Замена топливного фильтра на дизеле
Гранд 2002 года,дизель 2,7л.
Вчера в сервисе поменяли топливный фильтр.Сказали крутить двигатель,чтобы прокачать систему.Крутил долго,пока ни сел аккумулятор-ничего!Не завёлся.В пластиковой трубке,которая выходит из фильтра соляры не видно.В фильтр перед установкой соляру заливали в баке тоже литров 25.Пожскажите,в чём может быть проблема?Сервис накосячил или ка они сказали,это уменя авто неисправно?
Сервис накосячил! Приехали же туда своим ходом? smile
Вообще-то не своим...Загорелся красный сигнал "вода в топливном фильтре" и двигатель заглох,завёлся,потом снова заглох.Я рисковать не стал и эвакуатором доставил в сервис.
Ну тогда в сервисе и должны были решить проблему! Заменить фильтр и завести!
Сейчас то ни чего не горит?
Сейчас ничего,а сервис утверждает,что у меня что-то не в поряде
Seawolf, Так пусть скажут что! biggrin
Они не занимаются ремонтами.У них замена масла,других жидкостей,фильтров
Вода в топливном фильтре? Это уже признак к ремонту топливной аппаратуры. sad Если машина заводилась до замены топливного фильтра, тогда причина в пластиковых трубках, вернее в разъемах. Сервисмены виновны отчасти, но эти трубочки настоящий мерсовский гемор и в случае "козлодерского" отношения ошибок не прощают! Лечится только заменой трубок. Если авто не заводилось до замены фильтра-ремонт топливной.
  • 8 месяцев спустя...
Фотоотчетик не завалялся у кого нить по самостоятельной замене топливного фильтра,или хотя бы подробное описание процедуры?
Чего там фотить то снял поставил!!!
Там болтик сверху есть..шестерка вроде..черезнего удобно заполнять соляркой фильтр..обычным шприцем побольше тока..
Машинка с третьего заполнения, где то, заводится
Если нет то менять резиновые кольца на трубках..
Если нет то тогда ремонт топливной..а там чего угодно могет быть!!!
Я после замены откручиваю немного одну трубку от форсунки и крутим стартером. Как воздух вышел и соляра пошла, так закручиваю. Заводится с первого раза.
Я интересуюсь о ньюансах замены,с машиной у меня все в порядке,но хочу поменять.Раньше с дизелями дел не имел.
Нюансами и являются так называемые "быстросъемы" - зацепы на концах пластиковых топливных шлангов (всего - 3 шланга.)
Фильтр меняется -так:
1. Освобождаем фильтр от тех шлангов что на мет. хомутах (з шт.)
2. Снимаем с фильтра центральный пластиковый шланг. Тот который идет от малого (верхнего) ТНВД (Надавить на белый фиксатор (он слегка разожмет цепляющие усы) и очень аккуратно вынуть вверх.
3. Вывернуть боковую пластиковую пробку (Сольется имеющееся в фильтре топливо).
4. Отпустить (полностью) стяжной болт хомута фильтра.
5. Приподнять фильтр
6. Снять фишку с датчика снизу фильтра
7. Вынуть фильтр
8. Переставить верхний штуцер на новый фильтр (тоже с датчиком).
..... далее все в обратном порядке.
9. Заполнить фильтр через отверстие под болтиком
10. Завести машину и ПОЕХАТЬ ЗА :alko2:
Спасибо за подробный ответ! :ok:
  • 4 года спустя...
Добрый день! так а насос ручной тогда для чего там стоит? и как сливать воду из фильтра, подскажите пожалуйста!
Ручного насоса в нашей машине нет. Есть только воздухоудалитель - стоит аппендиксом к топливной трубке, которая идет от фильтра до тнвд (справа от рампы)
Вода сливается по п.3 вышесказанного : 3. Вывернуть боковую пластиковую пробку (Сольется имеющееся в фильтре топливо). - вместе с водой
супер пункт.я пользуюсь немного другой методой.откручиваю саморезы обратного клапана.разгибаю усики,снимаю клапан с фильтра не отсоединяя шланги,снимаю шланг с фильтра который от заборника,аккуратненько стягиваю штуцер с фильтра трубки на насос(усы давно обломаны),откручиваю 3 болта рамки хомута,который держит фильтр,отсоединяю фишку датчика воды.итог-фильтр с рамкой в руках,практически ни капли солярки в моторном отсеке.сливаю солярку,снимаю датчик.потом все,в обратном порядке,за исключением штуцера трубки с насоса.туда,где суется штуцер,втыкаю коротенький прозрачный шланг с грушей и не напрягаясь качаю...в прозрачном шланжике появилась соляра-тусую штуцерок на место,фиксую и пункт 10 к исполнению.вся процедура 15 минут.на морозе быстрее...
