Замена тормозной жидкости WK2
ANDREWSERFER
Я два литра брал и все количество использовал для замены...
но это с учетом наполнения и прокачки всех четырех новых брэмбо-суппортов!
  • 2 года спустя...
332
Вопрос : кто и какую жидкость посоветует ? Авто 18 года , 3.0 бензин . И сколько по итогу брать ? Mopar что то найти не могу …..
899
@Sergo19
согласно маркировке на пробке тормозная жидкость на замену - Mopar DOT 3 спецификации SAE J1703.
Если нет DOT 3, то допускается Mopar DOT 4 спецификации SAE J1703/ стандарта FCA MS 90039/
Мне на ТО-2 в прошлом году официалы залили
MOTUL DOT 3&4 Brake Fluid (SAE J1703, SAE J1704);
Typical Dry Boiling Point: 245 0C (473 0F);
Typical Wet Boiling Point: 160 0C (320 0F)
Вроде одну банку брали, то ли литр, то ли поллитра, не помню
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Как текстолит, точно,  крепкий как керамика. Я когда колодки менял нашел что поршень был со сколами, 60 000 км пробега тогда было, непонятно с завода что ли брак стоял, сколы были несильные,  заменил тогда его
  • 4 года спустя...
всем здравствуйте, подскажите сколько нужно тормозной жидкости для полной замены в гранд 21 год, 3,6 л, на крышке написано дот 3 и обязательно ли его именно или дот 4 можно, есть ли подводные камни какие то там типа что бы есп или еще что то было?       Предлагают залить TRW BRAKE FLUID DOT 4         №PFB401SE
можно хоть ДОТ5... нюансов нет особых - при прокачке не допускайте полного опустошения бачка и все ок будет
а сколько нужно ее, литра хватит? а то кое где пишут 1,2 л нужно
берите 2  и ни в чем себе не отказывайте
129
@up6 ты бы сначала просветился про дот 5, прежде чем это писать здесь на волне умняка...
2 минуты назад, URRI 39 сказал:
Ты бы не тыкал, когда сказать чего-то хочешь.  А если в просветители записался, тем более...Есть чего по теме сказать, излагай...
129
@up6 прежде чем советовать что то людям, изучи тему, а не вводи людей в заблуждение. Это абсолютно разные жидкости, на разной основе, которые категорически нельзя смешивать.
3 минуты назад, URRI 39 сказал:
серьезно ??  а я как то не особо заметил, что нельзя, при замене суппортов и тюнинге тормозов залил 5,1 и уже полтора года вполне себе нормально катаюсь, но теперь буду знать...
129
@up6 ты пишешь про дот 5, а потом почему то пишешь про дот 5.1, серьезно???  Или как тебя понять? А это абсолютно разные пр составу жидкости.
Ты максимально наблюдательный, спору нет.  Видимо надо было подождать, когда автор вопроса уточнит, а какую брать 5 или 5,1...
129
Не надо ничего ждать, нужно лишь купить качественную дот 4, и поменять.
Автомобиль: Еще один WK2 )))
Удивительно то, что про этот спор ничего не знают автомеханики и мастера приёмщики, которые все смешивают, заливают не только в уши клиентам и ещё до сих пор не сели.🤔 Сегодня своих буду позорить. Пусть напрягутся.😀
209
Автомобиль: WK2
Felix DOT 5,1 esp, уже 2 года …, 2 литра и прокачать нормально, а не цедить 1 литр.
Изменено пользователем ALEX3
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • Sтарый
    • Anderssen
    • leksrus1
    • Nik2001
    • КОГ52
    • stanislav124
    • victor 55
    • Palobo
    • Xterra34
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
