Поводок крышки бензобака
На Чероки КК 2008 г.в., бензин, дилерский, на крышке бензобака с ключом отсутствует пластиковый поводок, крепящий крышку бензобака к лючку. На заправке это создает неудобство,приходится держать крышку в руке. По каталогу крышка продается с поводком. Можно ли его (поводок) приобрести отдельно? Снимается ли поводок с крышки, если переставлять его на свою крышку с б/у?
по моему Вы говорите о детали 04682676
погуглите этот номерок
Да, похоже на то, деталь 4.
Да, это он, спасибо. Смотрел другой каталог, там это выгладит вот так:
Изменено пользователем Owl
На дизелях этой веревочки вообще нет. Всегда пробку кладу на задний бампер. :)
На лючке бензобака изнутри есть крючек, на него вешается пробка, всегда так делаю.
@Owl,есть такой со старой крышки, но он правда без ключа и хз как он у тебя будет держаться)) крышка с WK , если надо..заезжай.. подарю)
Снимается, аккуратно двумя отвертками выковыривается. И соответственно вставляется от руки, но с некоторым усилием. Этот номер что дал уважаемый @up6 идет на KJ, KK, WJ, WK, XK и еще кучу машин.
Спасибо! Уже разместил заказ на емексе, если придет отказ поставщика воспользуюсь предложением.
Специально для тех, кто не видит тот девайс, что сделал завод изготовитель для пробки бензобака:
Изменено пользователем Лексеич
Пробовал так, крышка слегка мешается при вставке заправочного пистолета, но выбора нет. Кстати, №04682676 не подходит для крышки с ключом, он для крышки без ключа и имеет на концах две клипсы (на схеме выше видно), на поводке для крышки с ключом на одном конце должна быть клипса, на другом - кольцо.
Готов воспользоваться предложением, написал в личку.
  • Hydrosolder
    • 39029 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208151 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 449506 Просмотров
