Одна фара стала светить розоватым светом
Adversary
Автомобиль: wk2
Рестайл WK2, одна фара стала светить слегка розоватым светом. Подозреваю, что умирает лампа, менять, как я понимаю, нужно обе лампочки. Посему вопрос к вам, уважаемые специалисты, какие лампы у нас стоят и на какие лучше менять, если оригинальные стоят космос непортебный?
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
есть комплект почти новых родных ксеноновых ламп, поменял на первых 5-ти тысячах на более холодный цвет.
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Ответ в номере лампы L0000D3S,  D3S, у меня то же сгорела одна на прошлой неделе, заказал PHILIPS X-treme vision gen 2, номер 42403XV2C1, ну и одну работающую готов отдать за 500 руб (родная).
Изменено пользователем Panovsa
Автомобиль: wk2
11 минут назад, Panovsa сказал:
Розовым светила перед тем как сгореть?
Такие подойдут?
https://www.xenonshop.ru/42403XV2S1/
Panovsa
дизель
Такие же, только коробка пластиковая (+300 руб к лампе), с окончанием С1 картон и цена ниже.
Розовым светила, дня 2 и умерла.
5 минут назад, Adversary сказал:
Такие подойдут?
при выборе замены штатным главное смотри, что бы в месте крепления лампы к блоку был металл, а не пластмасса или аля "керамика" - прогорят в этих местах.
Автомобиль: wk2
1 минуту назад, Закат сказал:
Спасибо, поэтому и спрашиваю про конкретные модели.
6 минут назад, Adversary сказал:
я свои в замену штатным брал на алиэкспрессе, меня интересовал именно 6000К, ибо еще в салоне при покупке в ДХО установил LEDы а они по цвету были более в синеву, поэтому и поменял, чтобы выравнять цвет оптики + потом LED противотуманки поставил. Все стало в едином цвете. Да и ко всему прочему под мое зрение 6000К более приятны. Правда брал лет 5 тому назад и они были реально дороги, что то порядка 12-15 штук за пару, и это еще теми деньгами.
Автомобиль: wk2
В 23.11.2017 в 00:04, Закат сказал:
6000 в туман ничего не видно будет, в противотуманки надо было желтые лампы ставить. ИМХО
28 минут назад, Adversary сказал:
на вкус и цвет все фломастеры разные, да и зрение у каждого разное, для моего зрения оптимальная температура 6000
Panovsa
дизель
Родные стояли OSRAM xenarc 66340  HBI  D3S  35W
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
В 22.11.2017 в 22:22, Закат сказал:
Автору это не пригодится, в теме речь о рестайле, те что есть полагаю о дорестайла.
38 минут назад, Артемий сказал:
насчет рестала не рестала не понятно, что автор конкретно имел в виду, ибо в подписи его только WK2 указано. А так с родни на до рестал лампы стоят D1S Osram, рестал D3S Osram. Температура 4300К. Разница в лампах не большая, только выемки на креплениях, которые не дадут той или иной лампе встать в ту или иную линзу. Проблема молниеносно решается кусачками и крепления становятся одинаковыми. Только надо учитывать одну особенность, лампы D1S и D3S не взаимозаменяемые, разговор идет именно о самих лампах. Их нельзя подключать к разным блокам розжига. У них разное напряжения питания. D1S напряжение питания 85 Вольт, а у D3S напряжение питания 42 Вольт. Поэтому при замене в линзе ламп с D1S на D3S или наоборот, необходимо менять и блок розжига. Это так сделано из-за "любви" европейцев к экологии, так как в D1S содержится ртуть, которой в D3S нет. Я менял с блоками, мощность самой лампы была 55 Вт при температуре в 6000 К, против штатных в 35Вт и 4300 К. С целью экономии можно поменять и саму лампу, без блока, одну колбу. На просторах нэта много о этом писано.
Автомобиль: wk2
28 минут назад, Закат сказал:
Прочти пжаста первое слово в этой теме, т.е. для самых одаренных- первое слово в первом сообщении в этой теме, т.е. самое первое слово самого первого моего сообщения в этой теме. Спасибо.
36 минут назад, Adversary сказал:
Ну извини, братан, старенький я совсем стал, зрение уже не то, да и внимательность подводит, ну не заметил! Просто от чистого сердца да и по доброте своей душевной, хотел помочь решить возникшую у тебя проблему.
Автомобиль: wk2
В 27.11.2017 в 21:42, Закат сказал:
Спасибо )))))
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 111 гость (Посмотреть всех)
    • alex1812
      Закатываем автомобиль в цех.
    2. Владелец Jeep Compass 2013 года с бензиновым двигателем 2.4 обратился в техцентр TRS Motors с жалобой на внезапное загорание лампочки ABS. Проблема проявилась сразу после старта на светофоре, что могло указывать как на временный сбой, так и на серьезную неисправность в системе антиблокировочной системы тормозов. Система диагностики автомобиля показала ошибку, связанную с недостаточной эффективностью работы насоса ABS. Такая неисправность требует немедленного внимания, так как система ABS играет критически важную роль в безопасности движения, особенно в сложных дорожных условиях. При отказе этой системы значительно увеличивается тормозной путь, а также теряется контроль над автомобилем при экстренном торможении.
      Как проводилась диагностика системы ABS?
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной проверки всей системы ABS. Первым этапом стала диагностика состояния проводки и электрических соединений - частой причины подобных ошибок. Окисленные контакты, поврежденные провода или плохое соединение могут вызывать перебои в работе насоса ABS и приводить к появлению ошибок. Если проверка проводки не выявит проблем, следующим шагом будет диагностика непосредственно насоса ABS. В некоторых случаях может потребоваться проверка датчиков скорости вращения колес, так как их неисправность также может влиять на работу всей системы. Для точной диагностики используются специальные сканеры, позволяющие считать коды ошибок и проверить работу системы в реальном времени.
      Какие могут быть последствия при игнорировании проблемы с ABS?
      Если вовремя не устранить неисправность системы ABS, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, значительно ухудшается безопасность управления автомобилем - без работающей ABS колеса блокируются при резком торможении, что увеличивает тормозной путь и может привести к заносу. Во-вторых, продолжающаяся работа неисправного насоса ABS может привести к его полному выходу из строя, а его замена обойдется значительно дороже, чем своевременный ремонт. Кроме того, при неработающей системе ABS может активироваться аварийный режим работы других систем автомобиля, что дополнительно ограничивает функциональность Jeep Compass.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
