Установка CB антенны на рейлинг
Автомобиль: WK
Ребята помогите советами!!!! Андрюха Злодей подогнал мне Мегажуть 600 + Лемм 2001! Спасибо ему огромное! Так вот! Нужно все установить грамотно! Машинка ГЧ WK! Куда все грамотно и без лишних дырок привинтить? Мож кто ставил себе на WK? Если есть фото был бы признателен!!! Жду вариантов!!!
TAZ 2108 "Сопля"
@Tamboor, приезжай к нам :lol:
Автомобиль: WK
@Max8110, макс, прив! ты кабель просто по резинке пустил? течь вода не будет? я думаю кабель пустить пл задней левой двери! нормально будет?
Max8110
Толян Ториг тебе подскажет, у него есть и ВК и рация
+10000
@Tamboor, Серег я у себя нашел отверстия технологические в кузове у меня за задними стеклами жабрики есть а там суй куды надо. А на WK Толян скажет!
Автомобиль: WK
спасибо! буду стучаться ему! а вообще есть разница куда ставить антенну вперед рилингов или назад?
Автомобиль: WK
Ребята, кто нить подскажет по поводу провода через дверь? Если по резинке сверху????? Затекать вода не будет?
Поскольку Сергей до меня достучался, отвечу и здесь:
Все просто, купи кусок металлического листа толщиной 3мм, шириной 40-50мм по желанию. Толщину меньше не бери!!! Больше - гнуть уже не удобно. Длиной ну 40 см хватит для экспирементов!
Куда ставить: открываешь багажник, снимаешь сверху пластик и немного потолок отгибаешь в районе левой петли. Из салона петля закреплена в центре болтом, выкручивай его и покупай такой же но на 1 см длинее. Потом между кузовом и петлей воткнешь готовый кронштейн.
Далее по месту гни из чего-нить мягкого искиз, я брал обычный прямой подвес для гипсокартона.
По искизу выгибай металл, делай по месту отверстия для крепления в петлю и для антенны.
Не жадничай места, пусть кронштейн на лишние пару см будет выше торчать, чем потом всю крышу поцарапаешь при установке антенны.
Перед установкой кронштенй покрасил, зачистил места под шайбы и гайки. Петлю, как смог тоже напильником в месте установки ободрал, потом все обильно смазал литолом-24 и собрал! Литол тоже не жалей, он защищает от воды!
Провод к антенне прокинул в пороге, покупай хороший 213-ый коаксиал 50 Ом. Хроший разъем для него и тащи, если не будешь ставить усилитель, то 2.5 квадрата на плюсовой с аккума и минус от самого ближайшего к установке р/с места. Предохранитель не забудь повесить на плюсовой.
Поищи темку по слову "си-би", я недавно подробно расписывал все нюансы.
Рацию поставил слева от руля, в карман - не понравилось, не видно дисплея. думаю лучше было бы в подлокотник. Или поставить куда угодно и вынести ее морду на шлейфе и приклеить в место перед глазами. Динамик внешний поставил под руль. Как-то так.
По длине кабеля, можно изменять, но потом нужно настроить антенну вместе с кабелем с помощью КСВ-метра.
Главное - чтобы он был )))
- Дело в том, что Зло настраивал анетнну с кабелем на своей машине, а на твоей может быть уже не допустимый КСВ, разные авто, разная радиотехническая "масса".
Так что, перед тем как нажимать на передачу обязательно проверить КСВ, идеально это 1.1, до 1.5 терпимо, но лучше не более 1.2!
Более 1.5 - пользоваться на передачу не рекомендую, можно спалить передатчик, слушать можешь хоть на проволоку ))))
У меня получилось 6-6.5 метров кабеля.
Радиостанцию настраиванить не нужно, можно так работать. Но лучше, если есть толковые умельцы доработать ее.
По антенне, промеряй нужную длину кабеля, устанавливай все и потом ищи человека с КСВ метром и настраивайте!!!
Не забудь ХОРОШО прикрутить кронштейн и антенну к нему, рукой она не должна сворачиваться на кронштейне.
Будешь всегда на связи!
По какой причине не получится
Рекомендую вспомнить инструкцию по пользованию КСВ-метра.
Не нажав передачу два раза, КСВ не измерить.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
Ну это вопрос о простеньком КСВ-метре, анализатор без р/с измеряет КСВ на куске провода с антенной, т.е. на антенно-фидерном оборудовании, без участия р/с. Конечно же от нажатия на передачу на 5 сек ничего с передатчиком не произойдет и можно свободно мерить обычным КСВ-метром.
@Toriq, КСВ-метр гораздо доступней для обывателя. А для профи такие темы не интересны.
Безусловно!
Если тема связи интересна, велкам на ci-bi.com ))
Был я там, барыги-администраторы планомерно удаляли мои посты. Интерес пропал.
Сергей, такое могло быть только на сиби.ру )))
Поэтому и был организован си-би.ком, чтобы уйти от такого дебилизма и жить спокойно.
Я знаю два подобных ресурса: сиби.ру и джип-клуб.ру ))
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Grand Cheeroke/ Loredo. 4L-NV-242-1997
@myx, Пол центру крыши кузова отверстие и антену туда, через герметик, самая идеальная связь, я хочу на рейлинг или еще куда, только кузовне губить..
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Maxigal
    • TRS Motors
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
