Jeep wk(wh) 5.7, 3.0 Diesel vs Chevrolet Tahoe 5.4 (все 2008 года)
PitbuJIb163
Автомобиль: VW Jetta
Доброго всем времени суток!
Прошу Вас о помощи в выборе.
Хочу достаточно проходимую машину для выездов по весне и лету за пределы асфальта, но не для соревнований конечно.
Выбор стоит между этими двумя представителями американских моделей.
Интересует именно экономическая составляющая после покупки авто с доведением его до нормального состояния.
Налог и расход у них примерно одинаковый, за исключением конечно дизеля, динамика как я понимаю тоже примерно одинаковая.
Интересует стоимость запчастей кто в курсе конечно, и собственно что с этими автомобилями может случится после покупки на 2017 год.
Буду благодарен за советы и информацию. Бюджетом располагаю 1 000 000р +- 100 000р.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD 2008
Оба автомобиля хороши, надо прислушаться к внутреннему "Хочу". Основной косяк Тахи на бездорожье в том что ее не каждый трактор вытащит, если качественно засадить :lol2:  Хоть сам юзаю Гранда, причем это не первый мой Жып (7 лет катался на Гранде с V8), но в категории "оба с мерзким налогом", предпочел бы Таху не смотря на ее внутреннее убранство прошлого века.
А что скажите про дизельный Чироки? Его больше всего хочу, но боюсь попасть на дорогостоящий ремонт после покупки (турбина и т.д.)
А что скажите про дизельный чироки? Его больше всего хочу, но боюсь попасть на дорогостоящий ремонт после покупки (турбина и т.д.)
Это вопрос везения))) Мой машын лифтован, чипован, с мотором за 160 тыс пока ничего не делалось, но уже сопливится теплообменник - между ТО доливаю 1-1,5 литра масла, прайс на ремонт год назад озвучили 65 тыс - масло долить дешевле :lol2: Турбина/форсунки, как я понял, тоже подразумевают возможность безпроблемной эксплуатации в слегка уставшем состоянии. Но я не перфекционист - 9-летний автомобиль не стремлюсь любой ценой поддерживать в состоянии как новый. На этом форуме всегда можно найти вполне бюджетные решения большинства неисправностей.
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
О, Новокуйбышевск, с какой улицы? Коммунистическая, 40 стоит еще у ДК дом?
По данному поколению грандов вероятность покупки адекватно дизеля намного выше того же 2.7, который в свою очередь был надежнее 3.1 на WJ.
В целом размер, уровень обслуживания и способность на относительно небольшой базе выехать за асфальт, у WK по отношению к Тахе, выше в разыНасчет трассы - Таху хаять смысла нет, но баржа есть баржа и для таких целей лично для меня лучше обычный Караван-Вояджер, который тупее, но и раза в 2 вместительнее. WK на трассе также поудобнее и комфортнее будет на дальние дистнации, разве что места в нем меньше, ну и 3 ряда нет...
Удаче в выборе авто!
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 625 гостей (Посмотреть всех)
    • Вадим М.
    • seeking
    • Baskerville
    • IRBIS1980
    • buzz
    • truckdriver
    • Евгений 77
    • Дмитрий...
    • Gneush54
    • sgdrl137
    • Orion_203
    • chanas
    • Baijanov.ph
    • Mike0703
    • v.kurhinen
    • Den347
    • Sinbad
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии часто сталкиваются с проблемой работы системы кондиционирования. Со временем радиатор кондиционера, известный также как конденсор, начинает терять герметичность и фреон постепенно уходит из системы. Это неизбежный процесс, связанный с естественным износом компонента под воздействием внешних факторов: дорожных реагентов, перепадов температур и вибраций. Если вы заметили, что кондиционер в вашем Jeep стал хуже охлаждать салон, или компрессор перестал включаться – это верный признак утечки хладагента. Игнорирование этой проблемы приводит к полному выходу из строя компрессора кондиционера, ремонт которого обойдется значительно дороже.
      Диагностика и локализация проблемы
      Как показывает практика специалистов TRS Motors, на Grand Cherokee WK2 утечка чаще всего происходит в нижней части радиатора кондиционера, обычно с левой стороны по ходу движения автомобиля. Для точного определения места утечки мастера используют несколько методов: ультрафиолетовый краситель, добавленный в систему кондиционирования, или электронный течеискатель. Такая диагностика позволяет безошибочно локализовать проблему и подтвердить необходимость замены конденсора. Важно проводить диагностику своевременно, чтобы предотвратить работу компрессора всухую, что неминуемо приводит к его заклиниванию и необходимости дорогостоящей замены.
      Процесс замены радиатора кондиционера
      Замена радиатора кондиционера на Jeep Grand Cherokee – работа, требующая expertise и специализированного оборудования. Первым делом мастера TRS Motors проводят эвакуацию оставшегося в системе фреона с помощью профессионального станка. Только после этого можно демонтировать старый радиатор. Для этого требуется аккуратно снять передний бампер и радиаторную решетку, чтобы получить полноценный доступ к системе охлаждения и кондиционирования. Установка нового оригинального или качественного аналогового радиатора гарантирует долговечность ремонта. После монтажа система вакуумируется для удаления влаги и воздуха, а затем заправляется точным количеством фреона, указанным производителем.
      Важность качественного ремонта и последствия его отсутствия
      Качественная замена радиатора кондиционера – это не просто восстановление комфорта в салоне, это инвестиция в долгосрочную работу всей системы. Использование надежных комплектующих и профессиональная заправка фреоном обеспечивают бесперебойную работу кондиционера на долгие километры пробега. Если же проблему проигнорировать, последствия могут быть серьезными: полный отказ компрессора из-за работы без смазки (которая циркулирует вместе с фреоном), повреждение дорогостоящего ресивера-осушителя и клапанной системы. Регулярная проверка системы кондиционирования в TRS Motors поможет избежать неожиданных поломок и сохранить ваш автомобиль в идельном состоянии.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Вадим М.
    Вадим М.
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
