.  А если в просветители записался, тем более...Есть чего по теме сказать, излагай...
130
@up6 прежде чем советовать что то людям, изучи тему, а не вводи людей в заблуждение. Это абсолютно разные жидкости, на разной основе, которые категорически нельзя смешивать.
3 минуты назад, URRI 39 сказал:
серьезно ??  а я как то не особо заметил, что нельзя, при замене суппортов и тюнинге тормозов залил 5,1 и уже полтора года вполне себе нормально катаюсь, но теперь буду знать...
130
@up6 ты пишешь про дот 5, а потом почему то пишешь про дот 5.1, серьезно???  Или как тебя понять? А это абсолютно разные пр составу жидкости.
Ты максимально наблюдательный, спору нет.  Видимо надо было подождать, когда автор вопроса уточнит, а какую брать 5 или 5,1...
130
Не надо ничего ждать, нужно лишь купить качественную дот 4, и поменять.
Автомобиль: Еще один WK2 )))
Удивительно то, что про этот спор ничего не знают автомеханики и мастера приёмщики, которые все смешивают, заливают не только в уши клиентам и ещё до сих пор не сели.🤔 Сегодня своих буду позорить. Пусть напрягутся.😀
209
Автомобиль: WK2
Felix DOT 5,1 esp, уже 2 года …, 2 литра и прокачать нормально, а не цедить 1 литр.
Изменено пользователем ALEX3
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
