провисание цепи грм
Серж163
Доброго всем дня. Черок 3.6 2013г. Пару дней назад случилось кратковременное потряхивание двигателя при движение и добавлении газа, на след день потряхивания участились, грешил на свечи или катушку, заезд к дилеру -вердикт ошибок по машине нет-перепрошьем коробку, выехал -все тоже самое но загорелся чек, возврат к дилеру -ошибка по 4 цилиндру на некоректную работу (дословно не помню), были поменяны счечи и катушка на 4 горшке.... Двигатель трясти в движении под нажатие газа перестало, но появились те же потряхивания но на холостых ( и в драйве на тормозе и в паркинге и в нейтрали) . Замечено что сие происходит на горячем двигателе , после достижения 75 градусов, на холодную все ровно... чек больше не загорался, снова к дилеру. фото ниже-якобы разные углы между валами (не силен в этом)-и как приговор замена цепи и комментарий на эту болезнь у джипов, сколько бы не читал форумы не слышал что у нас это болезнь.. предварительная цена у дилера 70000 запчасти и около 30000 работа. Есть ли у кого подобный опыт и стоит ли менять сразу весь комплект учитывая пробег в 80000? возможно ли обойтись заменой одних лишь цепей без роликов, натяжителей и прочего ?
про болезнь не слышал, недавно привозил набор для замены цепей для 3,6, но пробег был 265000 км... может у Вас классика жанра? рокер + гидрик...
номера ошибок после визита к ОД не сохранились?
5 644
Я бы тоже рокера глянул. Про цепь не слыхивал такую болезнь.
5 644
Да и проверить провисание цепи можно самому, во дворе.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
32 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Пчел, каким образом?
У меня бывают слабенькие потряхивания движка или коробки, точно не знаю, но только когда долго (более 30-40 сек) стою на драйве на тормозе. Абсолютно такое же потряхивание было и на предыдущем машине (додж джорник). На додже пытался искать прчиину потряхиваний, но ни один из сервисов внятного ответа не дал. Некоторые коробочники склонялись к тому, что возможно это слегка грязноватое масло на плите так себя ведет или в каком то клапане, но точно никто ничего не сказал. У джипа подобные потряхивания замечал примерно с 55 тыс и опять же никто внятно не может ответить, что за...?
5 644
Виталий, вы находитесь в Москве. Обратитесь в сервис. Джорни на каком моторе был?
Сергей, если интересно, как проверить, звоните.
Basil
321
на Джони выскакивала ошибкf Р0017,ну как и на любом World Engine
на 3.6 потряхивания могут быть из за всего,чего угодно-у нас,самый яркий момент  были из за катушек зажигания(дергало так,что приводной ремень останавливался),а рокера сопровождались стуком. Но возможны варианты.Цепь....это какая то фантастика,разве что при ремонте сломали как всегда натяжитель)))
В сургуте есть дилер....скиньте скан пропусков.
Изменено пользователем Basil
29
Автомобиль: JGC WK2 2014 3.6 Overland
городской поджопник RENAULT SANDERO STEPWAY
2021
DRIVE CITY 1.6 CVVT ( были -TLC Prado 120 2006 R2 4.0 (остался в семье у жены)
Nissan Safari WG 61 GR 4.5
1998)
В ‎06‎.‎12‎.‎2017 в 21:52, up6 сказал:
Про меня забыл.
20 часов назад, Лунный пчел сказал:
Правильно Пчел говорит
29
2021
1998)
Может кому положет и избавит от ошибок.
Была беда на 3.6 2014 г. в этом году.
Двигатель начал работать как дизель из за гидриков в следствии подклинивания роккеров при пробеге 68000 км особенно на левой голове. Подергиваний и ошибок не было.
Грешу на попадалово по паленому маслу.
Были заказаны роккера 24 шт., гидрики 24 шт ( менять так все разом), прокладки под грышки ГРМ, под свечи, под впускной коллектор, под датчики системы VVT на распредвалах. (брал через экзист, цены гуманные в пределах 250 за гидрик и роккер, но когда умножаешь на 48 впечатляет).
Как обычно наше российское - не когда, по  позже, вроде на скорость не влияет. Короче ездил еще 12000 до 84000 км.
Когда решил ехать к диллеру на замену стали вылазить ошибки до 4 шт., точно не помню были H0300, Р03**, U****, упала мощность вырос расход, изредка на холостых было ощущение что мотор глохнет и вновь подхватывает, как провальчик в работе будто бензина нет а потом вновь поступает.
При замене роккеров и гидриков у Красноярского дилера (сделали за полдня) выяснилось что не сходятся метки по верхним цепям ГРМ. Вскрыли лобовину, Вердикт – вытянулись цепи, скорее всего из за не вовремя замененных роккеров-при замене 6 были заклинены, натяжители в предельном состоянии.
Диллер предложил цепи и натяжители не по гуманным ценам- 12000 и 10000 соответствено за шт соответственно, то есть прилипал почти на 45000. Решил оставить машину у них и купить все сам. В результате анализа рынка продавцов и общения с Андреем с форума UP6 взял верхние цепи  за 4200+4500, натяжители у Андрея что то в пределах 6000*2=12000. По времени сбор запчастей занял около 2 недель.Брал все через Москву. (нужна прокладка на помпу пришлось купить у диллера не по гуманной цене- 9000).