Я тоже так делаю,только без прокачки,мой допускает замену фильтра без прокачки.Прокачиваю только при сильной разгерметизации системы(снятие форс или других составляющих ТС).Недавно ребята с белорусского форума подсказали неплохую на мой взгляд идею.Поставить вместо штатного фильтра фильтр от дизельного мерса Е -шки.Там не надо откручивать не один шланг,включая быстросъём(что мне очень понравилось),а просто откручиваешь крышку,на которой находится вся арматура(даже датчик подогрева,выполненный заодно с крышкой,не съёмный )и меняешь съёмной картридж.На мой взгляд этот вариант имеет по крайней мере два преимущества перед штатным -не трогаешь разъёмы и картридж стоит вполовину дешевле штатного фильтра.Я уже подготовил и прикупил все составляющие,фото будут.Не поменял по той причине,что поменял фильтр 1 тыс.км. назад.
коды запчастей в студию
Так я вот ее открутил(датчик загорается часто(вода в фильтре) решил проверить...НИ КАПЛИ НИ ЧЕГО НЕ ВЫШЛО!!! почему?
и ручной насос имеется у меня..только я он не вытаскивается чтоб качать!может сильнее надо дергать)боюсь сломать)!?
Отличная идея!Как воплотишь ее в жизни напиши подробнее что и как и фотки!!!спасибо!!!ждем!!!
так это нормально,если когда откручиваешь пластиковую штучку и ни чего не течет от туда?!
фотку можно?
Что касается фоток
9754440.jpg,9734984.jpg,9731912.jpg,9711432.jpg,9707336.jpg,9763659.jpg.
По ценам-корпус брал на разборке в Белоруссии за 20 $,картридж -что то около 500 руб(Кнехт).Я сразу не въехал,поэтому внесу ясность.Штука эта состоит из 3-х частей.Гайки,верхней крышки и стакана.Я сначала думал,что верхняя крышка и гайка это одна деталь и не въезжал,как же её открутить не снимая шлангов.Откручивать шланги не надо(самый большой плюс),отворачивается гайка,верхняя крышка с арматурой и шлангами приподнимается вверх,из стакана достаётся старый картридж,подручными инструментами отсасывается старая соляра,наливается свежая,собирается всё в обратном порядке.Крышка устанавливается на стакан только в одном положении.Ребята из Белоруссии когда подкинули мне эту идею планировалось отрезать уши от стакана и вставлять его в наш металлический держатель фильтра,но при ближайшем рассмотрении вроде два из трёх ушей должны встать на наши штатные крепления держателя фильтра.Ещё раз напишу,что я не ставил его только потому,что 1тыс.км как поменял фильтр,а выкинуть на улицу 1.2 круб(цена нашего фильтра) в данной экономической ситуации было бы верхом расточительности.Если у кого то возникнут мысли о пропускной способности катриджа,я узнавал,что они ставились на дизеля от 2.2 л. до 3.0 л.По фото видно,что фильтр будет установлен немного не так,как стоит у нас,т.е.развёрнут будет на 180 град.(датчик подогрева у нас ближе к лобовому,а тут наоборот).Придётся удлиннить шланги обратки,кстати на мерсе штатно они сделаны длинными в виде буквы S,наверно чтобы была возможность приподнять крышку.Подающая топливная трубка пластиковая у них один в один как наша.Да и ещё не сказал вот что.Вся эта переделка годится тем,кто не побоится ставить фильтр без датчика наличия воды в топливе и штуцера слива(тут их нет).Что касается меня,то я давно уже перешёл на фильтр Кнехт КL100\2,без них который.Чем меньше отверстий,тем меньше возможных мест подсоса.Кстати штуцером слива воды воспользоваться не так просто,он расположен очень неудобно.И если даже до него дотянуться и открутить его,то оттуда ничего не польётся,пока не открутить один из шлангов на фильтре или болт развоздушки.А при этом система не сильно,но завоздушится.Про датчик наличия воды у меня тоже давно сложилось своё мнение,но это отдельная история,уже опИсанная мной не раз.Извините за МНОГАБУКАФ.
Там большое усилие надо приложить. Только непонятно, зачем его вытаскивать? Воздух удалить? Так открути не 2-3 оборота трубку на первой форсунке и покрути стартером, про способы стравливания воздуха уже много раз говорили, не ленись форум читать, много полезного узнаешь.
Понял,спасибо большое за совет!
  • КОГ52
  • Москва
    • 24 Записи
    • 40547 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210249 Просмотров
    • 451278 Просмотров
