Ошибка P0013 на WK2 5.7 2011 г.в.
deferre
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Доброго дня, уважаемые. Съездил в деревню сегодня, 330 км. и уже у дома когда приехал назад выскочил чек, елм327 показал P0013. Посмотрел в инете что это P0013 bank 1 camshaft 2 position actuator circuit open.  Честно говоря не совсем понятно о чём речь. Что то с клапаном, отвечающим за ГРМ. Помогите разобраться что за ошибка и можно ли дальше ездить, сбросив её, или надо диагностировать какой то узел. Вроде как при этой ошибке надо смотреть «масляный соленоид» под впускным коллектором, но я не уверен. При этой ошибке мотор заводится нормально, глюков нет, едет так же.
Изменено пользователем deferre
85
7 HEMI Overland
Подскажите пожалуйста где находится клапан изменения фаз газораспределения на 5.7.
5 665
В развале цилиндров. Бывает срывает на нем сетку и ею клинит клапан.
85
7 HEMI Overland
От низкой температуры окр. среды вовремя не поменянная жидкость омывателя (вода) при расширении порвала магистраль под капотом рядом с форсунками. При движении по трассе активно использовался омыватель лобового стекла. В связи повреждением жидкость попадала не только на лобовое стекло но и хорошо текла под капот. Намокший разъём клапана изменения фаз газораспределения вызвал короткое замыкание цепи. В связи с этим появилась ошибка P0013.
5 665
Поикольно
652
В 19.11.2017 в 17:42, deferre сказал:
 именно магистраль ? Форсунки часто крошаться, чуть задень...
85
7 HEMI Overland
именно магистраль
7 HEMI Overland
В 19.11.2017 в 17:55, Лунный пчел сказал:
Иван, к сожалению ошибка появилась вновь. Я её скинул елмкой, но боюсь это ненадолго. Заказываю новый клапан. Подскажите как добраться до клапана, есть какая нибудь схемка?
85
7 HEMI Overland
Друзья, помогите мне найти этот клапан пожалуйста.
в каком смысле?
5 665
Он в развале цилиндров. Наизусть не помню как,но разбиралось достаточно просто.
мне кажется надо коллектор снять впускной и все
5 665
Насколько помню, да.
На хеми он нормально снимается.
85
7 HEMI Overland
Спасибо Вам большое, буду разбирать....
7 HEMI Overland
В 05.12.2017 в 03:16, Лунный пчел сказал:
Вобщем ошибка эта пока больше не беспокоит, появлялась 2 раза всего. Надеюсь ложная тревога.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 3 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Nadezhda_N
    • sava72
    • Mangyst855
    • TRS Motors
    • Станислав Бахтеев
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 47763
    3. Шуршание в тормозах на Jeep Compass (MP) с пробегом под 30 тысяч
      Jeep Compass (MP) 2018 года заехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, на одометре чуть меньше 30 тысяч километров. Пока проверяли ходовую и тормоза, на передних дисках обнаружили глубокую коррозию.
      Сняли колёса, осмотрели тормоза вблизи. По краю диска бортик, рабочая поверхность рыхлая от ржавчины и неровная. Колодка прилегала не всей плоскостью, отсюда постороннее шуршание при нажатии на педаль и вялое замедление.
      Почему диски сгнили при пробеге 30 тысяч
      Пробег для такого износа смешной, поэтому в километрах причину не искали. Машина полтора года простояла без движения, а на стоящем автомобиле колодка диск не зачищает: влага и грязь спокойно разъедают рабочую поверхность, нарастает рыхлый слой, геометрия уходит.
      Дальше по цепочке всё логично: колодка притирается неравномерно, зона контакта перегревается, а перегретый диск может пойти трещинами. Точить тут нечего, износ ни при чём — диски съела коррозия, поэтому их только меняют.
      Чем закончился ремонт и что повторит судьбу дисков
      Передние диски заменили на новые, собрали машину и примерно через полчаса отдали владельцу. Работа несложная, важнее понять причину: если автомобиль снова надолго замрёт, свежие диски пойдут тем же путём. Пока машина ездит, колодка сама снимает налёт с рабочей поверхности, и коррозии такой глубины не бывает.
      Постороннее шуршание и вялое торможение при живых колодках
      Посторонний шум при торможении и вялое замедление на нормальных колодках — повод заглянуть на диски, особенно если машина долго стояла. Пробег тут не показатель: даже 30 тысяч не спасают, если полтора года не ездили.
      Если к шуму добавляется биение руля при торможении, значит диск повело, и в первую очередь смотрят ровность рабочей поверхности. Перед покупкой автомобиля после долгого простоя тормоза стоит проверять раньше всего остального.