Все запчасти оригинал Mopar.
Результат- привез запчасти утром в 18.00 забрал машину.
Итог.
Работает-шелестит, расход упал на 1,5-2 л, выросла динамика.
Вывод.
... ведет к попадалову.
Если бы вовремя поехал обошлось бы – на запчасти 16000 +работа 15500.
А так к этой сумме еще добавились запчасти на 32000 и работа увеличилась на 5000.
На сегодня пробег 92000.
Изменено пользователем СашкаМ
Мат
В 06.12.2017 в 23:02, Лунный пчел сказал:
Так в сервисах и бывал (АльтАвто, Антриб,Джип-Юса).
Джорник был 2,4.
5 644
8 часов назад, Deep Soul сказал:
Джорник был 2,4.
Ну-ну.
я знаю Васю, Диму, Ваню, Никиту и Андрея
А этих, нет.
Basil
321
10 часов назад, Лунный пчел сказал:
Ну-ну.
А этих, нет.
джип уса-это ж Леха Аист:lol2:
В 08.12.2017 в 07:27, Лунный пчел сказал:
Ну-ну.
А этих, нет.
http://www.altauto.ru/
http://www.antrib.ru/
https://www.jeep-usa.ru/
Спасибо всем откликнувшимся, сегодня решил снять обе клапанные крышки и отдефектовать , развеить так сказать сомнения, глянуть на рокера и состояние распредвалов. Машина уже 2 дня стоит на приколе, не стал эксплуатировать до выявления причины, завел, сижу грею, вдруг вылез чек, решил все таки в 3 раз доехать до диагноста дабы убедится в своих сомнениях. диагноста тоже решил испытать третьего по счету) ну мало ли... в это раз коды ошибок запечатлел, и снова все сводилось к 4 цилиндру(обнаружены пропуски воспламенения ) 10-12-2017_15-07-56.zip    . Пока ехал к диагносту вылезло табло с красным уровнем масла , секунду до этого было 74 градуса, встал заглушил-завел все прошло, думаю глюк произошел но на диагностике вылезла ошибка. В общем ошибка по 4 горшку та же что и до замены свечей.  Разбор прошел легче чем предполагал, вскрытие показало что рокера целые , распредвалы целые, на осмотр пригласил опытного моториста-вердикт что дело не в рокерах. Сняли форсунки, завтра отвезу на диагностику, попутно посмотрим катушки, те что еще не менялись на новые, приедут прокладки соберу и поменяю масло в ДВС, сегодня пришло заказанное ранее ликви молли 5-20 ....В каждом сервисе все обхаили меня на тему что лью совсем не то маслице....лил тот же бренд 5-30. Не хочется пока думать на цепь, пойду пока от меньшего.
Сальничек тоже под замену, стоял на левой крышке, думаю повредил сам при съеме.
27
Автомобиль: - не роскошь!
1 час назад, Серж163 сказал:
У меня еще есть вопрос , который интересует , думаю не только меня , а именно : VIN номер...?
5 644
Вы распредвалы сняли на левой гбц??? Левая по ходу движения а/м!!!!
5 644
Судя по фото, вы их не снимали...
тогда как вы поняли что рокера целы??
Не трогайте форсунки, с ними нихрена не бывает!!!
пальцами их, пальцами проверили!!!
5 644
Какими?
железными...
27
Валы снимать , рокера смотреть ВИН прислать ! ))
Изменено пользователем Бульдозерист
13
Автомобиль: джип гранд черроки wk2 3.6
В 10.12.2017 в 15:41, Серж163 сказал:
Такой сальничек менял недавно. Оригинал отдельно не нашел, только в сборе с крышкой был. Подобрали по размеру в обычном магазине по продаже подшипников. Цена копейки.
Вот и я вчера в сборе только нашел, за 10200) поеду сегодня по магазинам искать замену.... Что хочется сказать, проблему с машиной устранил еще в понедельник, не писал -боялся сглазить)) третий день, полет нормальный))) В тот день при разборе не нашел головку выкрутить свечи посмотреть что стало с ними после недели эксплуатации, в понедельник с утра первым делом купил головку и полез...... Ни одна из свечей не была закручена!! только наживлена по резьбе,   мат был продолжительный , успокоившись решил собрать все на место , за 1,5 часа собрал по ускоренной схеме (без установки шумового экрана и крепежа клипс проводов в свои гнезда...очень уж хотелось завести...Машина урчит как и прежде , на радостях поменял ей масло ( старому еще только 5000км)) залил в этот раз 5*20 с температурой замерзания -49, холода наступают. В прошлую зиму когда неделю стояло -50 экспериментов с маслом было хоть отбавляй , на работе все мужики наливали свое масло в бутылочки и на мороз ,мое ликви молли 5*30 сдалось как и написано на 40 превратившись в желе, машину тогда даже не заводил.  Ну что сказать про сервис где меняли свечи и приговорили цепь-попахивает разводом.....
27
Серж163  Возможно и так.
Время покажет...
5 644
Такие варианты поломок даже представить тяжело.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • V_u_k
    • chanas
    • silver3131
    • xmo97
    • BondAV
    • Травматолог
    • Shvovan
    • igor 050
    • Дёма0903
    • serg102
    • badboy
    • Ivan1978
